Бюджетный одноэтажный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ufaman, 18.01.13.
  1. АндрейДачник
    АндрейДачник
    АндрейДачник
    Ногинск
    Тоже думаю над данным вопросом, планировка которая понравилась очень похожа на вашу
    Не помню откуда скопировал эту планировку
  2. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Интересует, давайте размеры. Во что обошлась коробка, это ж газоблок? Какая отделка планируется?
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Фундамент
    периметр 1,2х0.4х39м глубины, внутри перегородки столбчатый (фото к сожалению нету) объем бетона 39 кубов х на 3000 = 117 000руб.
    арматура взял можно сказать за так 800 м за 9000 руб.
    лес на опалубку 8000 рублей 2 куба
    шурупы 2000рублей
    поскольку заливали сами и залили криво пришлось выравнивать кирпичем
    19000 рублей за кирпич с привозом
    13 000 руб. работа
    цемент 3000руб. 10 мешков
    засыпка песком 8 000 р песок
    погрущик 4 000
    коммуникации вода канализация прокопать 14 000р
    2 кольца крышка под водяной колодец (обязали заразы) + привоз с монтажом 8 000 руб.
    трубы канали и вода краны там фильтр щетчик 7 000 руб.
    итог по фундаменту 212 000.
    коробка
    блоки, Лискинский газоселикат 53 м3 600х400х250 по 2500= 132 000 руб.
    привози 20000руб.
    разгрузка краном 8 000 рублей
    клей на весь дом 12 000 рублей
    уголки по проемы и арматура на армирования 3 и 11 ряда как болка ютонг 12 000 руб.
    работа за кладку блока 70 000 руб.
    окна и дверь пластиковая 55 000
    итого по коробке 309 000 руб.
    крыша
    брус на мауэрлат 200х100х6000 = 5000р купил у соседа взял то-что он сухой, с вологды и сами принесли + соседа выручили короче все довольны да и 2000 рубл экономия так у нас лес 7000 стоит
    брус на страпилы 150х50, перекрытия 150х50 и контр брус попили 50х50 ушло 5 м3 по 7000р = 35 000 руб.
    доска на обрешетку потолок и короб 105х25 3 м3 взял потому-что была ровная и сухая, а так у нас вообще нету леса полное гавно просто перевели материал аж жалко дерева попилен криво, коса полщина прыгает чутли не на 1 см жуть 6500 руб. = 19 500 руб.
    привоз 2000 руб.
    метал + подшивка 100 000 руб.
    привоз 1500 руб.
    гидро и паро изоляции 3000 + 2000 = 5000 руб.
    гвозди шурупы шпильки гайки шайбы (приятные мелочи) 18 000 руб.
    утеплитель изовол 30 000руб.
    крышу сами делали
    итог 216 000 руб.
    итог на данном этапе 737 000 рублев
    по поводу отделки пока думаю еще не знаю
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Вот планировка дома
    чертил сам
    окна стандартные 1420х1480
    кроме ванной 750х1420
    север со стороны ванной
    вход с юга
  5. ufaman
    ufaman
    ufaman
    Интересно. Не понял, что находится за котельной 8. Кладовка?
  6. ufaman
    ufaman
    ufaman
    Внутренние стены с несущими как перевязывали?
  7. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Вот это нам подходяще:super: и по цене, и по площади! Веранду пристраивать будешь?
  8. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Блок выпущен на свозь стены и клался сразу
    Перегородка между спальнями гипсокартон (будет ее пока нету)
    Не каких прилепухов делать не буду, только крылечко и все
    Котел настеник на кухне висеть будет
  9. АндрейДачник
    АндрейДачник
    АндрейДачник
    Ногинск
    Сам в раздумьях (кладовка-зачем? есть в гараже. Печь-барбекю наверное, т. к. кухня, площадка на воздухе и общий дымоход - вентиляция кухни, котельной и печь-барбекю)
  10. АндрейДачник
    АндрейДачник
    АндрейДачник
    Ногинск
  11. АндрейДачник
    АндрейДачник
    АндрейДачник
    Ногинск
    Вот мой вариант планировки
  12. ufaman
    ufaman
    ufaman
    Не многовато окон на север смотрит?
    И котельную я бы в Вашем случае перенёс за гараж, а вместо неё или расширил бы кухню или сделал бы там кладовую.
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Да на хрен вам эта кладовка нужна?
    Вам она либо в хрущевках не надоела
    есть гараж, чердак ну какая еще нужна кладовка что там хранить?
    Жилое пространство тратить под кладовку ну описаться просто, где рациональность
    Уж лучше ванную большую сделать
    А по поводу котельной, это вообще вопрос нужна ли она вообще в бюджетном домике
    Ставить напольник на такой маленький дом на мой взляд это не рационально, за эту сумму можно купить 2 настеника
    Ну если хотите котельную то ее в гараж надо, как правило я рекомендую котельную использовать
    максимально эффективно, расположить там сушку например, а для этого она должна быть в доме, то есть противоречит выше сказанному (жилое пространство использовать под котельную)
    и сама суть Бюджетный одноэтажный пропадает так как котельная это затратное весьма помещение
    отсюда вывод она не нужна :)
    А Окон действительно много на север смотрит, надо что то менять, как правило со сторны севера делают гараж
  14. АндрейДачник
    АндрейДачник
    АндрейДачник
    Ногинск
    Кладовка конечно это хорошо, много чего можно положить в своем доме на земле. Но мысль есть сначала построить дом, а в перспективе, через несколько лет, к нему пристроить гараж в котором и будет кладовка (поэтому котельная в гараже отпала) и погребок под кладовкой. Окна кухни рекомендуют на север...
    Буду дальше думать... от идей не откажусь;)
  15. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Кухня на восток, с утра встаешь зимой и солнышко в окошке светло :)
