1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Если утеплить и ночью свет отключать, не будет +35-30 °. ~2 недели 24 часа горит свет. Цыплята первые 2 недели должны кушать по максимуму. Сетка ~12х12 нормальная. Если проволока 1.5-2мм, такая сетка не провалиться.
  2. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    2-4 недели, зависит сколько много места будет.
  3. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Вот сделал брудер из старого шкафщика, под бумагой сетка 12.5 на 25 мм проволка 2. Жду потомства!
  4. _125RUS
    _125RUS
    _125RUS
    Вот так правильно? Без разницы фазу или ноль через регулятор пускать?
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Да, все верно. Фаза \ ноль без разницы.
    Регулятор отслеживает температуру по сигналу от датчика. Когда температура опустится ниже заданной - сработает реле и своими контактами включит нагреватель. Когда температура поднимется выше заданной - реле разомкнет свои контакты и выключит нагреватель.
    Учтите, этот регулятор работает и на нагрев и на охлаждение. Это разные режимы! Надо через меню настраивать все параметры.
  6. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Не делайте пол из мелкой сетки, забивается! 12х25 оптимальна. Лучше сверху на первые дни пластиковую 10х10 кинуть, а через неделю снять. Многие так делают. Пластиковая сетка моется и потом опять используется.
  7. Remza
    Remza
    Remza
    Попробую вставить фото. Строю брудер. Осталось электрику завести и щель прикрыть изнутри под дверками. Может недочеты увидите, напишите тогда. С Уважением.
  8. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Размер?
  9. Remza
    Remza
    Remza
    @Apelsinos, 90см - глубина, 80см - Ширина, 50см - высота. Это размеры наружные. Просто такой ящик попался готовый фанерный. Только укрепил его по периметру.
  10. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Для меня глубина большая, мне удобнее, когда могу легко поймать циплят.
  11. Remza
    Remza
    Remza
    Ну да... Я тоже сейчас смотрю и думаю, как же из дальнего угла цыплёнка достать, если что. Сачек буду шить)
  12. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Сделайте перегородку и дверки с другой стороны. Будет двусторонний брудер.
  13. Remza
    Remza
    Remza
    @Din-A, спасибо за мысль:) перегородка (только без дверок) - это вариант. Но ведь больше места цыплятам - это ведь хорошо? Отопление планируется: Две 75w лампы и одна зеркальная на 150в в резерве. Две отдельные схемы через два диаметра. Я думаю, пусть будет больше места, тепла хватит. Цыплята будут куриные, яиц будет 30шт закладываться, останется меньше естественно:(. Жду 13-е февраля - еду в Генофонд СП.
  14. Remza
    Remza
    Remza
    Может, пока в теме не аншлаг, подскажете: как везти яица из Сергиев-Посада на расстояние 50км? Есть пенопластовый термоконтейнер, но в нем же не будет воздуха, т. к. плотно закрывается он. Хладоэлементы какой температуры сделать? Сейчас готовлюсь, а сведения везде разные. В Генофонде СП, в памятке написано: температура перевозки +8...+25с ... Не слишком большой разброс? Какую мне подготовить температуру? Везти буду в обычном седане теплом. Спасибо.
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Однако! А мы за тысячи км с проводниками передаем:|: И как они везут, кто знает?
    В обычной яичной решетке положите на заднее сидение.
