1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    На 12.
  2. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Дверки если из сетки будут, то сделай к ним типа шторки сьемной, вначале можно закрывать, а по мере роста цып открывать для наблюдения и проветривания.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @морячок2010, я в длинну больше (длиннее) делал и не жлею.
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Это для первого этажа брудер. Другой размер никак не получается. Потом фото сделаю, увидишь.
    А летом на втором буду делать 2 на 0,8 в три, четыре яруса.
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    На дверки есть орг стекло. Думаю его применить. А как подрастут, снимать.
  6. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Блок питания заказали? Я пробовал от компа, мне не понравилось, очень вентилятор забивается, много пыли, приходится периодически продувать.
  7. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Я на дверки использовал поликарбонат тонкий поверх сетки, для его крепления брал профиль от пластиковых панелей, и в него вставлял. Если надо завтра сфоткаю и покажу
  8. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Остров54, у меня так же сделано...очень удобно ...надо поликарбонат задвинул..надо на сетку поменяла...
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    К блоку питания от сотового подключу. Там правда напряжение меньше, но всё равно работает.
  10. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Точно работает?
    У БП от сотового может мощности не хватить.
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А нафига такие сложности:faq::faq:. димер +лампа ИК или керамический цокольный обогреватель считаю достаточно.
  12. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Объясню. У меня в брудере стоит 2 лампы накаливания, подключены параллельно.
    Вчера мои бройлики одну лампу сбили, вместе с патроном, веселуха у них была. Если бы у меня стоял диммер, то температура упала бы существенно, т. к. диммер не что иное, как регулятор сопротивления и на температуру ему наплевать. А вот 1209 отработал правильно и не дал второй лампочке выключиться в внештатной ситуации.
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Два аргумента у меня. Вопервых вариант с терморегулятором дешевле, а вовторых @Monah58, ответил. Думаю также.
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Работает. У меня инкубатор так подключен. Зарядник от телефона. Характеристики зарядника могу вечером посмотреть.
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Димер на убей стоит 200 рублей. куда дешевле..:faq::faq::faq:
