1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Во, м10 это дело. Метчики в любом "гастрономе" продаются. Ведра накрыты, на одном крышка родная, а на другом просто из оцинковки железка загнутая буквой П. От комбикорма и перьев пыли очень много.
  2. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Вот фотка выкрученного нипеля (верхний) и нового, и резьба что от него осталась:
    Выкрученный только крупнее:
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
  4. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    А мы решили поставить брудер прям в птичнике: два яруса для цыплят, а внизу отсадник для петухов или бройлеров туда можно посадить. Высота 190см, ширина 120см, глубина 80 см. Ждем весны)
  5. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Ясли для индюшат. Тёплый пол, тёплый потолок (в средней части), увлажнитель, освещение., общий вид.jpg вид сверху.jpg 20150327_113112.jpg
  6. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    Размышляю над конструкцией брудера... Думается, что дверца сверху всё-же удобнее...
  7. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Это если он один ... а если 2-3 один-на-другой, то дверка спереди - проще :)
  8. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Да, но только для малышни!
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Ну как для малышни... у меня до 40-50 дней живут в брудере...
  10. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    ..40-50 дней живут в брудере...
    индюшата в 50 дней уже слишком большие, плохо уже им там. Да и помета, ого го, а убирать через верх не так удобно. Поэтому я держу их в яслях 2,3 недели и в теплую теплицу. Сколько радости у них после этой тесноты. А для менее капризной птицы брудер должен иметь классическую дверь и без всяких наворотов (по моему). Остальная моя птица живет в обычных условиях и прекрасно себя чувствует без теплых полов.
  11. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    Зачем через верх? Сетчатый пол и поддон. У меня классическая дверь в полке для подростков в курятнике, - как откроешь, норовят выпрыгнутьвылететьвыскочить:ogo: Но там по другому никак. Теплый пол, наверное, действительно только индюшатам нужен. В конце концов, можно под брудером обогреватель ставить, если прохладно.
  12. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    В моём случаи теряться смысл тёплого пола. Сетка и полдон у меня в курином брудере.
    Можно, но так как тёплый пол, работать не будет.
    По поводу уборки, с левой стороны открывается дверка через неё убираю помёт. Но всё равно не так удобно как в классике.
    Повторюсь, мой брудер-ясли исключительно для капризной птицы, возрастом до 2-3х недель.
  13. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    А у нас брудер квартирный сделан из самого большого прозрачного Икеевского ящика с крышкой, в которой просверлили большие отверстия, через них поступает воздух и прикручена лампочка с патроном. Без поддона. Сначала сыпала опилки, но они засоряли воду и корм, а теперь песок.
  14. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Брудер – мысли вслух.
    1. Расположение брудера:
    Опыт показывает, что брудер, какой бы не был утепленный, должен располагаться в обогреваемом помещении. Иначе или перегрев будет, или заморозок цыплят. Причем все локальное… стоит им отойти от лампы – сразу мерзнут и простужаются.
    2. Сам ящик:
    Мне понравилась идея из листа фанеры 15мм (исходный размер 1525*1525мм). Во многих магазинах бесплатно пилят. Как раз получаются куски 100*50 – 3 шт, 50*50 – 2 шт и одна лишняя на поделки – 50*50 J Остается только собрать на саморезы уже дома.
    Получается основа брудера (т.к. пол, стены, боковины и крыша) - 1 м* 0,5 м.
    На пол два поддона (один – слишком большой получается и неудобно ворочать). Можно из проф. трубы 20*20 сварить раму. Вниз - оцинковку, они край заправить на саму раму, что бы счищать удобнее было.
    На расстоянии 8-10 см от поддона – рама с железной сеткой, 20*20 и толщиной проволоки 1,6 (1,8) мм.
    На нее – пластиковую сетку (на стяжках) 10*10.
    На первое время (до 5-ти дней) – газеты или иную бумагу.
    3. Отопление и освещение
    Для отопления лучше всего использовать специализированные нагреватели, типа ламп-ИК с цоколем Е27. И разделять отопление и освещение.
    На освещение вполне достаточно LED-лампы 3 вт. Она служит долго, дает достаточно света и экономична.
    Для управления – пид-контроллер. Иначе выставить температуру «на глазок» получается только в летнее время, и то – возможен перегрев.
    Почему пид-, а не обычное реле – стоимость. В настоящее время пид-конроллеры стали все более дешевые и удобные.
    4. Вентиляция.
    Достаточно компьютерного кулера на 12в. Размер – какой будет. Главное – не переборщить :)
    5. Кормушки и поилки. Мне понравились такие. Но … мыть поилку каждый день. Засирают.
    И еще – есть модели, на которые просто ставится банка и не фиксируется.
    Найду конструктора ЭТОГО – убью ведром с пометом! Достать поилку и не облиться жидким пометом – невозможно. Все руки в г…не, все цыплята г…не, и брудер весь в г..не. Т. к. основа отваливаться от банки все проливается. Да и ухватиться за край поилки, который засран – невозможно, скользко.
    По мере роста – оставить только ниппельные. Достаточно 3 шт на 20 цыплят. Это и развлечение им, и всегда свежая вода.
    Кормушка – вмещает 1л, достаточно на день корма. Засирают умеренно и раскидывают мало. После 10 дней – повесить лотковую, см 80-90, убирается туда 3 литра. Но доработать – «вдеть» сетку 50*50 или похожую, перестанут лазить туда спать :)
    Нужно будет - сделаю фото.
  15. ТаняАб
    ТаняАб
    ТаняАб
    Вот-вот, фото нужно и побольше
