Русловой пруд, в овраге, с нуля
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Евгений2507, 17.01.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Бетонный монах- сложноват. Но металический, предлагаемый Володей- элементарен в изготовлении. Любой, кто умееть хоть чутка держать дугу на электроде - сделает его запросто. Даже мжно сделатьв цеху, и првести секциями на водоем, а там с генератором сваркой соединиь. Или газом.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ... или на болтах с прокладочкой. (герметиком)
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Можно и на фланцах. Но тогда это уже точная работа и ее много. А так сваркой заварил и все. Не точности особой, не возни, не всяких деталей.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я и не спорил, просто дополнил твой текст... Да и какая уж там точность? чай не ракету в космос...
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Точность в точности прилегании плоскостей фланцев (иначе течь). В точном перпердикуляре фланца к оси трубы (иначе лежак будет неровным). В точном совпадении фланцев (иначе не скрутишь). Это лишние детали. Лишняя трудоемокость при изготовлении. Если фланец на 500 мм и более, его цена будет огромной. Но зато можно прямо во рве в воде собрать. Со сваркой такого не прокатит. :) У каждого способа свои минусы и плюсы.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    что точность в точности, это точно! :)] Ну а фланцы и самому можно... привари две пластины к каждому торцу, большего наружнего диаметра, чем труба, (и не важно, какой они формы) но в пластинах, прожги заранее 4 - 6 отверстий, когда они сложены (их рисками пометить нужно), потом через резинку стяни... можно (для большей уверенности) залить все соединение в бетон...При соединении стояка и лежака - риски совместить!
  7. Azatt
    Azatt
    Azatt
    Ульяновск
    Всем здравствуйте! Прошло не мало времени после последнего моего сообщения, и снова я здесь. Добро на землю дали. Строим домик из сруба, выпилил все деревья в месте будущего пруда (в овраге). Жду экскаватор для очистки ложа пруда и строительство дамбы. В данное время ведутся работы по изготовлению монаха. стояк делаю из трубы 1200, а лежак из 500. На днях хочу заказать доски для шандор, и тут я задался вопросом из какого дерева желательно их делать? Буду очень благодарен если посоветуете!)
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А какой высоты монах?
    Пойдет обрезная сосна 50-60 мм следи, что-бы в шандоре не было "встречных" сучков
  9. Azatt
    Azatt
    Azatt
    Ульяновск
    Монах высотой 7 метров! Встречный сучок это что значит?
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Высоко! лучше тогда 60 мм! встречный... как то так Рисовальщик я плохой, но думаю понятно... А Вам в низу до трех метров вообще, желательно без сучков.
    Забыл как рисунки загружать! :( Короче: сучки навстречу с двух сторон Шандоры как раз по ним и лопаются!...
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Володя, это сквозной сучок, как я понимаю. Но на шандоры надо просто без сучков брать. А то продавит на глубине и придется спускать пруд полностью.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Бывают и сквозные, так я про встречные...:)
  13. Azatt
    Azatt
    Azatt
    Ульяновск
    Понял, буду заказывать без сучков! спасибо)
  14. Azatt
    Azatt
    Azatt
    Ульяновск
    Я вот еще задумался! для того чтоб исключить протекания воды на стыках шандор и на соединениях швеллера с шандорой можно ли эти стыки промазывать герметиком (принцип как автомобильные прокладки промазывают)? как считаете?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ничего не надо. Если будет точный срез, вода не будет течь. Я ставил на 5 метров высоты-даже не сочилось.
