1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. nikolawka
    nikolawka
    nikolawka
    Почти закончил свой брудер.
    Подскажите на какой высоте необходимо располагать трубу для нипельных поилок для перепелят, или какой рост у перепеленка чтоб он мог дотянуться до нипелей?
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @nikolawka, лучше предусмотреть возможность увеличивать высоту по мере роста птицы.
  3. nikolawka
    nikolawka
    nikolawka
    Это то понятно, мне нужна минимальная высота до которой вылупившиеся перепелята дотянуться?
  4. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    У меня стоят 2см от пола до каплеулавливателя, начинают им пользоваться на 2й-3й день, и до высадки, до 4го дня стоит вакуумная поилка.
  5. nikolawka
    nikolawka
    nikolawka
    Спасибо если Вам не трудно, подскажите какая длина Ваших каплеуловителей? У меня между низом чаши каплеулавливателя и штырьком нипильной поилки приблизительно 7,5см, плюс 2см получится почти 10см не высоковато? Или у меня каплеулавливатели длинные.
  6. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
  7. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    @Monah58, особенно трогательно, когда в кормилках-поилках засыпают таракашки маленькие! ;)
  8. Variunia
    Variunia
    Минск
    У меня такие же каплеуловители. Опустила - поставила дном на пол. Перепелята впрыгивпли в него и прекрасно дотягивались до нипеля.
    Но есть нюансы.
    1- очень скользят лапки, камешки положить не додумалась (тут прочитала, в будущем воспользуюсь обязательно!)
    2- залазят в каплеуловитель по два - по три...начинается кувыркание, тк скользко, а каждому надо взобраться на спину брату...В результате этого блошиного барахтанья кто-то нажимает головой, спиной, крылом нипель. Тарааааммм, и всех окатило душем. Они не дурные, знают, что делать дальше. Вылазят дружно, с них текут ручьи...Они такие все мокрые на рясухщихся паралитических ножках ковыляют дружно под лампу и там дергаются ржачно, пока не высохнут. Можно помереть от этого зрелища, захлебнувшись в диком хохоте.
    В это время еще трое повторяют у нипеля ту же процедуру...и все повторяется. Опять у меня под лампой дискотека из кучи танцующих мокрых блох.
    И зачем мне такое надо? Они же слабые будут...
    В брудере никаких каплеуловителей первое время не ставила, поставила через неделю.
  9. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Заснуть в кормушках любимое занятие, поэтому я ставлю 3 кормушки.
    У меня проблем с обливанием я не замечал.
  10. nikolawka
    nikolawka
    nikolawka
    Вот мой брудер, под дверцами пластиковая панель съемная, за ней оцинкованная сетка 25х50, для установки кормушки снаружи когда птенцы подрастут.
    Если что упустил подскажите.
    20160526_140048.jpg 20160526_140011.jpg 20160526_140024.jpg 20160526_135918.jpg
  11. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    На вид ок, недостатки вылезут в процессе)
    можно зеленый плафон на ламу заготовить, вдруг расклев будет и выход горячего воздуха через крышу не видно.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @nikolawka, датчик температуры наверное лучше под то место куда светит ИКЗК положить.
  13. nikolawka
    nikolawka
    nikolawka
    Над ИК лампой сделать отверстия ?
  14. nikolawka
    nikolawka
    nikolawka
    Ок переложу
  15. nikolawka
    nikolawka
    nikolawka
    @xxHKxx, Зеленый свет нужен, или можно синий?
