1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Перепелята еще башкой в прыжке об лампу бьются. Мы их давно не используем, лампы такие.
  2. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Роман, я сегодня испытывал брудер, сгорел R3 на W1209, подключено было 2 лампы по 80W (керамика), через твердотельное реле SSR-25DA 25A фактически 3 - 32 В DC в 24 - 380 В AC сср 25DA.
    Включал 2 раза, все работало, на третий раз не включилось.
    Отчего это может быть, Вы в курсе?
  3. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Так не лейте воду на нее, тоже был случай когда доливал воду в бочок на брудере, теперь просто выключаю на время уборки и все работает 3 года.
  4. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Через R3 судя по картинкам, идет питание на катушку реле. А реле не выпаивали? Явно большой ток. Либо в катушке короткое, либо в проводах до твердотельного. Ну не могло же само вердотельное по входу пробиться? Или могло? Резистор менять. Транзистор управления реле проверить и тоже скорее всего менять. А если цел, то точно замыкание где-то до него.
    А еще С6 мог пробиться. Или стаб 1117.
  5. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Реле выпаивал, как Вы советовали. Спасибо за совет, отдам завтра на работе, пусть разбираются.
  6. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Схема подключения терморегулятора к мощной нагрузке через мощное реле_мал.jpg
    Роман, а при такой схеме релюшку выпаивать не нужно?
  7. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Не нужно, тут управление идет через релюшку. То есть контакты реле от подгорания разгружаются, но ресурс реле всеравно ограничен. Были случаи что на второй день реле ломалось. Я бы так не подключал, теряется преимущество твердотельного реле.
  8. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    А как нужно подключать? У меня Lilytech так же работает. Или поискать твердотельный аналог?
  9. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    А сейчас что за реле подключено?
  10. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Я когда делал брудер, за знаниями полез как обычно на ютуб. Там женщина показала рассказала что да как. Конструкция примерно как у нее. Брудер получается глухой сверху и снизу. С боков у него входное отверстие с вентилятором и выходное без вентилятора. Для чего вентиляторы? Мой брудер получился Уже и длиннее чем у вас. И чтобы распределить температуру в начале ставится лампа, а сразу перед ней вентилятор. По принципу инкубатора. Сдувает тепло. Если вентилятора нет, малышня сразу сбивается в кучу возле лампы. Если есть - мирно спят по всей длине, потому что температура относительно одинаковая. Я и не планировал мощные лампы вкручивать. Когда брудер разогрелся, то этих двух ламп (2х60 Вт) вполне хватило для его размеров. Поэтому надеюсь с этикетками будет все в порядке, учитывая, что патроны обдуваются. Так как вентилятор гонит комнатный воздух, то лампочки рассредотачивать нельзя, иначе в каких-то местах цыпа может простужаться.
    Насчет сетки спасибо, подсказали. тогда не буду гнаться за точным совпадением ячеек, а просто прикреплю прочную, а сверху пластик. Думаю, удачная идея.
    ну а дверцу переднюю может и можно разделить. Но в момент изготовления некогда было этим заниматься (поиском фурнитуры, ручек и т. п.) Отрезал кусок, поставил оси из болтиков м6 и все. Конечно переделаю, но позже.
  11. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Сейчас в глубинах контроллера щелкает обычное реле. Не исключено, что такое же как у монаха. По крайней мере, предельный ток такой же указан). На нагрузке стоит твердотельное.
  12. Матрёна
    Матрёна
    Матрёна
    Одинцово
    Смастерили с мужем брудер, надеюсь в скором времени обкатаем ;). Так вот вопрос у меня возник по поводу керамической лампы (на Али заказывала по 100 Вт). Включила проверить как греть будет и... стрёмно стало - лампа огненная и патрон сильно греется. Патрон такой, как показывали выше.
    А если ставить две лампы по 60 Вт, не слишком ярко цыпам? Это мой первый опыт, так что извините, если обсуждалось уже (нет возможности все перечитать). :|:
  13. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Все в порядке, заменили R3 и все заработало. Роман, спасибо за помощь.
  14. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Странно, у меня не огненная лампа, с трудом в 10 см рукой тепло чувствовал, правда проверял при +5 на улице, лампа 80Вт.
    Патрон лучше керамический ставить.
  15. Матрёна
    Матрёна
    Матрёна
    Одинцово
    Тепло от лампы действительно чувствуется не сильно, а сама лампа очень горячая. Когда патрон пощупала и он горячий был, выключила лампу и хотела ее вывернуть. Ага, фиг дотронешься.
    Про патрон уже поняла, что надо керамический, завтра поеду искать.
