1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Mikhalych1967
    Mikhalych1967
    Mikhalych1967
    Полтава
    ...делал и брудера для перепелят...
  2. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Как осуществляете уборку своих брудеров -мытье, дезинфекция и пр - после того, как освобождаете от поголовья? Они у вас имеют приличный вес, а так же сделаны частично из дерево-содержащих материалов.
  3. Mikhalych1967
    Mikhalych1967
    Mikhalych1967
    Полтава
    ...они все переносные или на колесиках..2 раза в год выкатываю/выношу на улицу, обрабатываю Kärcher...
    ...после каждого вывода вымываются, кварцуются, дезинфицируются...
    ...для уборки помёта поддоны, на которые пакеты для мусора разрезанные вдоль...
    ...как-то так...
  4. lavriki4
    lavriki4
    lavriki4
    МО, Ногинский, Щелковский районы
    Расскажите, пожалуйста, кто как убирает, дезинфицирует брудера между партиями.
    Сейчас морозы начнутся, как Керхер подключать-ума не приложу
  5. Mikhalych1967
    Mikhalych1967
    Mikhalych1967
    Полтава
    ...я использую Керхер ранней весной и осенью для капитальной обработки...
    ...с тряпкой в руках моем, потом дезинфекция, потом кварц...
    ...поилки, кормушки и т. п. съёмные...пока проблем за последние 5 лет именно с этими брудерами и клетками не было...
  6. Mikhalych1967
    Mikhalych1967
    Mikhalych1967
    Полтава
    ...не совсем в тему, но курятник сделал на основе профиля для гипсокартона и фанеры и поднимается и переносится 4 мужчинами при необходимости...
  7. Mikhalych1967
    Mikhalych1967
    Mikhalych1967
    Полтава
    ...ночной "пейзаж"...используется всего одна лампа с отражателем...
  8. Alex469
    Alex469
    Alex469
    У вас вывод два раза в год?
  9. Mikhalych1967
    Mikhalych1967
    Mikhalych1967
    Полтава
    ...2 раза в год капитальная обработка, а после каждой смены выводков текущая обработка из мытья брудера, дезинфекции и кварцевания...этого более чем достаточно...
    ...выводы у меня круглый год...
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Мою мойкой высокого давления. Они у меня из оцинковки. Потом обрабатываю дез. составом. Иногда, при сомнении, углы прохожу газовой горелкой, но без фанатизма, что бы цинк не сошел. Мойку зимой подключаю к водяной магистрали дома, а летом на улице к скважине. До -10, в принципе, моется нормально. При более низких температурах переходим к плану "Б" - используем запасные решетки пола, с ними основная проблема - сетка очень быстро покрывается льдом, а корпус моем вручную. При первом же потеплении "грязные" решетки моются и откладываются в запас. В планах создание утепленной моечной, что бы не зависеть от времен года и погоды.
  11. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Отлично получилось. Какие габариты? "Фундамент" какой-то есть или прям на землю? Выгульная часть от здания курятника отделяется?
  12. Mikhalych1967
    Mikhalych1967
    Mikhalych1967
    Полтава
    4х3
    ...чтобы не сгнил профиль от контакта с землей прикрутил снизу обрезки труб ППР, которые для отопления/воды паяют...диаметром ф40 по-моему...
    ..."хорошая мысля приходит опосля"...тоже об этом подумал после эксплуатации после первого сезона...
    ...в этом году если буду делать подобный то сделаю отдельно скорее всего...
  13. Alex469
    Alex469
    Alex469
    @Mikhalych1967, а у самого курятника стены из чего сделаны? Утеплены? У меня в планах есть задумка сделать переносной, скорее сезонный, но с возможностью зимовки в случае необходимости. Обдумываю стены, по каркасу, сделать из 32мм сэндвич панелей, не очень бюджетно, но легкие, достаточно теплые (летом нагреваются мало) прекрасно моются и пр.
  14. Mikhalych1967
    Mikhalych1967
    Mikhalych1967
    Полтава
    ...обшиты оцинковкой и фанерой...
    ...сейчас внутри базальтовая вата...сначала сдуру пенопласт втулил, был в хозяйстве...
    ...с двух строн по 1 керамической лампе/или иногда ставлю ИФК через димер регулирую мощность в зависимости от температуры за бортом...
  15. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    @Mikhalych1967, В помещении где брудеры стоят, как с пухом боретесь?
