1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Можно взять динрейку, стоит копейки. На куски динрейки закрепить крепления труб. На стенку крючки или просто гвозди и на них подвешивать динрейки по нужной высоте.
    @ApElSeeNkA, для поддонов можно посмотреть подходящие пластмассовые корытса, типа поддонов, в магазинах, а в них стелить газеты.
  2. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Надежность не нравится. Вот фиксатор нажимной какой на рейку ...всю голову сломал)
  3. id138136355
    id138136355
    id138136355
    Я где то на ютубе видел там в брудере на боковых стенках сделаны пропилы и трубка с нипелями свободно двигается вверх вниз.
  4. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Фотоувеличитель в детстве юзали? Ту же систему можно на блестящих типа из нержавейки трубках сделать что в сантехнике продаются. Причем полеостью из готовых компонентов. Я не заморачиваюсь, пьют из низких все. Шею выворачивают, приседают и пьют как миленькие.
  5. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Хотя у меня же микрочашки везде...
  6. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Да и у меня - пью, не выпендриваются.
    Причем наловчились - клюв откроют и нижней часть. поддевают шток поилки вверх. Все в рот и затекает, даже клевать не нужно :)) Лентяи!
  7. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    Друзья, мне тоже понадобился брудер и ваши советы.
    Заказал Блик Норма, он рассчитан на 200 перепелиных яиц.
    Вот здесь http://webpticeprom.ru/ru/articles-maintenance.html?pageID=1286691338 рекомендуют площадь посадки перепелов в зависимости от возраста до 14 дней 260, от 14 до 30 дней 150 на кВ. м. Понятно, что 200 у меня не вылупятся, но нормы приведены на японских, а я планирую техасов. Поэтому пусть будет 200. На 200 штук мне нужен брудер 1, 3 кв. м. Планирую делать из профиля для ГКЛ, поликарбоната, сетки. Конструктивно вкруговую поликарбонат, низ – сетка, потолок поликарбонат, частично – сетка. Лампы с терморегулятором.
    Удобная для обслуживания глубина брудера до 50 см. В этом случае его длина получается 2,6 м. Куда поставить – не проблема. Вопрос 1: можно ли держать такое количество цып вместе? Вопрос 2: если нет и нужно устанавливать перегородки, как обеспечить равномерную температуру во всех отсеках используя один терморегулятор?
  8. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Можно. Одним никак с лампами, с теплым полом получится если термометр у пола разместить. Сделайте в 2-3 этажа. Зря с техасов начинаете. Мрут они веселее прочих.
  9. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    @Um-ka, Если можно всех в одном, то не нужно перегородок и достаточно одного терморегулятора?
    Насчет техасов - мы не ищем легких путей. Разбавим манчжурскими. :)
  10. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Можно перепелят от 2 нелель в клетки для молодняка высаживать, если помещение не холодное.
  11. id138136355
    id138136355
    id138136355
    Афигеть какой у меня земляк умный! Ниграмма иронии сплошной восторг! Привет из Рыльска)
  12. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    @Um-ka, я хотел бы наладить систему: 200 яиц в инкубатор - то, что получилось - брудер, недель до трех - оставшееся в клетки - лучших в маточное стадо - остальных под нож (по мере необходимости) - конец цикла через 3 месяца всех под нож и в подарки или заморозку, потому, что оборудование нужно будет для следующего цикла.
    Из инкубатора будет отсев, из брудера тоже, но основной состав должен дойти до конца. Поэтому и один брудер на 200 - это не прихоть, а часть алгоритма.
    Перепелов на мясо хочу только для себя, не на продажу, поэтому рентабельность до копейки не считаю.
    Я пока это планирую без практических знаний. По мере повышения образованности буду себя корректировать. Спасибо Вам за помощь!
  13. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Ждать 2,5 месяца до очередной закладки? Зачем?
  14. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    Нет конечно!
    Закладка ежемесячно.
    1 месяц - нужен только инкубатор
    2 месяц - брудер + инкубатор на 2 цикл
    3 месяц - 10 клеток по 20 штук + брудер 2 цикла цикла + инкубатор на 3 цикл
    3 месяц - забой и освобождение клеток + 10 клеток на 2 цикл - брудер на 3 цикл + инкубатор на 4 цикл...
    и далее по алгоритму
    Отдельно клетки для маточного стада/стаи :)
    Ни больше - ни меньше, разве, что породы менять и свежую кровь приливать. Цель - мясо только для себя, друзьям и родне презент, минимум затраченного времени.
    Ну вот как с курами сейчас на яйцо - легко обслуживаемая система 10 кур с учетом постных дней потребности семьи полностью закрывает. Вход - корм и вода, выход - яйцо. Обновление парка через 2-2.5 года причем даже из купленных инкубационных яиц, всяко дешевле, чем петуха кормить.
  15. лёха74
    лёха74
    Полный привод-это болезнь
    лёха74
    Мурманск
    Покажу и я свой брудер, сразу скажу, цель не красота, а функциональность. Затрат-0 рублей, креп. лента и клопы были в хозяйстве.
    Сделал из старой антресольки
    Поддон-кусок фанеры обтянутый упаковочной плёнкой
    Кормушки из 1.5. литровых бутылок из под минералки, уровень подвешивания регулируется креп. лентой, чем старше становятся-тем выше поднимаю, слева на фотке видны загибы креп. ленты.
    На оригинальность и красоту не претендую.
