1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Лампочка очень низко. Попадёт вода или клюнут и разлетится в дребезги.
  2. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Всё нормально, не первый раз держу цыплят! ;)
  3. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Может кто знает, из какого материала сделать брудер? Есть белая влагостойкая березовая фанера, есть фанера ФСФ и есть ламинированная фанера. Вроде бы ламинированная говорят по долговечней будет, ее даже для опалубки применяют, но будет ли она подходить для цыпляток?
  4. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Любая какую не жалко.
  5. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    @Apelsinos, а лампочка не очень близко ко дну расположена, ципы не обожгутся?
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Фанеру можно любую, но главное не очень толстую. Иногда брудер нужно перенести или можно повесить на стену и вес имеет громадное значение.
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Если есть фанера, то можно из любой. Там сырость будет только если цыпы воду прольют. А если покупать материал, то лучше из поликарбоната, можно 4мм.
  8. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Масловалара, Да мне любую не жалко, все равно покупать:)]
    А какую максимальной толщины лучше применять?
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @АлексейГрей, Честно говоря не представляю брудер из поликарбоната, уж очень хрупковат материал, на мой взгляд.
  10. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Из толстой проще не надо стойки делать. У меня сделан из 8-10мм. Раньше когда выводила раз в год или под заказ то вообще держала в коробке из под холодильника.
  11. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Масловалара, Да можно конечно и коробку использовать, но они у меня там будут расти до 2-х месячного возраста. Я буду брать обрезки этой фанеры, поэтому цена не такая высокая, у них есть12-15-18мм
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну почему же. Каркас делают из брусков или из металлопрофиля, а стенки из поликарбоната. Нагрузка только на дно, а оно из сетки. А на стенки какая там нагрузка? Поликарбонат легкий, теплый, прозрачный. А из 18-ой фанеры какой вес брудера будет? Под него наверное фундамент понадобится:|:
  13. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    @светлана52, 6мм достаточно, точно клювом не пробьют!
  14. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Берите 12мм, но если Вы берёте обрезки то придётся делать каркас, а это значит что толщина может быть любая даже самая тонкая. Установить брудер можно и на старый стол и на другие клетки и даже сделать сам каркас на высоких ножках. На опыте поняла что дно должно быть обязательно сетка 1*1см и толшиной 2мм. Держать до 2 месяцев в брудере не удобно, лучше отгородить на полу место сеткой. Смысл содержания в брудере в том что цыплятам нужно тепло а после месяца уже нет такой необходимости лишь бы не мороз.
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Масловалара, Там буду держать, потому что это в городе в квартире, никто из домашних не разрешит отгороженный на полу вольер делать, особенно средняя дочь, она у меня немного помешана на чистоте. Может пока растут клетки сделаем, у меня в деревне они есть, но именно для использования там, поэтому и хотела перепелок до 2-х месяцев в нем подержать, а потом в деревне их по клеткам расселить.
    Про сетку знаю, тоже на своем опыте проверенно.
