1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Думаю, поставим керамический нагреватель и лампочку с таймером. Да, забыла, брудеры будем красить снаружи и внутри. Голой фанеры не будет.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Керамика в течении от недели до 3 месяцев вся накрылась (3 шт) больше ее не брал. Брудер время от времени горелкой газовой прохожу по этому не крашу.
  3. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Не увидел как смонтировано освещение. Если лампа обогрева используется и для освещения, то лучше делать раздельно. Так же, для сохранности ламп обогрева, лучше ставить две лампы, но подключать их последовательно. Они будут гореть обе примерно в половину накала и прослужат гораздо дольше ламп подключенных по обычной схеме. Я использую лампы на 250 Вт, в полнакала получается примерно 110Вт. Можно поставить димер, что бы регулировать или поставить автоматику. У меня стоит китайский термостат, который автоматически поддерживает заданную температуру. Для освещения лучше использовать светодиодные лампы. У меня длинные - 60 см, на 9 или 10 вт, вдоль кормушки.
  4. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Красить не желательно. Либо белить, что лучше, либо покрыть морилкой, что не очень, но допустимо.
  5. Kamamber
    Kamamber
    Kamamber
    г.о. Красногорск д. Козино
    @Жека Б, а в низу ЦС, я не ошибся?
    Про брудера, тоже из фанеры, их у меня 6 шт. Примерно на 12 птичек но подрастают быстро и становится тесновато, приходится рассаживать.
    Были моменты по зиме и затаптывали.
    Брудера после перевода в клетки чищю, дезенфицирую вироцидом, и белю пушенкой. Теперь про обогрев и свет. Когда сделал первый брудер, по чертежам с фермагида, не было у меня красной лампы, поставил две лампы накаливания и димер. Ни разу цыпы не мёрзли, когда купил второй инкуб, заказал и керамические лампы, не большой мощности, тоже хорошо греют. Живы лампы все, уже 5 выводок.
    Единственный минус в двух брудерах, кот. делал во второй раз, была тонкая фанера, не очень удобно, и прогибается, и сетчатое дно не держит больше двух раз использования, уже переделал дно, на более толстую фанеру.
    Поилки вакуумные на банку 0,5, кормушки бункер на кг. Жёлтые и зеленые.
    Теперь вопрос по брудеру для утят мулардов, знаю что много пьют, льют. Планирую поставить на террасе, уток будет около 20-25, вот и вопрос, на такое количество какой размер минимальный нужен, чтобы им комфортно было? Думаю сделать по типу ларя, (как морозильник) с глубоким поддоном из оцинковки с опилками (пометосборник) и сетчатое дно.
  6. zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    У меня такой брудер для мулардов
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да цс с ухами.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я б под поилку поддон дополнительный поставил и трубку из него вывел что б воду собирать, а в основной опилок насыпал.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
  10. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Для утят у меня поилки голубиные. Отлично подходят для всех, и цыплят, и утят. В них не нагадишь и не прольешь.
  11. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Я вообще думала маслом пропитать или пленкой самоклейкой изнутри обклеить. Можно менять хоть после каждого выводка. Обычно я брудер мою водой, он же разборный и дезсредством обливаю. Благо сейчас этого добра в каждом доме полно. :aga:
  12. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Маслом не нужно. В принципе, можно вообще не заморачиваться по поводу пропиток и обклеек. После расселения почистили шпателем стенки от налипшего на них, обработали дез. составом, просушили и убрали до потребности. Даже если будете использовать каждый месяц в году, то года на два вам его хватит точно, а потом уже все равно будет сказываться износ.
  13. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Ну вот что получилось. Держатели дополнительные для поилок поставил, вентиляция естественная будет, поддоны из оцинкованной стеллажной полки (ручки завтра купим). Лампу решили оставить пока так. Она реально далеко и высоко от поилок. На полу под металлической сеткой пруток, что б не провисала. На ней пластиковая мелкая съемная.
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Всем добрый день.
    Хочу отметиться и в этой теме.
    Созрел я для содержания куриц.
    Пошел по долгому пути, инкубатор (китайский HHD), брудер..., постройка курятника в зимнем варианте.
    Про инкубатор сделаю отчет но не в этой теме наверное.
    Идея брудера честно стащена из инета, Годуновскому бройлеру большое спасибо, и адаптирована под мои размеры.
    Брудер решил делать из металла, учитывая опыт мудрого сообщества, для простой мойки и обработки огнем.
    Сначала наскетчапал чертеж, закупка материала, за первый день сварил, второй день утеплял сэндвич откосами 10 мм толщиной. Решетка на полу горячий цинк 12,5*25 мм * 2 мм толщина проволоки. Поддон сделан из вспененного листового ПВХ 4 мм толщиной. Обогрев керамическая лампа 200 Вт (избыточно для теплого помещения, буду подбирать меньшей мощности). Контроллер держит заданную температуру.
  15. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Брудер длинный, разделите на две зоны обогрева и поставьте две обычные зеркальные лампы накаливания на 250Вт, но подключите последовательно. Стоят такие лампы не дорого, а при таким подключении прослужат долго.
