1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    +100500 она им как ласковое солнышко.
  2. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Гипсовые нагреватели. Свет и тепло не одно и то же. И малышам спать полезно.
  3. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    полность согласен
  4. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Тоже начал сборку брудера. Пока опытный образец будет, в будущем хочу и побольше и с автоматикой сделать. По габаритам влезет только 70*40*45см, пока лежат 40 куриных яиц в инкубаторе, сколько цып получится не знаю. Если будет тесно попробую второй сверху поставить, но окно перекроет. Делаю из поликарбоната на деревянном каркасе, не понравится, обошью фанерой, обогрев планировал лампами, имеются китайские керамические для рептилий на 50вт, и ИК на 250вт, диммер купил, но вот нагрузку не уточнил у него, сегодня гляну, если для ик лампы мал, то поставлю обычные лампы накаливания пока, все равно в начале свет круглосуточно нужен как я понял. Сетка для дна оцинковка есть 10*10 и 12*25*1.6 какую лучше использовать? не забьется более мелкая?чуть не забыл, этот будет стоять в котельной в доме, температура 20-22.
  5. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Ставил 2 на 80 ватт, не справляются, поменял на 2 по 90 ватт накаливания.
    Сетку в брудер лучше 10*10.
  6. Variunia
    Variunia
    Минск
    У меня в брудере для перепелов стоит такая для рептилий на 50 с терморегулятором. Свет отдельно -лампочка. Брудер в курятнике.
    Ранней весной было холодно. Я просто пристрелила им на дверцы белый тонкий спанбонд:)] и внутри клетки 75°50 им было хорошо. Я приезжала раз в три дня, выросли сами :)
    Потом спанбонд убрала и свет выключила, обогрев остался.
  7. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Тоже хотел дверки с возможностью закрытия сделать, ладно попробую керамику поставить, мало будет поменяю. Сетку тогда кладу мелкую
  8. Variunia
    Variunia
    Минск
    Тут мне понравилось, когда я про брудеры читала, такое: некоторые делают сразу сетку не очень мелкую. Просто поверх временно, пока цыпы совсем мелкие, укладывают мелкую сетку (кто-то сетку, кто-то коврики какие-то). Позже, когда какахи и лапки увеличиваются в размере, верхнюю сетку убирают, и цыпы остаются на более крупных ячейках;)
  9. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Ну если будет забиваться то поменяю, невелика проблема несколько саморезов открутить
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня сетка стоит ячейкой 12,5х25 мм. Цыплята и перепелята первую неделю или две бегают по расстеленной плотной бумаге (или газетам). Потом бумагу в компост. Далее сидят на сетке. Никаких проблем нет.
  11. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Сегодня диммер наконец то нашел для ик лампы, а то все маленькие какие то для бра, на 150вт всего. Купил на 400вт. Теперь надо все установить
  12. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Брудер стал маловат для моей оравы, пришлось срочно клетку делать, пока под стол на кухне поставили, дальше посиотрим. Отсадил половину, обживаются пока, сразу понял что лучше ниппельную поилку а не чашечную ибо сел один цып на нее, сам мокрый и в поилку нагадил.
  13. Yarhip
    Yarhip
    Yarhip
    Ярославль
    А не холодно им там в районе пола? По полу обычно подувает.
  14. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Пол теплый, там теплее чем на уровне головы, от сквозняка оду стенку сделал со стороны двери. И дверь входную прикрываем. Пока не жалуются вроде, но самых понравившихся оставили в брудере;)
  15. Yarhip
    Yarhip
    Yarhip
    Ярославль
    Предусмотрительно. :hndshk:
