1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @neznaika-345, дырки закроете, кормушку внутрь поставите, одной икзк хватит. Керамика с али прожила от двух дней о месяца, может и меньше, сейчас не помню, поглядывайте за ней
  2. SSV
    SSV
    SSV
    Ну, мне нравится). 27° нормально. На диммер её поставьте. Ну и не по градусам смотрите, а по поведению цыплят: В кучу под лампой сбились - холодно. По углам разбежались - жарко. В идеале должны лежать по кругу вокруг места где лампа светит. Металлическая сетка - можно, но я бы сверху постелил пластиковую - комфортней им будет. Ну и первые пару дней тряпку, или пеленку одноразовую
  3. Irina LV
    Irina LV
    Irina LV
    Латвия
    не видно отверстий для вентиляции, они нужны. И хорошо бы предусмотреть возможность регулировать нипеля по высоте, цыплята быстро растут.
  4. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Кормушка и поилка конечно сначала будет круговая-напольная,в первые дни постелю им пеленку на сетку, а дальше по обстановке. Спасибо за советы)
  5. Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Пушкино
    В таком брудере вент. отверстия не нужны, вентиляция и так будет хорошая.
  6. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Вехняя крышка в этом брудере просто лежит на нем, если нужно проветрить, можно спереди поднять ее и подложить что то и будет отличная вентиляция. А до какого срока цып держут в брудере?
  7. Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Пушкино
    Да не нужно ничего проветривать, только если температура с выключенным источником тепла выше нормы будет. В брудере держат пока не оперятся, обычно 3-4 недели.
  8. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Осталось 5 дней и должен начаться выход цыплят, первый раз, волнительно)
  9. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Не сс. прорвешся, удачи
  10. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    У меня 28 был первый вылуп. С 18 до 03 перекидывали в брудер. тот ещё экстрим. Жалко кричат в инкубаторе. До последнего думала, что никто не выведется. но очень дружненько появились на свет 22 перепеленка :)
  11. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Притащил брудер домой, включил одну только инфракрасную лампу и вот что получается. Один датчик стоит на стенке, на высоте 10см от пола примерно посредине брудера, а второй я положил на сетку прям под инфракрасную лампу. 20200201_170836.jpg 20200201_170852.jpg 20200201_170857.jpg
  12. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    35.3 темпреатура в брудере общая и 51.9 непосредственно на полу под лампой, влажность маловата, надо поднимать. Как думаете, можно цыплаков запускать в такие температуры? Или надо как то понижать? И до какого значения поднимать влажность?
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @neznaika-345, дырки то закрыты? я под лампой замеряю, если нет сквозняка, то и перепад температуры не такой большой.
  14. Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Пушкино
    Про влажность забудьте и больше о ней никогда не думайте. По температуре: 35 много, выставьте для начала 32 и понаблюдайте, если цыплята будут уходить в дальний от лампы угол, снизьте на градус и смотрите дальше, должны сидеть на небольшом удалении от лампы. У вас сколько расстояние от лампы до пола? И "просто свет" у вас там есть? На фото вроде не горит.
  15. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Просто света нет, расстояние от лампы до пола 45см. Лампа 175 ват.
