1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. nikolawka
    nikolawka
    nikolawka
    Да бортик
  2. nikolawka
    nikolawka
    nikolawka
    А какую горку в высоту наваляют 2х недельные 100 цыплят, 2 раза в сутки если убирать?
    У меня к пластиковым панеляи будет прибита рейка толщиной 2см, 3см будет нормально его вставлять и вытаскивать?
  3. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    image.jpeg image.jpeg Сегодня почти доделал брудер. Выложил видео на ютуб. Брудер Тьмака, своими руками. Часть 1. В тему не смог выложить видео, не получилось.
  4. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    Пару замечаний если позволите,
    кормушки слишком открыты, будут выкидывать корм из них, гадить туда, решетка с лампой занимает ценную площадь в брудере, потом будут туда залетать.
  5. Variunia
    Variunia
    Минск
    А еще они какают в каплеуловители, когда подрастают. Есть возможность потом поднять трубу с нипелями выше?
    А кормушка самая классная для меня - это круглая бункерная. Можно и две поставить, если много цып, фронт кормления хороший у нее.
    Пс лампа очень опасно стоит, цыплята там загрилюются, как только появятся первые маховые. Надо лампу сверху на "веревочке".
  6. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    image.jpeg Всем спасибо, за советы! Постараюсь сделать техвыводы. Кормушку прикрою крышкой, оставив щель. Решётку накрою сверху. Каплеуловитель можно отрезать, по мере загрязнения, оставив только ниппеля. Насчёт полезной площади, пока больше 20- 30 броликов не планирую держать, в деревню приезжаю только летом, да и то после работы. Как только подрастут, тесновато будет, сразу в клетку. Видео клетки, тоже на ютубе.
  7. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Отличный брудер, ну за исключением тех замечаний, что уже привели.
    Каплеулавливатель отрезать не стоит, вода пойдет в поддон, помет будет влажный, а это не айс.
    Крепежа достаточно по 2 шт на поилку, а освободившиеся две можно выше прикрутить и легко поднять, когда подрастут. Советую это сразу сделать, а не как я:)
    Кормушку нужно длиннее и расположить в середине брудера, они очень любят в ней спать.
  8. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Выложил видео на ютуб, продолжение, вторую часть.
  9. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Оставлю свои 2 копейки:
    У вас слева стоит косой патрон на стенке ик-лампу переместите туда.
    В брудере из-за этой конструкции получилось много углов. И если какое либо ЧП (лампа перегорела, напугали цыплят) в этих углах а в особенности где решетка с лампой будет давка и много птицы погибнет.
    И еще вопрос в клетке и в брудере на полу одна и та же сетка? А что мешает просто в клетку лампу вставить и нехай растут в одной клетке до забоя?
  10. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Сегодня доделал брудер. Выложил в ютубе ещё две части видео. Брудер Тьмака.
  11. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    А ни кто не видел главного ? Как эту клетку занести в помещении ? :)) Она же метра 2 ... Тем более - в одиночку.
    По брудеру- через неделю первый же цыпленок, залетевший в лампу сверху - будет гриль и пожар.
    Закрывайте сверху. Или перенести, как советуют, лампу на потолок.
    Кормушку - лучше просто отдельностоящую, типа бункерной на 1 литр. Они гадят туда ... а у Вас - не вынешь для счистки.
    Не увидел регулировки мощности греющей лампы. Перегрев цыплят обеспечен. Нужен диммер или контроллер.
    Еще желателен вентилятор. Зимой, в помещении - очень помогает.
  12. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    По порядку. Клетка на видео я все рассказал, как она разбирается. Три стойки, перемычки вынимаются из стоек, сетка снимается. Все можно уместить в багажник автомобиля. Смотрите видео. Брудер часть 4. Керамический нагреватель закрыт, как туда может попасть птица. Кормушки вынимаются. Смотрите видео 4. У меня сделан пульт управления, терморегулятор Рингдер 112, который следит за температурой, нагрев керамонагревателя регулируется симистором, можно и вентилятор поставить, розетка подключена к ТР. Просто вы не все видео посмотрели.
  13. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Видео не смотрел.
  14. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
  15. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    В клетке для птенцов холодно, она стоит на дворе, где раньше овцы были. Все помещение греть накладно.
