1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @Burelom, как то странно вы описываете.
    То есть, изначально были ТЭНы и регулятор, что очень правильно, но вы переделали на лампы с регулировкой высотой, что не есть хорошо. Как так? А как вы чистите помет? А как картон применяете? Он же намокает. Как то странно выходит, или я чего не понимаю?
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Burelom, в брудерах не только цыплят выращивают, к примеру грусята картон вачале намочут, а потом просто сожрут.
  3. Variunia
    Variunia
    Минск
    Цыплята тоже картон хорошо едят :) У меня к месяцу выгрызли окошко в своей картонной коробке:)] и пристально оттуда наблюдали за нами. Вылезти наружу помешала боязнь открытого пространства:aga:
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У Анны и панели пластиковые сожрали. :)]
  5. crownx550
    crownx550
    crownx550
    Амурская область г. Благовещенск
    Всем здравствуйте уважаемые форумчане. Озадачился изготовлением брудера. Интересуют размеры этого помещения. Конечно в этой ветке не раз писали что да как. Но у меня есть материал со старого шкафа с размерами 200х40 см. Не сильно будет мало места птичкам если внутреннее помещение с учетом пола из сетки и поддона будет 200 см в длину 40 см в ширину и примерно 34 в высоту. Пока буду разводить перепелов но в планах и курочки и бролики. Хочется чтобы он был универсальным.
  6. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Ширины 40 см вполне достаточно, высоты 34 см - то же. Длины 200 см - только если очень многоптицы держать, можно разделить на два по 100 см. Если ориентироваться на бройлеров, как самых быстрорастущих, то в брудере 100х40 можно разместить 25 штук и додержать до двух, а при острой необходимости и до двух с половиной. недель. кормушку расположить по стороне 100 см, а поилки расположить напротив по тыльной стороне.
  7. AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    Хабаровск
    После полусотни цыплят, брудер отмыла за 15 минут. Десяток утят так загадили все, что час отмачивала и отшкребала.
  8. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
  9. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Добрый день уважаемые участники форума!
    Решил поделиться своей конструкцией брудера. Собран из материалов иемющихся в наличии: ламинированная буковая фанера 8мм, хвойные бруски, стекла от какого-то миниавтобуса, металлическая сетка 10х25мм, лист жести для поддона.
    Размеры брудера 1500х600х600.
    Куплена была автоматика:
    - цифровой контроллер Ringder RC-112Е 10А,
    - пара керамических нагревателей по 200Вт,
    - вентилятор для поддержания влажности,
    - светодиодный светильник для освещения.
    Вся автоматика смонтирована внутри по верхней крышке бурдера. Датчик температуры с проводкой установлен по центру брудера под металлической сеткой.
    Заданная температура поддерживается в автоматическом режиме. Вентилятор увлажнения запараллелен на работу совместно с нагревателями, т. е. при включении керамических нагревателей, также включается вентилятор и потоком воздуха увлажняет с веркала воды в установленной под вентилятором емкости с водой.
  10. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    @Denengine,
    Я вижу 4 ошибки.
    1. пол на одном уровне с нижней частью открывающегося окна. Птенцы будут убегать при каждом открытие. Выход: поставьте загородку из "вагонки " или сетки, чтобы этого не допустить.
    2. Оба окна глухие.
    На автоматику надейся, но нужно понимать, что все ломается, а свежий воздух нужен всегда.
    3. Напольную сетку нужно делать съемную. Во время чистки брудера Вы поймете почему.
    4. Помет таким образом не вытащите, он зацепится за переднюю планку.
    ИМХО.
  11. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Благодарю, за рекоммендации и дополнения!
    Да, по поводу п. 1 все верно, но т. к. собирал в торопях за 1 день, не особо продумывал все мелочи, упустил это.
    п. 2 Между стеклами приличные зазоры получились порядка 1-2см и вентиляция на 100% будет, учитывая что и вентилятор увлажнения часто в работе.
    п. 3 Да, лучше делать сетку сьемной. Я не стал, фанера влагостойкая ламинированная, можно мыть керхером без последствий.
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Полностью соглашусь с @Monah58, но добавлю.
    Поддон полтора метра очень большой, надо делить как минимум на два, а лучше на три.
    Оба нагревателя поставить с одного бока, что бы была разная температура по брудеру.
    Одно стекло заменить сеткой. будет холодно - часть сетки закроете тряпкой или газетой.
  13. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Благодарю!
    Это первый опыт и учту при модификации в будущем! А пока в брудере уже поселили первых выведенных гусят)
  14. Alex469
    Alex469
    Alex469
    ИМХО - перемудрили. Автоматика на температуру - нормально, но если вам надо контролировать и влажность, то делать это нужно отдельным контролером. Зачем поднимать влажность когда включается нагрев, ведь она уже может быть нормальной или избыточной? Далее, вентилятор будет создавать совершенно не нужный суточникам поток воздуха внутри брудера. Датчик лучше расположить в зоне нагрева, на 1 см выше сетки пола и закрыть уголком из оцинковки, что бы не склевали. По конструкции в целом Monah58 вам написал весьма дельные замечания.
  15. crownx550
    crownx550
    crownx550
    Всем здравствуйте. Вот и я почти доделал свой брудер. Как говорится слепил из того что было. :|: Фото законченного варианта выложу чуть позже. Все таки остановился на лампочках Ильича по 95 ват в количестве двух штук, повесил их с одной стороны и подключил через диммер. Лампочки выбрал из того соображения что керамических обогревателей у нас в городе я не нашел а огромную красную лампу просто вешать некуда так как брудер высотой получился 35 см. Вот и появилось несколько вопросов и задумок. Первый вопрос - что если сделать на контроллере W1209 не обогрев а охлаждение. Допустим поставить вентилятор в верхней противоположной от лампочек части брудера и датчик поместить посередине. Как только температура будет зашкаливать допустимой будет включаться вентилятор и выгонять тепло и тем самым всасывать свежий воздух с вентиляционных отверстий. Второй вопрос - зачем в брудере повышать влажность. Третий вопрос - скоро должны вылупиться перепелята, какая температура нужна для них в брудере. Заранее благодарен за ответы. :)
