1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Буду делать такой же и ставить вторым рядом.
    Съемный пол хорошая идея.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тогда бортик предусмотреть. Два таких в птичнике, с бортиком около 20 см, а дома с крышкой сверху. Первую неделю дома живут, потом в птичник переезжают.
  3. zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    День добрый. Передние стенки-двери должны быть всегда с сеткой, или первый месяц можно держать со стеклом, а вентиляция сверху.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    можно и укрывным просто сетку накрыть, главное тепло и отсутствие сквозняков.
  5. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    День добрый! Подскажите, может кто делал брудер из пенопласта. Посмотрела видео на Ютубе. Понравилось. Есть у кого реальный опыт. Хочу сказать, что в браузере планируем недолго держать, потом перевести на опилки.
    Ссылка на видео
  6. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Делать из пенопласта может и удобно, хотя если его покупать, то ни разу не дешево, а вот обслуживать - нет. Материал не практичный, хрупкий и ломкий. Плюс в нем микропоры и трещины, в которых рано или поздно поселится что-то не желательное для молодняка. Деревянные и железные можно обжечь и химией обработать, а с пенопластом так уже не поступить.
  7. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А если из пеноплекса?
  8. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Так минусы те же, что у пенопласта. Из сэндвич панелей по мет. каркасу видел - понравилось. Но опять же не бюджетно. Хотя надежнее чем из пенопласта. Мыть удобно и хорошо обрабатывается любой химией. Но обжигать противопоказано. У меня покупные из оцинковки. Самодельные будут из влагостойкой фанеры. На мой взгляд оптимальный вариант. И по доступности, и по изготовлению, и по уходу.
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Скажите, а фанера будет утепляться? Или в один слой?
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Фанера будет использоваться толщиной 12 мм. Дополнительного утепления не будет. Брудера, у меня, стоят в отапливаемом помещении, где температуры ниже +18 градусов не бывает.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сожрут пенопластовый. Как и эппс.
  12. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Всем хорошего дня ! Оцените труды, покритикуйте по делу. Сделал пробный брудер, читал, смотрел форум и когда информация полилась через край, решил сделать брудер. Это первый опыт, скоро уже первые цыплята появятся, но вроде успел) На обогреве две керамические головки с алиэкспресса, включены через автоматику. И инфракрасная лампа на 175 ват. Отключал керамические элементы, одна лампа обеспечивает 27 градусов в брудере, но под самой лампой думаю будет больше, может и одной лампой обойдусь.
  13. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Какой размер Вашего брудера? По количеству дырок в кормушке рассчитан всего на 14 цыплят? Тогда обогрева выше крыши
  14. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    1.2м на 0.5м. А цыплят я туда планирую штук 50 заселить.
  15. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    50 у меня неделю - полторы в обычном 0,5х0,9 м растут с одной керамической лампой на 75-100 Вт
    А вот дополнительную кормушку Вам внутрь на такое количество точно нужно поставить! Пластиковую длинную с окошками.
