Русловой пруд, в овраге, с нуля
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Евгений2507, 17.01.13.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Похоже в кон пошло, судя по описанию перевозки в июле...
  2. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Прошедший год был очень засушливым, уровень воды в нижнем пруду упал на 30см., а в верхнем на все 40. Но конец осени и начало зимы были с водой и уровень отыграл назад, в нижнем полностью, а в верхнем полностью и плюс 20см. Родники - великая сила, когда уровень грунтовых вод в норме. Вода на весну очень нужна, особенно в верхний. В планах попробовать зарыбить его карпом 150 - 300гр. И кормить, по мере роста отлавливать и пускать для рыбалки в нижний.
    Если все получится как планирую, должна быть неплохая экономия на зарыбливании.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Тростник гниет годами, если не десятилетиями.
    Давай описание прицепа. :) Можно даже в отдельную тему.
    Амура проще растить. Крупный травмируется очень и очень сильно, да и работать с ним тяжело.
    Что по кислороду сейчас?
  4. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Уже 5 дней живу на пруду, фото выложу, как домой вернусь. А с кислородом пока все хорошо, лед стоит только с 25 декабря, да и мороз все это время. В этом году хочу попробовать в середине ледостава сбросить нижнюю воду, примерно 50-70см.
    А с амуром конечно получилось плохо, после запуска много рыбы плавало с мхом на ранах, выжило только 2/3. Оставшиеся исправно рвали снасти, но поймано было совсем не много. Многие рыбаки потом специально приезжали.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Надеюсь не с женой поругался? :)
    Попробуй, должно получиться! А если одновременно с верхнего подпитать верхней - :super:
    Время - сказать трудно, следи по оксиметру...
  6. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    @Евгений2507, спасибо за обзор все очень интересно лично я жду продолжения
  7. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Сглазил, ну что за погода... 2 дня назад -20 было, а сейчас дождь идет.
    Резкое падение кислорода и как следствие замор, обычно в оттепель, а вот физику процесса кто- нибудь может объяснить?
  8. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Может в атмосферном давлении дело?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не может произойти резкого падения из-за оттепели.
    Может, с водой несет органику, может атмосферное давление. А может из под берегов выдавливает на центр обедненную воду.
    Я в оттепель специально в центре пруда режу дыры, чтобы вода сходила в пруд. Очень значительно поднимает кислород, ведь дождевая чаще все 100% насыщение.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Рыбу не потерял?...
  11. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Погода опять дурная, после оттепели с дождем - резкий мороз до -15 сейчас, а завтра к вечеру опять дождь.
    Напишу немного про перевозку рыбы.
    За прицепом ездил в Москву весной, успел взять последний. Фирма привозила их в разобранном виде из Европы, если точнее из Словакии и здесь собирала под своим именем. Сейчас, с высоким курсом валюты (а если точнее - низким курсом рубля) это стало не рентабельно, поэтому мой был последним. Качество очень даже, все основные комплектующие (оси, тормозная система и т. д.) из Германии. Полная масса 2500 кг., грузоподъемность 2000 кг. Вот резину надо поменять, наши сэкономили и поставили "Волговскую", у нее нагрузка маловата. У прицепа есть накатной тормоз (работает очень хорошо).
    В качестве емкости поставил 2 еврокуба, цена фирменной емкости очень кусается. Внутрь каждой емкости по 4 метра перфорированного шланга, на фанерке установил расходомеры и сделал разводку шлангов. Кислородный баллон в машину, напишу сразу - баллонов надо брать несколько, не из за того, что не хватит, а на всякий случай (у меня срывало на ходу шланг, хорошо, что услышал и успел остановиться пока весь кислород не вылетел).
    Емкости полупрозрачные, в этом даже есть свой плюс - видно рыбу (курит, не курит). Пока вез, останавливался через каждые пол часа бегал смотрел - очень переживал.
    Долго искал ответ - какое давление выставлять на редукторе баллона? Рекомендовали 3.5 атмосферы, но опытным путем пришел к 1 атмосфере, поры на шлангах раскрываются так же, а риск, что сорвет шланг гораздо меньше. На расходомерах ставил от 3 до 5 литров в минуту (с этим надо еще проводить эксперименты).
    На каждый куб воды добавлял по 1 кг. соли (наводил в ведре), где то вычитал, что она нейтрализует рыбьи испражнения. Сейчас еще додумал, что с собой надо брать небольшую мотопомпу для пролива после загрузки рыбы. И в экстренном случае, можно с любого водоема по дороге сделать аэрацию подменой воды.
    Что вспомню, позже добавлю.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    QUOTE="Евгений2507, post: 14717648"] можно с любого водоема по дороге сделать аэрацию подменой воды.[/QUOTE]
    С любого не стоит, а вот в любой деревне есть скважины (обычно башни Рожновского), пожарные части, фермы, вот там, можно!
    Женя, а сделай фото со стороны отверстий, сливного и загрузочного.
  13. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Пожалуйста подскажите из какого материала шланг распылителя ?
  14. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Да обычный еврокуб, снизу кран для слива воды, а сверху я сделал на петлях люк для выгрузки рыбы (выгрузка к сожалению сачком).
    Шланг обычный резиновый, но с лазерной перфорацией (для воздуха не пойдет, только для кислорода) покупал здесь http://www.fishtechnics.ru/container/ у них дешевле всего было. Ротаметры из Америки через ебей пришли.
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Незаменимая ёмкость.Уточню на всякий случай. Обычный еврокуб 150 мм заливная крышка, 2 дюйма сливной кран. Для вязких жидкостей 220 мм заливная, 3 дюйма кран. Оба стандарта одинаково распространены. Второй вариант для нас интересней
