Липецкий домик в деревне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Fashefka, 18.01.13.
  1. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Церковь полностью утонула в болоте 100 лет назад! Живу здесь уже 20 лет.
  2. NYC
    NYC
    NYC
    Как строительство продвигается, что-то давно не выкладывали обновлений...
  3. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Привет, да вот денежку собираю, в мае должен открыть сезон! Вот решил плиты класть, а теперь думаю ведержит ли фунд. Голова кругом! У вас как дела?
  4. NYC
    NYC
    NYC
    Примерно так же, тоже деньги коплю, но мне уже полегче к отделке внутри готовлюсь. А почему плиты решили из каких соображений, по халяве нашли или из конструктива что-то поменял?
  5. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Да из денежных соображений! в пересчете на 1 кв метр перекрытия из плит дешевле. А как время пришло думаю как никак 15 тонн весят!
  6. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    После долгих раздумий решил не испытывать судьбу и класть балки, при таком раскладе еще и не блоки останется! Может и второй этаж подниму! :)
  7. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Пока жду балки, решил сделать простой поворотный кран
  8. NYC
    NYC
    NYC
    Какая высота подъема? Вес конструкции?
  9. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Примерно 4 метра, вес не знаю кг 80-100 наверно. кирпичей для веса накидал, проверил, все работает "пока":)]
  10. Димок85
    Димок85
    Димок85
    Добрый день, позвольте подключиться к Вашему разговору по Фащёвке.
    Сориентируйте по расположению своего участка относительно нумерации домов по "основной" улице Лесной. Что-то пейзаж сильно похож на тот, что у меня за огородом находится. Можем быть почти соседями окажемся?
    Да ладно, с чего тогда государство ЕДВ всем местным пока платит. А "учёные с допустимыми нормами" для того тут и появились, чтобы все льготы "научно-обоснованным способом" отменить.
    Пока из-за "народных волнений", особенно в Брянской области, сей процесс притормозили
    Неделе три назад был сельский сход, на котором Фащёвский глава озвучил новость, что в этом году будет проложен асфальт по всей Лесной.
    Сам участие в нём не принимал, поэтому отношусь к данной информации как к О. Б. С. (одна бабка сказала). Да и не верится совсем - откуда сейчас могут появиться деньги на деревенскую дорогу, когда их нет чтобы ямы залатать по Липецку.
    Сам копал колодец осенью прошлого года, вода началась из плывуна на глубине 3,5-4 м, далее глина. Сейчас вода на вид чистая, примесей и железа нет. Раньше мы из старого колодца её и пили, никто "не помер". Но воды мало, у многих колодцы почти пустые, все соседи набурили скважин, вода действительно начинается от 40 м и "чистое железо".
    Эту байку я ещё лет в 6-7 первый раз услышал, только тогда "церковь утонула прямо в озере Чистом". Байка это.
    Жаль, в детстве часто лазили там "на серёдку" купаться и плавать "баркасах" и карасей ловить.
    Когда в середине 80-х через край озера протянули газопровод, это помнится очень облегчило "данный процесс".
    Если нет желания ждать, но есть свободная наличность, то могу подсказать как подключиться в течение месяца "не ударив палец о палец".
  11. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Мое продвижение по стройке
  12. NYC
    NYC
    NYC
    Не увидел гидроизоляции под балками или это пока временно настелил?
  13. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    я гидру ставил только по наружным стенам! Фотки не делал. Заказал блоки вчера, жду! :)
  14. Balzebu
    Balzebu
    Balzebu
    Липецк
    Привет! Дела я гляжу идут, как-нибудь наведаюсь, в живую погляжу.
  15. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Да все уже стены стоят, осталось перемычки и армопояс залить! :)]
