1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Это я говорил, но опытные птицеводы меня раскритиковали :)
    Картошку, наверное, удобно хранить. По мере убывания картофеля бортик опускается.
  2. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    А это вариант для неопытных:), если кур круглогодично выращиваешь, однозначно надо стационарный делать, да еще автоматизировать желательно
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    В такой можно под лампу сажать, а брудер это домик с крышей, дверцами и поддоном для помёта. На стене или в стеллажах занимает мало места. :super: Это важно с экономией места и удалением помёта.:um:
  4. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Через неделю должны появиться наши первые перепедетки, волнуемся, ждем, мастерю им вот такие ясли:
    Размеры взял с форума, 100х50 см, сделано из осп, снизу сетка оцинковка, сверху пластик, на дверке пластик, готовится электричество: две лампы по 40 ват с регулировкой яркости. Внизу поддоны или из оцинковки или из линолиума будут. Металлическая сетка намертво закреплена, пластиковая будет вытаскиваться. Буду благодарен замечаниям и подсказкам.
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я бы ещё сетку поискала на замену покрупнее пластиковой и мельче нижней. Это если держать придётся уже чуть подросших и каки проваливаться по размерам не будут на мелкой сетке.
  6. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Ага, пасибки за совет, тогда уж и размер подскажите (чтоб легче искать было, ленивый малость я).Я думал, что нижнюю стоило сделать 12,5х20,но чой то жаба задушила, она ведь этого размера самая дорогая. Хотя все равно покупать, на две взрослых клетки мне подарили сетку, а так как хочу трехярусную клетку, то докупать сетку придется.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Для перепелят тут посмотрите Перепелки. Клетки- устройство и прочее
  8. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Проблема с лампами для брудера, пластмасовая патрона и провод очень горячий - 2 лампы по 40W последовательно. Если подсоединить к термостату инкубатора 1 лампу 60W? И в инкубатор вкрутить 2 лампы по 60W? А через 3 дня подключить термостат только к брудеру.
    Ночью на вторник "роды". :aga:
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вообще не поняла ничего..Как провод может нагреваться от 2-х таких лампочек?
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    @Ursib, Можно крупнее положить, но сверху положить мелкую пластиковую сетку. Сетку лучше не закреплять и так будет проще снимать и чистить иногда.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Какое сечение првода? Других ричин нагрева прводки быть неможет.
  12. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Покажите фотографию, на которой виден провод и патрон.
  13. Светлана8042
    Светлана8042
    Светлана8042
    Челябинск
    Сделали каркас и дверки, спасибо форуму за идею, будем пробовать вырастить своих цып.
  14. Светлана8042
    Светлана8042
    Светлана8042
    Челябинск
    @Ursib, подскажите, чем закрепить сетку в дверке? С обратной стороны? Буду благодарна если кто другой поделится идеей. А то работа остановилась...
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Фото бы, показать ваш вариант исполнения :) Думаю, многим будет интересно.
    Покажите, как сейчас сделано. Дверка рамка из дерева? можно скобострелом или шурупами. Надо видеть, как сделано, можно много чего придумать.
