1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Я сделала клетки из сварной неоцинкованной сетки, которая для армирования продается, размер 0,5м на 2м. Размер ячейки 5см на 5 см, картами. Просто пооложила со смещением одну на другую. Она толстая, примерно 3мм, поэтому сгниет не скоро. А цена 99 руб. за штуку, т. е. за квадратный метр. Гнется, перекусывается ножницами по металлу. А сверху для маленьких можно положить пластиковую, прикрепив стяжками или проволокой.
  2. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Женюш, я не могу найти пока пластиковую, но вопрос не в этом, вопрос в том, что можно ли вместо оцинкованной 12,5 на 25 толщиной 2мм., заменить простой не оцинкованной 12,5 на 25 толщиной 1,6мм, просто цена почти в три раза дешевле.
  3. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Кстати иод весом цыплят тонкая не сильно прогибается, а вот по весом поилки с банкой сильно и кормушки съезжают
  4. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Ирин у меня кормушки будут бункерные и поилки ниппельные, те, что на сетку ставятся будут, но не долго, только первые несколько дней. Я просто переживаю ничего не будет с птенцами если их держать на простой сетке, не на оцинкованной, вот в чем вопрос.
  5. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @светлана52, оцинкованную используют, чтобы дольше служила. Помет разьедает железо, очень едкий. А так можно и простую сетку использовать, вам уже писали. Кладите, не бойтесь. Только 1,6 тонковата, могут лапы порезать.
  6. Kurichkov
    Kurichkov
    Kurichkov
    Каких размеров должен быть брудер, что бы разместить там 35-40 птенцов?
    Желательно с учетом того, что они подрастут и не было им там тесно?
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Зависит от возраста цыплят. До 10 дней достаточно 0,5 м2 для 50 голов, для месячных нужно 1м2 на 25 голов.
  8. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    Доброе время всем, вот и я приобрел инкубатор и уже 4 дня как заложил яйцо цесарок, и мыслю о брудере, а время летит-а только мысли) прочитал тему и оч интересно стало система подогрева ик пленкой от теплого пола, кто так делал можно подробнее. брудер будет стоять в помещение где температура опускается до +5 корпус фанера 14 и пенопласт 10 (фанера с евро полетов пенопласт с упаковок, дверку закрою пластиковыми сотами (подобие карбоната только прочность как орг стекло) с вент отверстиями-тож упаковка, т. е халява так что как то так)
  9. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    УЖе обсуждали данный способ обогрева. Проблема в том что нельзя данную плёнку ложить на пол.
  10. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    @Масловалара, это понятно что не пол и обсуждение все свелось к 2м постам в одном есть фото, там с боку крепится а параметры и прочие тонкости чем прикрывать не слова, а ответы типа там и поищи спс не устраивают, лучше промолчать, в другой теме я сказал уже что лентяй я и поэтому стараюсь делать сразу и как можно более функционально, вопрос в материалах не стоит и с какашки конфетку можно соорудить а можно и наоборот
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    В принципе, без разницы чем греть брудер, можно и пленкой. Можно положить ее на пол и накрыть линолеумом, можно повесить на стену и так же накрыть. Я думал применить пленку, но как то ни чего не придумал. Важно правильно организовать обогрев цыплят. В литературе приводятся данные по температуре и площади брудера для разного возраста цыплят, но это рекомендуемые данные! Реально для разных цыплят в разных условиях нужна разная температура и площадь. В брудере должны быть зоны с разной температурой. Когда цыплята двигаются им тепло, но если им будет жарко они будут вялые, не будут есть и расти. Но когда цыплята спят, им холодно, и они собираются в кучу. Если им очень холодно, то каждый хочет залезть на верх, в середину, и тогда верхние давят нижних. Установить температуру по термореле тоже нельзя, надо её корректировать. Поэтому лампу вешают с боку брудера, что бы цыплята могли выбрать комфортное для себя место, либо под лампой, либо дальше от нее. По тому где цыплята спят, регулируют температуру. Но и площадь брудера должна быть такой, что бы цыплятам было свободно! Греть брудер лампой тоже не очень хорошо. После 10 дней цыпам надо увеличивать "ночь", а лампу не выключишь. Хотя большинство с "ночью" не заморачиваются, растят при свете. Тогда лучше пленку, но надо что бы цыпам было тепло не прижимаясь к ней. Если пленка на стене, и цыплятам холодно, то они будут жаться к пленке и давить друг друга. Можно пленку положить в поддон и накрыть линолеумом. Тогда тепло будет идти с низу, это хорошо. Можно сделать двойной обогрев. Основной от пленки, а дополнительно лампу или электромамку. Пленку мало кто применяет, вряд ли вы найдете опыт по ней.
    В брудере нужна вентиляция. Обычно часть брудера не закрывают, делают сетку. Тогда и вентиляция хорошая, и лишнее тепло выходит. Но у вас холодное помещение, не уйдет ли все тепло?
    Ну, как то так.
  12. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    @АлексейГрей, спасибо, я и заморочился с пленкой только из за света, получается не фиг африку выдумывать а купить керамическую лампу что для рептилий и не париться, а свет по таймеру и все, а приточно вытяжных отверстий должно хватить для наличия кислорода а лампа обогревает не воздух а предметы если я правильно понимаю принцип ик, главное не сквозняк и все получиться должно
  13. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    @АлексейГрей, и про вентиляцию, выход с верху но забор в низ выведен а вход с низу но выведен в верх (середину помещения) у меня помещение 92 куба так вентелируется и все нормально, запах присутствует но еле заметный (друзья говорили) а грею только после -5 на улице 2х кв пушкой так +17-20 но при минус 37 только +5 но один день ток пока было, ниже не опущу-рефу запущу тогда
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @and1311, Я не знаю как вы будете делать, у всех свои условия. Принцип вы понимаете, ну а детали в процессе подкорректируете.
  15. DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    DenisRusosKZ
    А вот мой брудер! может кому будет интересен такой вариант? Делал большой так как буду держать их там до тепла! 20150126_205728[1].jpg 20150126_205654[1].jpg 20150126_205728[1].jpg 20150126_205654[1].jpg 20150126_205638[1].jpg 20150126_205728[1].jpg 20150126_205654[1].jpg 20150126_205638[1].jpg 20150126_205728[1].jpg 20150126_205654[1].jpg 20150126_205638[1].jpg
