1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Всех приветствую! Попробую оживить тему.
    В общем надоело покупать цыплят по завышенным ценам, решил тут освоить своё "производство",прикупил инкубатор, заказал яйца на инкубацию, сижу ломаю голову из чего сделать брудер, чтобы не дорого и тепло (цыпки в первое время будут жить в квартире на балконе, после месяца уедут на дачу) в прошлый раз птица жила в фанерном ящике с сетчатым металлическим полом, этот вариант мне не очень понравился, древесина хорошо впитывает запах и мыть его тяжело, тут гулял по строймаркету приглянулась XPS плита, материал плотный, теплый, можно мыть хоть керхером, единственно боюсь что птица будет его клевать. Обогрев планирую делать из пленочного теплого пола, ввиду низкого энергопотребления.
    Что скажите камрады, как такой вариант?
  2. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    не совсем понимаю что это, видимо что то наподобие пенопласта или ППС? скорее всего будут клевать.
    как вариант могу предложить поликарбонатную основу, сверху эту плиту, либо заклеить изнутри эту плиту пленкой самоклеющейся, но этот вариант прокатит для цып максимум недель до двух, они до двух недель бОльшую часть времени в основном спят, постарше скорее всего расковыряют из любопытства, только вентиляцию нужно предусмотреть. А вообще влагостойкая фанера очень неплохой вариант и моется отлично, даже керхером, и зАпахи не впитывает, у меня брудер из такой фанеры, стоит в квартире, не пахнет моется хорошо и обрабатывается, от сетчатого пола тоже отказалась в пользу подстилки. но у меня цыпы сидят в брудере максимум неделю, потом переезжают в курятник в обогреваемый вольер. до этого возраста они не сильно вонючи.
  3. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Мое мнение, если рассматривать не стационарные брудеры:
    - либо, если в достаточно теплом помещении находится, из оцинкованного металла "ящик" делать. Легко моется, дезинфицируется, достаточно легкие для переноса.
    - либо, если в прохладном или обогреватель слабый, из сэндвич панелей, что используют производители пластиковых окон, дверей, перегородок, ящик клеить. Панели бывают разной толщины. На 12 и 24 мм. Легкие, теплые, легко моются и дезинфицируются.
    У меня пока из оцинковки, но буду постепенно переходить на сэндвич. В зимнее время они лучше, а летом - без разницы.
    Если не переносной брудер делать, то можно и поликарбонат по каркасу использовать.
  4. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Да типа пенопласта, только плотнее, им ещё стены Ж/Б домов утепляют, на сетчатый пол планирую одноразовые пелёнки класть.
    Заказал яйца шелковистых палевых на конец февраля, думаю к концу марта вылупятся, жить будут в неотапливаемом, остекленном балконе, сами понимаете март и апрель еще прохладный, в оцинкованном ящике не хотелось-бы,вот сендвич интересное решение, в ляруа продают толщиной 10 мм разных размеров, наверно сделаю снаружи XPS, внутри сендвич, между ними теплый пол.
  5. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Вот по запросу "брудер из теплого пола" что выдало, как раз из пенопласта
  6. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    тут цыплята суточники, еще в пуху и даже перья не проклюнулись, до 2-х недель они ничего не крушат и не клюют, потом просыпается тяга к познанию окружающего мира на прочность клювом
    пеленки хорошо выручают только в первые 3, максимум 5 суток, потом замучаетесь менять их, позже цыплята отлично на подстилке живут, проверено неоднократно, если есть в постоянном доступе кормушка с кормом, то клевать они подстилку не будут, ну только первый день-два из любопытства, ну и конечно сажая цыплят на подстилку нужно быть уверенным в отсутствии доступа инфекций, и следить за чистотой подстилки, тогда проблемы исключены
  7. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    @erkinakseniya, Чем сетчатый пол не понравился? По весне покупал троих месячных шелковистых и с десяток голов, недельных голошеек, так эти недельные затоптали месячных, предполагаю пеленка понадобиться более чем 5-ти суток. А настил чем заполняете?
