1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Можно в крыше вырезать отверстие и повесить красную лампу в отверстие. Лампа с зеркалом - тепло пойдет в низ.
    Обычные лампы не очень хорошо, только первые пару недель, потом яркий свет их раздражает и им нужна "ночь".
    А почему нагрев нельзя? По мне так все это лишние сложности! Часть дверцы брудера сделать из сетки - вот вам и вентиляция и аварийное охлаждение.
    Потому и пишут - в одной половине обогрев, в другой половине сетка.
  2. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Влажность не контролируется, при работе нагревателей без увлажнения воздух осушается. В моем случае реализовано некое поддержание уровня влажности при работе нагревателей, с целью не пересушивать воздух. Контроллер-гигрометр не успевал купить, можно добавить к следующему сезону.
    Также вентилятор работает как перемешиватель теплого и холодного водуха, уменьшая стратификацию темпертары по высоте.
    На мой взгляд датчик должен быть расположен как раз на уровне "под сеткой", что обеспечиает в совокупности с вентилятором равномерную температуру по высоте брудера. что кстати можно проверить тепловизором, поробую успеть сегодня заехать домой и захватить его.
    По конструкции да, лепил быстро и не особо продумывая.
  3. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Лампы контроллер выключит и начнется охлаждение. Сквозняки суточникам противопоказаны. Влажность в брудере надо не только повышать, но и понижать, но процесс этот трудоемкий.
  4. crownx550
    crownx550
    crownx550
    Амурская область г. Благовещенск
    Тогда будет моргать как мой инкубатор. :aga: Сетка в дверцах есть, сверху сетку накрыл пластиковой панелью на полозьях от стартового профиля. В первые дни можно вентилятор и не включать а регулировать диммером. При полном понижении напряжения лампочки еле светят. И по температуре не кто не ответил для перепелов. :close:
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я перепелок не держу
    www.forumhouse.ru/threads/403087/
  6. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    @crownx550,1.Вентилятор не нужен, не мудрите.
    2. Баловство, на мой взгляд.
    3. Примерно так, но необходимо смотреть на поведение перепелов. Лезут друг на друга-холодно, разбежались по углам-жарко.
    1 день +36, помещение +20
    2 день +34, помещение +20
    3-8 дни +33, помещение +20
    9-14 дней +32, помещение +18+19
    15-20 дней +30, помещение +18
    21-30 дней +26, помещение +18
    30-40 дней +22 (привыкание к др. содержанию), помещение +18
    40-50 дней +18, помещение +18
    Необходимую влажность прекрасно поддерживают поилки. Излишнюю увидите на дверцах.
    Алексей, на мой взгляд, очень правильно заметил про дверки, одну сплошную, а вторую с сеткой, очень удобно поддерживать нужную влажность и температуру.
  7. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Ну так. простоты без минусов не бывает. У меня то же в начале были брудера с лампами и димером. Температуру по градуснику смотрел. Цыплята росли, температура росла, димер крутили пока все, свет не кончился. Вкручивал светодиодные лампы, а все равно жарко было. Потом переделывал, разделял обогрев и освещение. Перепелов не держу.
  8. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Влажность, при работе обогревателей, может быть и норма и выше нормы. Птенцы растут, воду льют, из поилок вода испаряется, дыхание и помет влагу содержит. Птенцам, особенно первые дни жизни, нужен стоячий воздух. Вентилятор лишний. По сути брудер, это устройство для обогрева, просто для удобства мы его помещаем в ящик, клетку. Перемешивать ничего не надо, надо поддерживать температуру на уровне тела цыпленка под обогревателем. Будет жарко - цыпленок отойдет от обогревателя в более холодную зону. Под сеткой, да еще и в середине клетки, датчик будет отображать не совсем ту температуру, которую надо контролировать. да и загадят его.
  9. crownx550
    crownx550
    crownx550
    Эх руки не доходят скинуть фотки своего брудера. По нему уже бегают перепелята. Хорошо что косяк вылез сразу когда я посадил основную часть молодняка а не ночью. Перестал работать диммер китайского происхождения. Лампочки начали гореть в полную мощность не реагируя на крутилку на нем, Хотя когда его тестил два дня все было хорошо. Пришлось одну лампочку выкрутить и регулировать температуру дверцей. Скоро приедет контроллер W1209 поставлю лучше его и вкорячу красную лампу чего бы мне это не стоило.
  10. crownx550
    crownx550
    crownx550
    Ну вот и дошли руки сфотографировать и выложить окончательный вариант моего брудера. Напомню получилось две секции с размерами 100х40х40 см. Поставил красную лампочку через димер и контролер W1209. Все работает как часики. Возник вопрос. Моим пелкам сегодня уже 14-й день. Когда можно переводить их с пеленки на клетку?
  11. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Уже давно пора. У Вас сетка 10*10?
  12. crownx550
    crownx550
    crownx550
    Нет. Такая как на дверце. Вроде 16х25. В продаже есть только с тонкой проволоки пришлось делать из того что было.
  13. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Тогда свой совет забираю обратно:), на такой сетке опыта нет.
  14. crownx550
    crownx550
    crownx550
    Эх, видимо придется до месяца на такой сетке держать.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вторую со смещением не положить? или пластиковую. По мне так на сетке безопасней.
