1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Вопрос тогда: как лучше сделать клетку? Просто если до 3 недель содержать, то для дома и семьи, пойдет и коробка.
    У меня один выводок в год, городить для этого брудер?
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я думаю вам надо еще одну скалку добавить в "арсенал..":aga::)] 119203.jpg
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну вы же правильно решили с клеткой. На пол как и сказали сетку, а ниже какой то щит для помета или пусть на землю сыпется, и стенки можно из сетки, а если холодно накинуть старый ковер или еще что. Раз боитесь крыс то и думайте о защите от них.
    Если днем будет +15 то месячным цыпам нормально в клетке, только закрыть от ветра, но ночью прохладно, да и днем могут замерзнуть, вот и сделайте внутри клетки домик (будку) 0,5 метра площади, где они смогут погреться, из той же фанеры, и в него можно какую то им грелку, а в два месяца и грелка не нужна, сами себя обогреют.
  4. Alex_Kozbenko
    Alex_Kozbenko
    Alex_Kozbenko
    Солнечногорск
    Ну в общем вот все и свершилось! Сегодня мы взяли в Генофонде 80 цыплят - 40 белых хайсексов и по 20 вельзумеров и русской белой. Так как я совершенно неожиданно попал в больницу, то брудер доделывал вчера уже в ночи. Собственно доделывал только проводку, больше уже ничего не успел. Красить теперь уже буду перед следующем (я надеюсь) заходом. Так что вот наш новый дом с жильцами! DSC02481.JPG DSC02483.JPG DSC02486.JPG
  5. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    А скока если не секрет стоит цыпленок породной птицы? У нас тут с этим проблема. Не достать. Может бизнес начать ближе к пенсии? :)
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Да же в МО это выгодно. только сезонный бизнес.
  7. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Моя половинка тоже брудер не хочет строить, всё самому приходится :)
    Клетку сделать легко, но тема то про брудер. Делаем гибочный станок из швеллера и уголков, гнем сетку, скрепляем, ставим боковины, вот и клетка. Укрываем клетку старым одеялом, вешаем пару 40-ваттных ламп в банках, вот и брудер. Снимаем одеяло, убираем лампы - опять клетка. Проблему нашли. Ячейку у кормушки делаем 50х50, в остальных местах 25х50, пол 12х25. Те что 50х50 такими же закрываем сверху и сдвигаем на половину ячейки. Кормушку из оцинковки на том же гибочном гнем с высокой передней стенкою. Сперва ее задом наперед вешаем и малышня не выскочит в крупную ячейку. Кормим и поим из баночных. Через неделю разворачиваем кормушку и насыпаем корм. Ставим ниппельные поилки, а лучше микрочашки. Ну и всё в общем то. Раз приложить руки, а дальше просто пользоваться. Коробки картонные будут постоянно доставлять хлопоты.
  8. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Видать и мне придется самой:)]
  9. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    это как! :flag::flag::ogo::ogo::ogo::ogo::ogo::ogo::ogo::ogo::ogo::ogo::ogo::ogo::ogo::ogo::ogo:
  10. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Ну так, буквально. Ради эксперимента дядя Миша заморочился. Давно это было.
  11. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Um-ka, Класс! А мы тут инкубаторы умные изобретаем, а тут вон как, раз- чайник, два- цыплята, красота! :)]
  12. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    а как оно действует-расскажите подробнее...
  13. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    А что там рассказывать? Чайник, штатный нагреватель, водичка. В воде банка плавает консервная. Блок управления импульсами короткими электричество подает в нагреватель, чтобы водичка нужной температуры была. Я не знаю какой именно там регулятор был, но ПИД справится. В банке яйца. Всё. Это просто эксперимент был для какого-то конкурса. Не помню.
    А еще я инкубаторы от водяного отопления работающие видел и есть видео на youtobe как дядька гусят на керосиновой лампе в шкафу выводит. Но мы похоже в оффтоп скатываемся. Тема то про брудер.
  14. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    Спасибо за тему про брудеры. сделал себе два по принципу как предложила Кондрат в начале темы. Просто и быстро-купил в Леруа 2 листа фанеры, там же ее распилили за 2 минуты и за 150р осталось только скрутить саморезами ящики. Два часа работы на солнышке и вуаля. коробок с дверками готов красивый и приятный. Вопрос по поддону-есть два варианта или сетка на рамку и снизу поддон или просто поддон с опилками газетами. Встречал мнения что если на сетке держать цыплят то это чревато падежом при переводе на подстилку. С сеткой проще конечно, но терять цыплят жалко. Подскажите как лучше?
    PS Себестоимость брудера (без диммера, лампы нагрева, термометров) просто ящик 1мх0.5мх0.5м
    с дверками и поддонами примерно 1100 р.
    PSS Основная стоимость ложиться на фанеру.(Если не нужно красоты то из доски просто сбивается коробок и нефиг мудрить)
  15. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Доски, дерево, фанера... это оличное место для жизни инфекции грибка и клеща. И мыть сложно. Металл стекло и пластик. Деревяшки все обрабатывать и красить в много слоев. Скорее от этого падеж будет, чем от подстилки. Кто это говорит? Не замечал вообще проблем таких, а вывел не одну тысячу.
