1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Ну и пусть работает.
  2. _125RUS
    _125RUS
    _125RUS
    Керамическая лампа-обогреватель, 100W, высота 140 мм., диаметр 75 мм. Может кто испытывал "пятно нагревания" при разной высоте, на какую высоту эту лампу лучше повесить?
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Эта мощность для небольшого брудера.
  4. _125RUS
    _125RUS
    _125RUS
    Они не греют, или долго t` нагоняют?
    Вы, в какого размера брудере их испытывали?
    На какой высоте подвешивали?
  5. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    С удовольствием бы испытал с термометрами и графиками, но нема такой.
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Отвечу вопросом на вопрос.
    У вас какой размер брудера и температура в помещении где он стоит (или будет стоять) ?
  7. _125RUS
    _125RUS
    _125RUS
    На Вас как раз и надеялся :)]
    Ну может еще попадётся Вам такая для испытаний. Мне такие только летом в руки попадут.
  8. _125RUS
    _125RUS
    _125RUS
    Не хочу ввязываться в дебаты, т. к. считаю, что, если Вы не можете аргументировать свой ответ:
    то у Вас кроме Вашего мнения нет аргументов...
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня есть брудер который я успешно эксплуатировал 5 раз, вывел в нем около 200 цыплят..:hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/190664/page-24#post-11902071
    Мамой клянусь...:)]:aga::aga::aga:
  10. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Если речь об этом, могу немного рассказать .
  11. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Очень интересно.
  12. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Мощность 150 ватт. Покупал для будущего брудера. Решил дома проверить как будет данный нагреватель греть, если его ввернуть в лампу. Обогрев сверху. Расстояние от обогревателя до термометра, на полу 40 см. Включил в сеть. Через 5 минут запахло пластмассой от лампы. Поднёс руку под нагреватель, на расстоянии 30 см, тепла практически не чувствуется. Зато плафон на лампе сильно нагрелся. Я выключил. Вывод. Данный керамический нагреватель, можно применять в первом варианте, это для нагрева воздуха в брудере, прямого излучения тепла, как от зеркальной красной лампы, нет. Второй вариант. Установить его не сверху, т к патрон нагревается, а снизу на пол. Поставить защитный экран с метал. сетки, чтобы цыплята вокруг собирались.
  13. _125RUS
    _125RUS
    _125RUS
    @Рокки, Ну, я бы сказал что испытания прошли не очень успешно, хорошо хоть дом не спалили :)]
    По идее этот обогреватель надо обязательно использовать с керамическим патроном и этот обогреватель вроде как воздух и не должен греть, он греет предметы на которые "светит", а предметы уже передают воздуху t`.
  14. _125RUS
    _125RUS
    _125RUS
    А у Вас там такой же обогреватель стоит? Вы если знаете что, то говорите:)]
    У меня всё равно пока нет ни брудера, ни помещения где он будет стоять. Только подготовка идёт в виде сбора информации
  15. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Всеравно буду его использовать в брудере. Насчёт керамики я в курсе, все таки 150 w. Сильно греется весь керамический корпус.
