Русловой пруд, в овраге, с нуля
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Евгений2507, 17.01.13.
  1. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Нарыл названия моделей и мощности:
    Модель Мощность Напряжение Для водоемов
    SLD-1.5
    1,5 кВт220 Вдо 0,35 га
    SL-2.22,2 кВт380 Вдо 0,5 га
    Габариты (Ш×Д×В): 73×133×45 см
    Вес (брутто/нетто): 40/37 кг
    Доставка по всей Украине!
    Срок доставки 1-2 суток.
  2. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Я их нарыл и в Китае, там есть несколько производителей. На Украине я был в офисе продавцов, общался когда покупал свои. Характеристики данные для площади водоемов весьма условные, да и вес не соответствует (на таможне из за этого возникли проблемы) .
  3. palych1961
    palych1961
    palych1961
    А наши барыги ценничек держат ого-го!
    Самому проще сделать:(
  4. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Правильные мысли. Вот еще один вариант https://www.toring.com/toring-aerator/video-gallery/
    Может решусь взять один для образца и попробовать скопировать, уж больно хорошо на видео работает .
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И я, первый заказчик.
  6. palych1961
    palych1961
    palych1961
    http://www.toring.com/tt200-el-motor-50hz-tts-coupling-drive-shaft-100cm/
    Воздух засасывается через отверстия у двигателя, а потом по трубчатому валу подаётся непосредственно в центр турбины? :faq:
    Вот так сразу с переводом:
    TT200 Турбины с IEC электродвигателя и вал
    Home / Ценообразование И Продукция / TT200 Турбины с IEC электродвигателя и вал
    Опубликовано на 23 ноября 2013 г. по Ксения Лакота Zajić (Мониторинг Турбины d.o.o.)
    Подробная информация о продукте: Предназначены для стационарной установки на краю пруда или бассейна), но вы можете установить его на плавающее устройство и использовать его для экскурсии для аэрации воды. По умолчанию конфигурация включает TT200, МЭК 50 Гц электродвигатель, TTS Муфты dia. 24mm, приводной Вал 100см.
    Детали доставки: Расчетное время доставки 8 - 35 дней.
    Доставки направлениям: По всему миру
    Условия оплаты: Банковский платеж, счет-проформу,
    Цена: Евро 770.00 + Мотор + Почтовые расходы (не стесняйтесь , Свяжитесь с нами)[​IMG]
  7. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Создается разряжение в турбине (за счет вращения), и воздух засасывается. Мне нравиться, что воздушная смесь разбивается на очень мелкие пузырьки, насыщение должно быть хорошим .
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я тоже смотрел на этот аэратор. Тоже очень понравилось. Но вот как лопасти там устроены- непонятно.
  9. palych1961
    palych1961
    palych1961
    TT200 Только Турбина
    Опубликовано на 20 ноября 2013 г. по Ксения Лакота Zajić (Мониторинг Турбины d.o.o.)
    Детали: Только TT200 Турбины для тех, кто принимает другие части для себя.
    Детали Доставки: Расчетное время доставки 8 - 30 дней.
    Доставки Направлениям: По всему миру
    Условия Оплаты: PayPal, WesternUnion, банковский платеж, счет-проформу,
    Цена (почтовые расходы включены):Евро 660.00
    Paypal:
    TT200 Турбины с системой всасывания и вала
    Опубликовано на 21 ноября 2013 г. по Ксения
    Подробная информация о продукте: TT200 в сочетании с системой всасывания-это отличный способ добавить газов в жидкости. По умолчанию конфигурация включает TT200 Турбины, TTS Муфты dia. 24mm, приводной Вал 100см и аспирационные Системы
    Детали доставки: Расчетное время доставки 8 - 30 дней Максимум.
    Условия оплаты: PayPal, WesternUnion, банковский платеж, счет-проформу,
    Цена (Почтовые расходы включены):Евро 1037.00
    Paypal:
    Ценнички как на изделия из драгметаллов...:(
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Кстати, одна головка стоит 300 с чем-то евро
  11. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Евро 660.00? Перевод яндекса - не очень точный.
    Там около 60-ти лопаток, наверное отверстия между каждой секции?
  12. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
  13. palych1961
    palych1961
    palych1961
  14. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Патентованная разработка, специализированное изделие, мелкосерийное производство - дешевым быть не может по определению.
    Если у кого есть знакомые, имеющие отношение к литью из пластмасс, можно попробовать повторить по подобию. Сам копаю эту тему, в надежде на будущую электрификацию участка у пруда.)
  15. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    ноу-хау и т. д.
    приходится либо брать, либо придумывать что то другое, пока китайцы не понаделывают аналогов :)
