1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    это пока...:)]:aga:
  2. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Я использовал для этого профили стартовые для панелей пластиковых, в них как в салазки вставляешь и все. Можно еще уголки из той же серии посмотреть или для сэндвич панелей которые при отделке окон используют, там пластик покрепче, но зависит от толщины поликарбоната еще.
  3. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Спасибо, идея очень хорошая.
  4. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Вот, сваял, правда тяжелый получился, но рассчитываю что потом в курдоме стоять стационарно будет.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Остров54, мне кажется одна большая дверь не удобна, будут на пол сыпаться при открытии.
  6. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Наверное, думал разделить пополам, но погода не позволила распустить доски и сделать, пришлось так. Подготовлю дверки, переделаю, на брудере только петли привернуть, сильно цып не напугаю, ну и пусть привыкают, не в сказку попали.
    Вот карбонат на дверку прицепил, его сразу разделил, чтоб проветривать понемногу.
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я тоже доделал второй ярус и кормушку. Осталось поилку соорудить. И заселить утятами.
  8. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Переделал дверку, теперь по феншую. :)] жду когда запищат и наклев пойдет.
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Так намного лучше! Мои крендели как только я открываю дверь бегут на руки. И задние толкают передних. С полностью открытыми дверями только и ловишь беглецов.
  10. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Вот мой вариант брудера. Материал - фанера 9 мм. Брудер установлен на 4 вращающиеся колесные опоры для мобильности. По бокам приделаны ручки для удобства транспортировки. Стекло без рамы - просто приклеено к фанере на клей. В стенках проделаны вентиляционные отверстия. Для обогрева к потолку прикручен обычный бытовой светильник на 5 патронов. Регулировка температуры осуществляется реостатным выключателем. Отдельно в брудер опускаю шнур от обычного бытового электронного термометра - и реостатом выставляю требуемую на каждый день температуру с точностью до 0.1 градуса. После выпуска очередной партии цыплят из брудера в клетку чищу его и обеззараживаю что окажется под рукой - скипидаром, растворителем, ацетоном. Текущая уборка - раз в день шпателем с фанеры без проблем счищается.
    Пол тоже фанерный - я заметил, что если на сетке растут молодые птицы, то у них часто пальцы деформируются.
  11. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Дополню тему, своим вариантом брудера.
    Брудер для перепелов и цыплят с использованием инфракрасной пленки и терморегулятора W1209, изготовляется своими руками для выращивания молодняка после выхода с инкубатора. Часто пользуются подручными средствами, например, картонными коробками или фанерными ящиками. Все же больше пользы для птенцов принесет изготовление брудера, близкого к профессиональному, тем более, что это совсем не сложно и не потребует больших затрат, брудер для перепелов должен быть хорошо обогрет и освещен, очень удобно использовать инфракрасную лампу: она быстро греется, хорошо освещает и обогревает птенцов. При этом раздражает глаза птицы. Регулировка света и тепла в этом случае будет осуществляться с использованием диммера. Так же при выращивании птенцов перепела можно использовать элементы теплого пола. В этом случае отрезки матов можно закрепить на задней стенке или на потолке, регулеровку температуры можно доверить термореле W1209.
    Брудер для перепелов своими руками - это не так сложно, как кажется, он позволяет решить множество проблем, с которыми сталкивается каждый птицевод, который разводит перепелят. При этом изготовление брудера своими руками самостоятельно позволит сэкономить значительную сумму денег.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вы уверены в этом, очень спорное утверждение.
  13. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Archimed, вентиляции маловато..да же с обогревом на минимуме зажарите вы их там ...ставьте или вентилятор ..или одну из дверок делайте с сеткой...
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Да и сетка на полу. что бы циплята сразу проваливались. :aga:
  15. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    @шаобао, не могу согласиться. Три вывода успешных без отхода. Что значит "с обогревом на минимуме зажарите"? - я выставляю любую нужную температуру - от 33 градусов для суточных и далее снижаю по таблицам с возрастом. Я там написал - точность регулировки температуры 0.1 градуса.
