1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Volodei
    Volodei
    Volodei
    Луза-Лопотово
    А до какого возраста вы их там держите?
  2. DKolua
    DKolua
    DKolua
    поселок Грибки
  3. Volodei
    Volodei
    Volodei
    Луза-Лопотово
    А потом?
  4. DKolua
    DKolua
    DKolua
    поселок Грибки
    А потом..в суп.
    шутка. на улицу в клетку для молодняка-пока тепло.
  5. Volodei
    Volodei
    Volodei
    Луза-Лопотово
    А если зима, или вы только летом?
  6. DKolua
    DKolua
    DKolua
    поселок Грибки
  7. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Похвастаюсь.
    Не без косяков, но изготовил.
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Отличный брудер. Мы делаем бортики у поддона. Иногда скачут как лоси и проливают воду. В сарае не чистим ежедневно и есть вероятность слива всего на пол и снизу не поддувает + ручка для удобства.
  9. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Мои косяки:
    1) Не положил стальную сетку под пластиковую, а пластик прогинается. После выселения подростков исправлю.
    2) Из-за отсутствия тонкой жести, поддон выполнил из стеновой пластиковой панели. Решение временное, сделаю нормальный жестяной.
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Можно из линолеума и проклеить силиконом между бортиками и низом.
  11. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Тогда можно и пластик пока оставить, но перевернуть его бортиками вверх (пластик на деревянных брусках 20x20 смонтирован).
    Но я планирую металлический поддон, как у Вас.
    PS. Цыплоки вчера от переселения ошарашены были :)
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Все аккуратно, :super: Но есть несколько технических уточнений на будущее :)
    Брусочки по верху поменьше использовать, полегче брудер будет. И крышку потолка НА брусочки ложить, а не снизу бруска подшивать (как сейчас сделано). Тогда на крышу можно будет многое класть (использовать как полочку), не вырвет шурупы, а будет нагрузка на весь брусочек.
  13. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    1. OSB, как мне кажется, очень рыхлый материал, я же планирую несколько таких секций и ставить их друг на друга. Брус даёт жёсткость.
    2. верх специально так сделан: там потроны торчат и проводка выполнена (сейчас нету фотки, после сделаю). Т. е. брус обеспечивает необходимый зазор, позволяющий поставить сверху другой ящик, ничего при этом не поломав. Конечно, можно было бы внутри выполнить проводку, но я подумал: "а вдруг клевать её задумают?"
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так проводка под подонном верхнего брудера будет.
    А ОСБ совсем не рыхная, если правильно ребра жесткости соблюдать.
  15. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Сами патроны (2 шт.) выступают вверх сантиметра на 3, ещё там закреплён регулятор мощности. Возможно, я перестраховался, но не хочу, что б электрическая часть выходила за габариты конструкции. Сознательно пожертвовал 4 см с верху.
    Вот с лампочками фото:
    А за замечания спасибо.
    Странная вещь: стоит что-нибудь соорудить, как сразу появляется куча идей по улучшению/модернизации :) Мне друг вообще отпадную идею брудера предложил, пока не буду распространяться, если реализую, то похвастаюсь:). Только, вероятно, не в этом году :(
