1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Ozzyzello, а помет куда падать будет? И по моему лучше иметь два брудера поменьше и по Уже, чем один большой и широкий, как ловить то их потом.
  2. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Там на дне сетка, пока закрыта пеленками одноразовыми, потом уберем и будет падать на пол, а с него уже соскребать типа тяпкой.
    Брудеры большие потому как жить они в них будут все время. Т. к. курятника нету...
  3. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Это просто контроллер стоял на инкубаторе временно, так что программа от него осталась.
  4. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Сегодня первой партии Коббов, исполнилось 33 дня, взвесил петушка 1860 гр, курочка 1650 гр. Не выбирал. Сейчас их пометил. Сейчас приготовил Брудер для второй партии, буду через 2 дня брать, правда уже 10 дневных. Может придётся сразу в клетку, тогда отгорожу от взрослых, перегородку и кормушку все приготовил. Брудер на всякий случай, прокварцевал, самодельной лампой.
  5. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Всем привет от начинающих птицеводов. В инкубаторе лежат яйца индейки скоро вылупление. Сделал брудер размер 1000*500*500. Вопрос такой на кокой высоте вешать трубку с нипельными поилками для индюшат? Какой мощности повесить лампу для обогрева? Фото начала строительства, на данный момент установлены створки из поликарбоната и на полу сетка 10*10 мм
  6. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    Мощность лампы должна быть такая, что бы выдерживать рекомендуемую температуру для индюшат, зависит от внешней температуры и количества птички в брудере,
    на будущее, желательно больше конкретики писать, сколько жильцов планируете поселить, лампа накаливания или инфракрасная и т. д.
    Уровень поилки желательно сделать регулируемым.
  7. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @xxHKxx, в инкубаторе лежит 20 яиц не знаю сколько выйдет, лампа есть инфракрасная филипс 175 ВТ еще из СССР или же просто обычную 100 Вт повесить. Для начала на какую высоту повесить поилки для индюшат?
  8. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    У меня такой же брудер. Как я не примерял, но ИК лампу не придумал, как повесить, повесил 2 по 90 ватт обычные, на свободно двигающемся проводе. Я это делал в марте, было холодно, сейчас может быть и одной сотки будет достаточно. По поилкам сказать не могу, не представляю рост индюшат.
  9. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    И по вентиляции накидайте советов, пожалуйста. Очень ценен опыт каждого, особенно когда своего не хватает ;)
  10. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Я слева и справа в верхних дальних углах просверлил 40м пером отверстия и фанеркой чуть больше, на саморезе сделал закрывалку-регулятор воздуха. Передняя дверка у меня одна сплошная, закрыта ПЭТ, а вторая антимоскитной сеткой, на случай если реле температуры не выключится, чтобы не сварились.
  11. KDG1977
    KDG1977
    KDG1977
    Павлово
    Я в свой ставил инфракрасную на 150 вт через диммер и 100вт китайскую через терморегулятор. В основном работала инфракрасная так как тепло, а сейчас и ее выключил ввернул светодиодную а то жарко. По вентиляции делал отверстия д=25мм по всей задней стене через 10см без заслонки и обе дверки у меня с сеткой. Если холодно вставляю кусок поликарбоната в одну из дверей.
  12. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    Я лампу не вешал для обогрева, а делал "искусственную наседку" в нее ставил 75вт лампу.
    Накаливания будет давать слишком много света (яркий свет слишком раздражителен для нервной системы и может начаться расклев), желателен зеленый свет для цыплят и др., я бы попробовал инфракрасную с возможностью регулировки по высоте и с возможностью регулировать световой поток хотя бы частично ее закрытием, если разместить лампу для подогрева в одной половине брудера, а 2ю половину оставите более прохладной, то по поведению живности все поймете. По высоте поилки, птичка должна немного тянуться к ниппелю, но лапы должны стоять плотно на полу при этом, к сожалению индюшат суточных не было, поэтому по ним не подскажу высоту для начала.
  13. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Для всей птицы:
    Делаете 3-4 держателя труб (которые соединяются один в другой), по высоте первый - что бы каплеуловитель не касался пола, остальные - выше. Переставляете по мере роста.
  14. Ленахочудом
    Ленахочудом
    Ленахочудом
    Харьков
    Подскажите, нужно ли смывать дезинфектор Кристал 900, брудер мою ?
  15. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    по науке как бы да. на практике до 2 недель им по барабану. у меня обычные 40 ваттные лампочки горят круглосуточно, расклёва и паники никогда не было. брудера длиной 1метр глубиной 50см, лампочка в одном угле-в другом само по себе полутень выходит. Диммер меня жаба душит покупать а без него под ИКЗК птенцы зажарятся. поэтому обычными накаливания обхожусь.
