1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Archimed, прошу простить..видать пропустила про точность.
  2. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    @шаобао, понятно, что мой брудер не для больших партий. Но если люди выводят по 10-15 цыплят - то вполне себе вариант. Он мобильный, его можно перекатить в любое место в доме, он легкий - его легко переносить за ручки. И его совсем просто было сделать :)
  3. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Archimed, для меня он правда маловат..запросы все растут ...:aga:
  4. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    А чем сетка на полу плоха? на первые дни газету или пеленку положить и всех делов. У Вас без сетки брудер? в моем первом нормально партия выросла, никто лапы не переломал.
  5. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Вот, кормушку сварганил этим обжорам, показал пальцем где корм, клевать начали с пальца, потом уж на кормушку внимание обратили
  6. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    А верх закрывать не будете? не залетят туда птенцы?
  7. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Пока не летают, и верх клетки рядом, но если попытки ьудут, то крышку сделаю обязательно
  8. Роман_1
    Роман_1
    Роман_1
    Пермь
    IMG_20170416_145422.jpg IMG_20170416_145330.jpg IMG_20170416_145317.jpg IMG_20170416_145218.jpg Мы вот такой брудер сделали. Каркас из бруска 22*45, стенки фанера 6 мм. Сетка на дне 12,5*25 мм, дверцы 25*50 мм. Отбойник по периметру и крыша из оцинковки 0,5 мм. Поддон под навоз из двух частей. Крыша съемная, для удобства обслуживания. Сделали спецом из оцинковки, чтобы лампы не смогли её перегреть, как фанеру. Брудер легкий получился и жесткий, что с моей сломанной спиной немаловажно. Размеры брудера 1*0,5*0,5 м.
  9. Burelom
    Burelom
    Burelom
    Смоленская губерния
    У меня простейшая конструкция из картона, примерно так https://hozyaistvo.com/articles/443-ustroistvo-i-chertezhi-samodelnyh-bruderov-dlja-soderzhanija-cypljat.html (первые фото). Сейчас совершенствую оборудование, в связи с чем возник вопрос по брудерам. Зачем использовать конструкцию в виде ящика, если можно вполне обойтись вольером из картона?
    Когда работал в ветлечебнице, приволок домой массу различного оборудования с обанкротившейся птицефабрики, в том числе и брудеры. Устройство наипростейшее - связанные между собой фанерки и колпак с четырьмя тэнами и терморегулятором. Тэны заменил на две лампы - получился домашний брудер. Сейчас в сети масса информации на эту тему, очень много различных конструкций, порой довольно сложных. Но зачем это все, чем ящик лучше простейшей напольной конструкции?
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Ящик удобнее. Особенно для тех, у кого нет места на полу или собирается дальше держать птицу в клетках. В ящике проще организовать уход, кормление, поение, поддерживать более равномерную температуру и пр. Если держать на полу, то мне очень понравился брудер в виде "стола" с размером столешницы в 100х100 см, с 10-15 см бортиками по краям и с ножками в 10-15 см. Внутри стола смонтированы - прикреплены к бортикам - две ИК лампы на встречу друг другу. Крышка снизу подшита оцинковкой.
  11. Burelom
    Burelom
    Burelom
    Смоленская губерния
    С этим согласен.
    Не убедили, спорное утверждение. С уходом и поением очень удобно, с температурой вообще проблем нет. Первоначально приспособил терморегулятор от промышленного брудера, но потом от него отказался вовсе. 35 градусов на полу, далее цыплята сами "регулируют" температуру. Жарко - центры под лапами свободны, холодно - начинают кучковаться. Пока вывод не распродан, использую две лампы по 500Вт, потом перевожу под две 250Вт, и последних под одну. Если подгодовываю до месячных, - просто постепенно увеличиваю высоту обогревателей, тем самым уменьшая температуру на уровне пола.
    Пришла мысль насчет экономической составляющей, сейчас электроэнергия достаточно дорога, в ящике можно было-бы сэкономить, наверное. Но опять таки, если на выводе 1000-1200 голов...
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Поверьте, предложенная вами конструкция далеко не нова! Многие, в том числе и присутствующие на форуме, используют подобные и даже более улучшенные конструкции. Но ваша конструкция, как и любая другая, имеет свои плюсы и минусы. Возможно для вас это оптимально, но для других, например для меня, это абсолютно не приемлемо.
  13. Burelom
    Burelom
    Burelom
    Смоленская губерния
    Алексей, можно подробнее. В чем заключается неприемлимость?
    Я хоть и динозавр) Но даже динозаврам не претит самосовершенствование. Было бы интересно узнать Ваши доводы в пользу брудеров в виде ящиков.
    Сделать не проблема, есть средства и вектор на совершенствование. Но зачем, вот в чем вопрос.
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Заметьте, я не говорю что ваша конструкция плохая, но я говорю что для меня не приемлема.
    Первое, где вы ее поставите? Дома на кухне? Но цыплята это пыль, грязь, вонь! В сарае? Но в сарае холодно! Как обогреть? Или только летом выводите?
    Первую неделю цыпов я держу в брудере на веранде, и хоть веранда отапливается, брудер приходится делать закрытым, как ящик, что бы нагнать температуру.
    Далее цыпы идут в сарай. Нагреть сарай в январе я не могу! Потому есть комната (брудерная) размером 2 х 2 метра. Вот ее я грею! А в многоэтажных брудерах держу цыпов разного возраста до 150 штук. А в 5 недель в другой, большой брудер - ящик с обогревом.
    А в вашем случае что бы не уходило тепло - надо крышу, а это уже тот же ящик. А что бы иметь доступ - надо поставить в большом, обогреваемом помещении. А еще надо убираться! А картон - это одноразовое!
    Ну как то так! Хотя это уже обсуждалось не один раз.
  15. Burelom
    Burelom
    Burelom
    Смоленская губерния
    Алексей, благодарю за ответ! Теперь все понятно, сам виноват - слишком сузил свое мировоззрение, так сказать)
    У меня под инкубаторы и доращивание цыплят отдельное помещение на 48 квадратов, отапливаемое дровами. Не учел, что у большинства птицеводов-любителей таких возможностей нет, у многих инкубаторы дома. Тогда - да, использование ящикоподобных конструкций более чем оправдано.
