1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Моя стройка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Cusag3nt, 18.01.13.
  1. Cusag3nt
    Cusag3nt
    Cusag3nt
    Химози
    Почистили
  2. Cusag3nt
    Cusag3nt
    Cusag3nt
    Химози
    Собственно приехал.
  3. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Поздравляю :super: Сколько кубов бруса у вас получилось? Можно смету в личку? :|:
  4. Cusag3nt
    Cusag3nt
    Cusag3nt
    Химози
    70 дом, 20 крыша..ну это со слов подрядчика (; я отсутствовал почти всю разгрузку. Смета дорого (проект индивидуальный)..не вижу смысла оговаривать ее. У каждого производителя своя цена за куб. Да и то что включено в спецификацию индивидуально.
  5. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Привет всем. Я участвую в этом доме) (Смайлики правильные?)
    Действительно пятого числа пришел брус, пиломатериалы. То, что на фотографиях Антона - полный домокомплект, включая стропилку, обрешетки, подшивы и пр. Качество материала - приличное.
    С сего дня воюем с погодой - монтируем подкладную доску по гидроизоляции.
    Расстрою тебя немножко. Кубов бруса по документам 78,5.
  6. Cusag3nt
    Cusag3nt
    Cusag3nt
    Химози
    Понял тебя Алексей (; пересмотрим..ну процесс пшл. И это самое приятное (;
  7. Cusag3nt
    Cusag3nt
    Cusag3nt
    Химози
    Был с утра (; погода не май месяц. Ребятам не завидую. Но у погоды нет плохой погоды. И поэтому какая есть.
    Фундамент перекасае. весь. Предыдущей бригаде минус а самый большой минус за канализационную гильзу которая вышла прям в стене..больше никогда не буду платить сразу за всю работу, теперь только после приемки. Чтобы не попадать в такие казусные ситуации.
  8. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    На самом деле проблемы по фундаменту две с половиной.
    Первая и самая печальная - промахнулись с длиной фундамента. Нужно было 12 800 а залили 12 600 мм. Лечится подливанием кассеты сантиметров 25-30 под столбы веранды. И тут я готов поспорить с:
    Пока среднесуточная температура не окажется выше или около 0 градусов - подливать не будем.
    Вторая - промашка по выходу канализационной трубы из плиты. Она априори не попадает в дом. А городить короба на веранде и пилить лишний раз стены дома нет никакого эстетического желания(.
    По-этому пилим плиту, загибаем канализацию.
    Пара слов про нагеля.
    В итоге, после консультаций со специалистами было принято делать по рекомендации производителя бруса, а именно,- распускать на рейки 20х20 мм привезенный под это дело блокхаус сорта С 20х146 мм.
    То есть нагеля будут квадратного сечения. Связано это с усадкой дома. Может быть мы и перестраховываемся, но производитель не рекомендует использовать черенки круглого сечения. Связано это с возможностью черенка "разбухнуть". А при круглом сечении увеличивается (относительно квадрата) площадь соприкосновения нагеля с брусом, соответственно венец может "застрять", не осесть, что может привести к образованию щелей.
    Правда крыша у нас планируется тяжелая (ЦПЧ), да и брус сухой, клееный, но рисковать не будем.
  9. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Про половину забыл сказать)
    Имею ввиду перепады по высоте плиты.
    Залито на троечку, перепады превышают в некоторых местах 2 сантиметра.
    Решение следующее.
    Подкладная доска антисептируется невымываемым антисептиком и пристреливается к фундаменту на фасадные дюбеля 120х10 мм шагом 1,5 м. Под доску кладутся подкладки. Я использую оконные пластиковые подкладки различной толщины от 1 до 5 мм. Но, так как подкладки размером 30х70 мм, они кладутся с двух торцов доски под каждый фасадный дюбель.
    Надеюсь сегодня уложим первый венец.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Думаю с таким бригадиром вы избежите многонеприятностей. Удачи в стройке
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А для чего вообще служит подколодная доска кроме как защитить нижний венец вы знаете?
    По поводу защиты венца на мой взгляд это спорное качество (достаточно хорошей гидр. изоляции), подкладной доской еще можно выровнять небольшие перепады в фундаменте, а вот основное назначения подкладной доски для удобство замены нижнего венца, я думаю кто будет это делать в будущем вспомнят вас (за пристреленную доску) ни раз и все матом!
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
  13. Cusag3nt
    Cusag3nt
    Cusag3nt
    Химози
    С чего вы так уверены, что дом будет холодным! Вы ясновидящий ?!
  14. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Если не будет продувать, то в доме тепло будет :super: У меня знакомые в 150 живут и не мёрзнут:victory: А если следовать всем рекомендациям, то можно бункер построить :aga:
  15. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Да даже если по нашим нормам строить :)
    Расчетная толщина стены при использовании данных о сопротивлении теплопередаче материалов, в соответствии с приложениями 1 и 2 СНиП II-3-79* Строительная теплотехника и ГОСТ 19222-84, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 530-2007:
    1) сосна плотностью 500 кг/м3, теплопроводность в условиях эксплуатации Б = 0,18 Вт/м°C:
    1/8,7+ 0,54/0,18+1/23=0,1149+3,0526+0,0434=3,16 м°C/Вт = стена 54 см. :)]
    2) газобетон плотностью 500 кг/м3, конструкционно-теплоизоляционный, марка D500 по ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ; теплопроводность при условиях эксплуатации Б = 0,21 Вт/м°C:
    1/8,7+ 0,63/0,21+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 63 см.
    3) керамический одинарный эффективный рядовой кирпич (250х120х65) плотностью 1320 кг/м3, конструкционный, ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни керамические. Общие технические условия; теплопроводность при условиях эксплуатации Б (при влажности материала 2%) = 0,58 Вт/м°C:
    1/8,7+ 1,74/0,58+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 1 м. 74 см. :aga::super:
