1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    На моем опыте:
    На кормушках из профиля все края надо оклеить толстым скотчем или пластырем, цыпы могут поранить лапы об острые края.
    Линолеум доставать не надо. На него постелите газеты и их меняйте, а линолеум достанете и помоете когда цып переселите.
  2. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста обязательно ли надо ставить вентилятор в брудер? И есть ли такие которые можно будет включать как на проветривание, так и на выдув?
  3. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    @светлана52, Прости, так и хочется написать "луче кондиционер":|::aga:. Свет, что ты там такое стоишь им что вентилятор ставишь? :|:
  4. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @Um-ka, :hello: А что за сетка на дверцы натянута? не от фильтров камазовских?
  5. Олег 1970
    Олег 1970
    Олег 1970
    @АлексейГрей, Спасибо за совет, сделал второй вариант просто лоток фанеры, вытаскивать хорошо, посмотрю, делал для друга, его тоже устраивает, посмотрим. Сетка с фильтра скания или ман к обоим подходит.
  6. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Пардон! не к тому обратился-очень извиняюсь!
  7. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @Олег 1970, Спасибо! да, подслеповат я стал! :)]
  8. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Истрим, Женюш, у меня брудера стоять будут в неотапливаемом помещении, в прохладное время, что бы тепло немного гуляло по брудеру, а летом в этом помещение жарковато, что бы продувало немного. Или не надо заморачиваться этим?
  9. Истрим
    Истрим
    Истрим
    Домодедово
    @светлана52, А не боишься что их продует под вентилятором?
    Правда если в неотапливаемом помещении ...тут даже не знаю.
  10. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Истрим,Вентилятор будет с боку с верху установлен, а к нему хочу димер поставить и убавлять обороты если слишком сильно дуть будет.
  11. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    У меня задача соорудить такой брудер, чтобы содержать цыплят до более менее взрослого возраста. Причина: как то выводок сьели крысы, когда я их по недомыслию выпустил в общий вольер. Дико было обидно, да и породная птица там была. Вот сейчас и думаю, как и лучше содержать. К сожалению, в общем вольере мало места .
  12. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @UA6ATG, А где это " в глухой провинции у моря"?:)]:)]:)]
  13. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я думаю вентилятор лишнее. Сделайте переднюю стенку из сетки и часть сетки завесьте чем то, полотенцем, газетой. Тогда и вентиляция будет естественная и регулировать можно. Но, если брудер в холодном помещении, то наверное надо две лампы ставить. У меня цыпы уже две лампы стряхнули, причем одну ночью. Летают, блин, орлы. Об лампы бьются и стряхивают.
    У меня поддоны из оцинковки, но помет липнет, надо соскребать, смывать, а мне лень. :|: Положил газеты, "Комсомольская правда", стало значительно удобнее. Газету свернул и выбросил.
    Кстати о сетке. На стенки можно сетку 25х50. На пол положил "кладочную" сетку 50х50 пруток 3. (сетку применяют для кирпичной кладки) А на нее пластиковую 15х15. Нормально и не дорого.
    Рассчитайте площадь и делайте, ни каких проблем. :hello:
  14. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    А какая площадь предположим нужна на 20 голов? (мне больше не надо) И держать их там надо примерно до 3 месяцев .
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @АлексейГрей, Думаю сделаю на всякий случай, дверки с сеткой если холодно буду закрывать поликарбонатом, муж специально полозья сделал.
