Русловой пруд, в овраге, с нуля
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Евгений2507, 17.01.13.
  1. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Нет, с противоположной. Когда труба была засыпана, поднялась вода метра на 2 и тростник у плотины полег .
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    4 фото это пруд или сухой откос?
  3. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    4 и 5 фото сухой откос с разных сторон плотины
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Профиль дамбы нужно изменить наверху нарисовал какой должен быть. Старайся такой поддерживать постоянно! иначе потом проблем не оберешься! Тем более, чт уровень собираешься держать высокий
    На пруду был, а дебет речки подсчитал?...
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот так монах поставить
    Там на трубе фланец?
  6. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    11рыба,
    В середине повыше, к краям немножко пониже - правильно ? Можно глупый вопрос - почему ?
    Нет у меня там речки, так родники немного выходят. Дебет - это сколько литров за единицу времени ? На следующие выходные поеду прикручивать задвижку, заодно и посчитаю .
  7. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Здесь фланца нет. Монах поставить уже не получиться - сечение трубы всего 300 мм, боюсь весной или в дожди не удержу, сбор воды по округе очень большой .
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот до паводка и нужно сделать и приварить. Я обычно делал монах, а к нему приваривал небольшой - сантиметров 30 - 40 такого же диаметра кусок трубы...(в твоем случае 300 мм) и везти удобно и варить по месту всего - по окружности, внизу через тех. отверстие.
    Да, 300 маловато... А как думал паводок пропускать? через верх плотины не годится! - размоет! Однозначно!...
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Обычно делают (классика) так, как сделал Соль (Валера там фото есть, довольно все подробно) Но, это дорого и сложно, и ты теперь уже не успеешь, да и бетонные работы зимой... Это сложное гидротехническое сооружение и как правило, на всю жизнь.
    Да. ед. объема за ед. времени
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, забыл совсем... Ты полный объем - 8 метров - не набирай в этом году, хватит и 4 -х ну может к осени, в августе, до 6-ти Пусть все лето 4 метро постоит...
  11. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Сверху в плотину будет уложена жб труба на 1000, а с нее вода по бетонным желобам поедет вниз (чтоб тело плотины не размывать).
    Тоже так думал, все равно рыбаков пока не будет .
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А почему? Из-за нетрамбованной плотины?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А как он будет это делать, если у него регулировки монахом нет. Только перелив предусмотрен, и тот не сделан.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот из 1 000-ки и сделать монах. А зачем бетонные? Сейчас полно гофрированных металлических листы Как их - профлист что ли?) по 11 метров, согнул, уложил хорошо, под него хорошо синтепон расстелить (копейки стоит) паводок пропустишь в этом году, а там капитально, думать надо как...
    Крантиком! ;)
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    и не только!... долго объяснять про кривые фильтрации и прочее...
    какие, опиши... уже приобрел?
