Бюджетный одноэтажный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ufaman, 18.01.13.
  1. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    У меня такой же проект как у Golderson разница в 50 см по длине и 10 см по ширине, но у нас газ в регионе-поэтому вопрос котельной не стоит - настенный котел в кухне решает все проблемы, кладовка в доме тоже лишняя по опыту (и сейчас живу в доме только стареньком и поменьше)
    To Golderson - у вас какие стены несущие? и в реале можно ваш домик посмотреть?
  2. ufaman
    ufaman
    ufaman
    Смотря какие двери и перегородки делать. 15-18 зимой при -30 ну очень маловероятно.
    Для себя задумываюсь о варианте вообще без тамбура с 2 дверьми, устанавливаемыми в проём капитальной стены. Наружная дверь - металлическая, внутренняя - пластиковая. Вроде как и площадь под тамбур не пропадает, и тепло не будет уходить из дома (кроме моментов, когда кто-то входит-выходит из дома), и металлическая дверь точно обмерзать не будет.
  3. ufaman
    ufaman
    ufaman
    Плита - дорого. В основном за счёт арматуры, которой нужно на порядок больше, чем для МЗФ. Я остановился на последнем. МЗФ - наше всё!:)]
    Межэтажное перекрытие в моём случае неактуально, но перекрытия для пола и потолка решил делать по деревянным балкам. Пустотки - дорого (для нашего региона в районе 1 тыр/м2 без учёта доставки и крана), литая плита ещё дороже (при гарантированном качестве).
    ЗЫ. Вариант с плитой мне не нравится ещё и потому, что до коммуникаций в случае необходимости добраться будет просто невозможно. При МЗФ можно все коммуникации провести в техническом этаже высотой 0,8-1,0 м. (цоколь + заглубление на высоту плодородного слоя)
  4. Annamel
    Annamel
    Annamel
    Ufaman, а, ну мы тоже рассматривает вариант с двумя дверьми (одна железная, вторая - интерьерная), плюс тамбур. У нас просто как и у автора раздевалка в тамбуре. Вот и думаю, неужто холодно будет. :faq: по идее не должно.
  5. ufaman
    ufaman
    ufaman
    Будет-будет..:aga: В тамбуре батареи отопления не ставят. Так шта при хороших-толстых перегородках в тамбуре будет не просто холодно, а очень холодно.
  6. Annamel
    Annamel
    Annamel
    Ufaman, батерии - нет, а вот ТП :)
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    их 2 слева от входа и справа
    Да можно посмотреть
  8. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    я тоже пришел к выводу о двух несущих стенах, просто интересно посмотреть как реале такой проект, правда не знаю когда в Старом Осколе буду (я сам с Нового Оскола)
  9. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
  10. АндрейДачник
    АндрейДачник
    АндрейДачник
    Ногинск
    Немного доработал, пожалуйста покритикуйте, что не так