  8. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Значит и балкон надо подогревать, хотя бы до +20, важна не только температура внутри брулера, но и вокруг него. Герметичным его все равно не сделаете, основной расход тепла через дверцу, поэтому можно только из сэндвича, без хрs.
  9. Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Пушкино
    Вечер добрый.
    Производители этих систем говорят о экономии в 20% по сравнению с традиционными способами отопления. Учитывая малый объём брудера экономия будет меньше, но даже если взять 20%, то получается:
    Общая мощность пленки в брудере на видео около 200вт, стоимость комплекта около 5000руб.
    Соответственно если греть лампой понадобится лампа 250вт, стоимостью 250 руб. Плюс терморегулятор 500 руб. Ну и патрон + розетка+ провод, ещё 250, итого 1000 руб.
    Если принять что обогрев работает не выключаясь, то разница 50вт/ч или 1200вт/сутки. 1,2 кВт * 5руб = 6 руб. в сутки. 4000: 6 = почти 2 года непрерывной, и зимой и летом, круглосуточной эксплуатации. Если месяц не выключаясь - 24 года до окупаемости. Потом пойдёте в плюс.
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Не понимаю я таких брудеров. Нет смысла делать стенки из экструзии и при этом оставлять верх открытым. Куча обогревателей, лампочки, а малыши все равно кучкуются - по верхам ветер гуляет. Я уж не говорю о том, что такой "гроб" сложно переносить, мыть (как его мыть с такой кучей панелей и проводов? все разбирать?) и пр. У меня брудер зарыт со всех сторон - дверца сбоку из сетки, первую неделю занавешивается, что бы обеспечить статичность воздуха. Панели теплого пола на потолке, по всей площади. Вся площадь обогревается равномерно, цыплята рассеяны по всему полу. Потолок съемный, что бы можно было обслуживать отдельно от низа. На нем, помимо обогревателя, закреплена лампа, ее выключатель и термостат для обогревателя. Пол сетчатый. Пеленок я не использую и вообще не понимаю моду на них, на первые три дня стелю на сетку бумагу (оберточную, газетную) и на нее сыплю корм, ставлю вакуумную поилку, сыплю корм в кормушки и пересаживаю цыплят из инкубатора..Три дня на бумаге посидели, бумага убирается и все, цыплята бегают по сетке, помет, частицы корма, пролитая из поилки и ниппелей вода в поддон поступает.
  11. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Вы не учли, что:
    - лампы перегорают. гораздо чаще чем панели теплого пола, за три года я ни разу не менял панели теплого пола, а ламп поменял минимум десятка два за то же время. Можно сказать, что теплый пол уже окупился.
    - одной лампы мало, надо минимум две (и площадь большая и для подстраховки первой, иначе, если перегорит, а вас рядом не будет, то арифметика весьма печальная будет). А это значит, что расход эл. энергии будет больше в два раза.
    - на брудер такой площади вовсе не обязательно было тратить столько панелей, будь панели на "потолке", их бы понадобилось в два раза меньше.
    - надо как-то регулировать количество тепла, убавлять, а то и выключать, когда тепла много. Панели теплого пола регулируются любым термостатом в автоматическом режиме. Когда тепла много, термостат его выключает, когда мало - включает. Точность поддержания температуры оптимальная. С лампой так получится? Подозреваете что будет, если лампу то и дело включать и выключать? Да, она очень быстро перегорит.
    - лампа может выйти из строя с самый неподходящий момент, перегорит, взорвется колба, слетит спираль и пр. Панели теплого пола более надежны,
    - Инфракрасный обогрев теплого пола более благоприятен для цыплят. Он более естественен, более равномерно прогревает площадь.
  12. zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    А что мешает месяц подождать и не запариваться с расчетами и жаловаться на жизнь
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Спорное утверждение. Сильных сквозняков избежать и все нормально будет.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Vlakes, мы до трех дней на вафельных полотенцах, потом на сетку.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Alex469, у перепелок к примеру на скользком полу (на бумаге к примеру) лапы разъезжаются и потом трудно вправить.
    А еще считаю делать одинаковую температуру во всем брудере не правильно, будут потом тепличные куры. По этому у нас он вытянутый и обогрев в одной части, а вода в другой где его нет. Птице есть возможность закалки.
