1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Big mama
    Big mama
    Давайте знакомиться, Галина
    Big mama
    На Садоводе брудеры для цыплят по 9 т. р. были, полностью оборудованные - с лампой, кормушками и поилками. Но говорят, можно где то и дешевле заказать.
  2. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    У них есть сайт гарденбой, ну и на авито смотрите, там подешевле должно быть
  3. magand
    magand
    magand
    Для цыплят сделал крулый манеж (в книге пишут лучше круглый чтобы в углах недавили друг друга) пол дсп мебельная, стены двп, можно обшить утеплителем с фольгой или блеск будет вреден для цыпок?
  4. лёха74
    лёха74
    Полный привод-это болезнь
    лёха74
    Мурманск
    В нашем Заполярье нифига нет, край земли, сетку заменил на креп. ленту, совсем малышне постелю тряпок-газет чтоб ноги не резали, подрастут-уберу, сам брудер пока не доделан, переделан из обычной антресоли, закончу-покажу.
    Это "сетка" для малышни
  5. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Будет помётом забиваться. Но "на безрыбье и рак рыба" :super:
  6. лёха74
    лёха74
    лёха74
    Мурманск
    Будет, но другого ничего не смог придумать. Сетки, при том никакой, нет в продаже.
    Когда подрастут, керхером промою.
  7. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Заказать через интернет нельзя?
    Мне тоже нужна сетка, именно феврале, родственники сейчас не поедет ко мне. Друга спрашивать буду, прошлом году он отказал мне. Такую сетку продают и режут только 210 км от меня.
  8. лёха74
    лёха74
    лёха74
    Мурманск
    Да можно, просто мне показалось проще так сделать, инет-оплата-ТК-езди забирай, да и цена будет как с позолотой.
  9. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Можно и я свой... брудер покажу? Он немножко особенный. Фотографий не много, но суть понять можно. Брудер перепелиный на 4 секции. Выполнен из ламинированного ДСП (кум на мебельной фабрике работает), закрытого типа. Вот начало
    Пол из оцинкованной сетки 12х25, на брусках, снизу поддон пластиковый. Нижняя часть передней дверки откидная, так удобно чистить, а верхняя из той же сетки, открывается внутрь, на потолке магнит для фиксации в открытом положении.
    Делался для перепелят в основном, но живут в нем все кому не лень. И куры и утки и мускусные...
    Кормушка типа бункерная из пластиковой канализационной трубы и дополнительно ставим кормшки с перевернутой банкой. Не нравятся, много рассыпают корма, но руки не дошли до переделки.
    Поилки микрочашечные, установлены на задней стенке и могут закрываться заслонкой изнутри. Фотографии пока не нашел, но пошукаю. Вот видно кусочек поилки.
    Обогреватель гипсовый собственной конструкции. Нихромовая спираль на опорах в профиль гипсом залита. Теплоемкие, безопасные, дешевые. Под обогревателем греемся:
    На обогревателе сидим:
    Для сохранения тепла спереди поверх решетки полиэтиленовая шторка откидывается с грузиком. Два сантиметра воздушная щель остается чтоб не задохнулись. Фотографий не нашел.
    Но это все обычное и есть у многих. А вот что в этом брудере необычное я завтра расскажу. Нужно все сфотографировать. Интрига.
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    ВЕЩЬ! Очень мудро! Спираль от чего?
  11. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
  12. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Сейчас проще делаю. За один раз заливаю. Вот так.
    Важно: нельзя допускать образования пузырьков воздуха в витках спирали. В этом месте сгорит. Раствор пожиже и постукивать в процессе заливки. Остальное думаю понятно и проблем не вызовет.
  13. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Т. е. вибрировать как бетон?
    А зубочистки вынимаете?
  14. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Ага. Не, не вынимаю. Обламываю что торчит сверху и всё.
  15. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Ну, продолжим. Брудер сей необычен наличием на нем одной невзрачной коробочки - блока автоматики.
    Этот блок сделан на микроконтроллере и умеет автоматически поддерживать нужный режим. В нем есть часы реального времени, 4 термометра, 4 электронных ключа для нагревателей, 4 разъема для вентиляторов плюс аварийная сигнализация. Работает прибор очень просто. Сажаем партию свежевылупившихся цыплят в любой отсек и кнопками в меню (тут герконы и магнит, но не суть) ставим первый день "отсидки". Всё. Автоматика соображает что раз день первый, то температуру нужно делать 33 градуса и старается ее поддерживать. На следующий день малыши подрастут и температура будет 32. И так далее плавно до 20-го дня выходим на 20-градусную температуру. На дисплее отображается возраст малышей, реально измеренная и идеальная (какая должна быть) температура для данного возраста.
    Если нужно кого-то отсадить, пересадить или объединить, то просто нужно задать в меню возраст новых переселенцев. Дальше автоматика все сделает сама. Жаль корм не насыпает.
    Отключение питания ни на что не повлияют т. к. все настройки хранятся в энергонезависимой памяти, а часы продолжают идти от встроенной батарейки. При перегреве включается продувка маленьким вентилятором. Руки так и не дошли его прикрутить, но в помещении температура тоже стабильная.
    Стартовая и финальная температуры тоже можно задавать в меню, а все промежуточные рассчитываются программой автоматически линейно. Можно инкубатор сделать 4-канальный примитивный. Ну вот так пока. И еще несколько фотографий.
