Липецкий домик в деревне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Fashefka, 18.01.13.
  1. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Dimastik25 я просто видел видео как по углам из газосиликата сверлили дыри в блоках и втавляли арматуру, так делали до верхней стяжки или как она там называется, а потом заливали все. Какая то фирма показывала как надо делать, говорили не по нашему :aga:. Ясно все спасибо!
    urail спасибо что расжевали, теперь понял! :)
  2. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    Самое время затарится газосиликатом от НЛМК по 2445 за куб ценник, хотя я успел по 2420.
  3. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Да с деньгами туго, я планировал залить только фундамент этим летом, топерь вот думаю где деньги взять чтоб и газосиликат прикупить! :faq:
  4. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Ребята кто из Липецкой области подскажите с фундаментом! Как вы делали, можно посмотреть ваши решения?
  5. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    выбирайте фундамент исходя из:
    1. типа грунта
    2. количества денег
    3. проекта дома (есть цокольный этаж или подвал или нет). Но учтите, что подземные этажи-дорогое удовольствие!
  6. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    .Да нет, подземки нет, просто интересно может кто строил примерно такой как у меня проект! Газосиликатный, а второй этаж полумансардный - 1.5м стена потом мансарда. Смотрю вот по темат кто как и во сколько это выливается! :faq:
  7. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Привет всем, так как туго с деньгами решили планируется залить фундамент, а на следующий год стены с крышей. Так вот как правильно законсервировать фундамент? Может кто посоветует? Я тут читаю, пишут что нужно подсяпать грунта чтоб был склон от фундамента (монолит 1.7 метра) и обмазать его мастикой и накрыть! Я вот думаю может еще для пущего эфекта пленку расстелить от фундамента на 1,5 в длину, чтоб вода не проникала ? Просто пишут что очень рискованно оставлять фундамент на зиму не нагруженным, боюсь треснет!
  8. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Нигде не мог найти как определить вид грунта, может кому пригодится:
    При проведении геологических изысканий непосредственно застройщиком может возникнуть вопрос: в чем различие между пылевато-глинистыми грунтами и чем отличается супесь от суглинка ? Проводят простой тест:
    небольшую порцию грунта обильно смачивают водой, затем из полученной массы между ладоней рук скатывают жгут и загибают в кольцо. Кольцо из супеси рассыпается на мелкие фрагменты, из суглинка на 2 - 3 части, из глины - кольцо остается целым.
    Для определения коэффициента пористости:
    из тестируемого грунта вырезают кубик размером 10 х 10 х 10 см и взвешивают. таким образом узнают объемную массу грунта в естественном состоянии. Затем этот грунт измельчают и уплотняют. Таким образом удаляют из кубика воздушные поры. У полученной массы измеряют объем, т. е. находят объемную массу грунта без пор. Коэффициент пористости определяется по формуле:
    e=1 - y0/y; y = G/V0; y = G/V1,
    где y, y0 - объемный вес грунта в уплотненном и естественном состояниях; G - вес единицы объема грунта; V0, V1 - объем грунта в естественном и уплотненном состояниях.
    При вырезании кубика из грунта он может рассыпаться. Ничего страшного - объем известен и нужен только вес. Объем грунта без пор можно определить мерным стаканом.
    Показатель текучести определить более сложно, но есть такой критерий:
    при нулевой текучести лопата в глинку почти не входит, при текучести 1 глина прилипает к лопате намертво.
  9. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Так как фундамент уже готов и зимует, буду продолжать тему здесь!
  10. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Привез газосиликат для первого этажа, выгрузил у знакомых
  11. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А как Вы получали участок, опишите пожалуйста процесс отбивания порогов:hello:
    Тоже живу на селе, в с. Хрущёвка, построил дом и понял что надо ещё один (для потомства), но с денгами туго:(
  12. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Почём и у кого брали?
  13. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Решения в Липецке следующие: 1-1,2 м в землю (без апалубки и ГИ), на Ваш век хватит:)]
    Если по СНиПу, кстати чем он (СНиП не АвтоВаЗ), короче, надо много переплотить!
    Вобщем выбор за Вами:hello:
  14. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Написал заявление в сельсовете на получения участка, так как живу в селе! Не знаю как у вас, а у нас так!
    Блоки брал в хебель 48 по 2480 + доставка 9000т - вышла цена 2700
  15. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Участок дается в аренду на 3 года - если за это время построите хотя бы фундамент, то можне продлять аренду еще на 3 года. Когда будет постоенно 70 процентов дома то можно его оформлять. У нас в села такие правила! Они должны распространятся на всю Липецкую область!
