1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @АлексейГрей, у меня тоже есть ламинат, я его тоже хотела приспособить в брудер.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я сделал брудер из ламината. Нормально, мне нравится. Тряпкой протер и чисто.
    В три месяца, я думаю, не более 10 голов на метр.
  3. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Смотря какая порода! У меня через месяц не влезают 10 штук!
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Для этого есть специальная бумага. :hello:Подходишь к стойке с бесплатными газетами и берешь всю пачку...:)]
    У меня обычная дверь со стеклом и если вытяжка не справляется я приоткрываю дверку на цепочку.
  5. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    Уважаемые спецы! Не опасно ли ставить брудер прямо в курятник? Или лучше в другое помещение? И ещё вопрос: на какой высоте его размещать ?
  6. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    Какого размера должен быть брудер на гусят (с учетом их взросления до полного покрытия перышками) на 4 штук
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    @Пасюк, Гусятам он нужен максимум на неделю и потом уже они могут бегать на земле в тёплом уголке.
  8. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Итак, понятно. Подведем итоги, На 20 голов из 20 мм фанеры сделаю коробку с дном 2 кв метра площади. впереди дверцы с сеткой. Дверцы наверно сделаю побольше для солнечного освещения, так как планирую оставлять его (брудер) постоянно под навесом летом. Летом у нас жарко. Не замерзнут. С крысами проблем больше.
    Не ясно как сделать дно. Если сделать из той же фанеры, то будет гнить под влиянием отходов. (Содержание планируется до 3 месяцев, как я уже говорил) Я не думаю, что спасет газета, да и менять ее часто лень. Может какую сетку? Или на дно прибить нечто водонепроницаемое ?
    P. S А не дурак ли я. :) Несколько лет экспериментировал c инкубаторами. После того как один ценный выводок был съеден бендеровцами, фу ты черт, крысами :), отдавал соседу на вырост. Сейчас думаю проще брать суточных цыплят и сделать хороший брудер, чем возится с инкубацией, тем паче дело то любительское, я на этом не зарабатываю.
  9. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    А чем сетка то не нравится? Нашиваете вдоль фанерного дна по стенам 4 бруска 20х30мм, а на них саморезами с пресс-шайбой прикручиваете сетку оцинковку 12х25. На сетку сажаете малышей, под сетку поддон из поликарбоната, плоского шифера, пластика, линолеума и т. д. 20 голов чего будет, я прослушал? Возможно в первые 4-5 дней поверх сетки придется более мелкую сетку постелить. Например пластиковую. Солнце не полезно, где солнце, там и ветер, а может и сквозняк. Будут нервничать птенцы от яркого света и пугаться. Может расклев слабых начаться. Ставьте в сарай или под навес в тихое место. В теплице отлично себя цыплята и водоплавающие и индюшата чувствуют, пока не слишком жарко. Кого вы до 3 месяцев в брудере держать собираетесь? Перепелка в 2 месяца нести яйца начинает, а утку и бройлера в таком возрасте уже режут. Куры и мускусные в месяц уже полностью опериваются и могут жить в загородке при положительной ночной температуре. Брудер он для малышей, а в 3 месяца и индюки уже как лошади и гуси на гусей похожи.
  10. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Спасибо за ответ! Планирую курей или мускусных уток. 3 месяца это не догма для меня. Главное дорастить их до такой кондиции, чтобы было не опасно выпустить в общий курятник. Главная цель: не допустить поедание мелким хищником. Я долго на этим думал, оказалось, что уже придумано до меня :)
  11. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Ну так держите в клетке! Вот такую же, но повыше и с бункерной кормушкой не долго сделать.
    Зачем их в брудере парить? Можно в 2 и 3 яруса.
  12. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    у да, но тогда и брудер не очень нужен :) Набрал картонных коробок на работе (их очень много у нашей бухгалтерии валяется) Дорастил до месяца, а там переселил в клетку. Единственно, помещения под это дело нет, содержать получится только под навесом на улице.
  13. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Не, брудер таки нужен. У нас ребята в электрочайнике перепелят выводили, но инкубатор лучше. Там удобно, климат, поилки, корм в достатке и не рассыпают. Чем лучше старт возьмут, тем здоровее и крупнее вырастут. В ящике картонном за ними постоянно смотреть надо. Чтобы воду не опрокинули, чтобы еды всем хватало, чистить постоянно, гадят они будь здоров. Собственно брудер это и есть глухая клетка с подогревом и специальными кормушками-поилками.
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Нет, umka прав! Брудер нужен, но он нужен до трех недель, минимальный, на 20 цып 0.5 метра за глаза, а потом в клетку под навес, а в клетке какую то будку для них и обогрев на ночь при необходимости.
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Um-ka, Согласна полностью, но когда брудер еще не доделан, приходится использовать коробку, вот ужу третью неделю в ней живут перепела, я туда и ниппельные поилки примостила и бункерную кормушку, единственное, что плохо в коробке - это уборка, вот тут действительно трудновато, но ничего не поделаешь, если твоя вторая половина никак не может доделать этот брудер, то одного у него нет, то другого, вот и жду, когда же наконец то свершится чудо. :)]
