1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брудер
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 18.01.13.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    :)]:)]:)]:super: ну тогда вы все сами умеете и знаете :hello:
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    мой брудер состоит из 3 частей, основание, сетка с каркасом, и купола из эппс. Все вынимается и моется на улице автомойкой с химией, поддоны от уровня сетки на полу, сантимов 60-70 до них, вонь от помета вся вниз и уходит.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    :super:
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
  5. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    откройте 25ю страницу этой ветки форума
  6. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    У меня с брудером возникла проблема - при замене лампочки раскрутился патрон на 2 части, одна часть осталась у меня в руках, вторая спрятана внутри в том месте, где на фото под стрелкой красный кружок и ее никак не удержать, чтобы закрутить патрон обратно. Брудер на клёпках. Что можно сделать попроще женскими ручками так сказать? Уважаемые умельцы, подскажите, пожалуйста!
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я раньше выкладывал свою идею, брудер из 3 частей, чтобы стенки из эппс, крышка съемная. После каждого выводка на улицу его и с автомойки химией смывать всю заразу. Стационарные брудеры рассадник инфекций, уже сколько раз слышу, 3-4 выводка норм а следующий дохнуть начинают. Вот как стационарный брудер от засохшего помета отмывать со всех сторон? Только не надо утверждать что помет стерильный и в нем нет никакой инфекции/паразитов.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Во первых выключить из розетки! Обязательно!
    Потом ту часть что в руках поставьте на место и закручивайте, а что бы удерживать вставьте пальцы в середину и удерживайте "сердцевину". Это получиться.
    Обязательно отключить!
  9. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Элементарно все отмывается, особенно после цыплят, отмываю теплой водой с содой, потом опрыскиваюб всю внутренность Кометом спрей с хлором и через четверть часа ополаскиваю чистой водой, поилки, кормушку и сетку отдельно в душевой промываю и тоже держу в хлорке.
    Да вот пока не получалось - руки то вывернуты, и посмотреть невозможно - я думала может снаружи дырку круглую проделать, чтоб держать, только вот чем можно прорезать в оцинковке?
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Брудер крейзифермерский, у меня так же есть они, но первого поколения, без датчиков. Все прочее осталось вроде как у меня. Выхода два:
    1 - цивилизованный - высверливать клепки сверлом на 4 мм, снимать щиток с патронами, закручивать патрон потуже. поставить щиток обратно, но закрепить его не клепками, а саморезами 4,2мм толщиной для кровли (металл - дерево) через эти же отверстия. Конструкция станет разборной.
    2.- вандальный - металл там тонкий, порядка 0,35 мм., легко гнется даже женскими руками, но можно взять и пассатижи. Щиток с патронами закреплен с боков (по две клепки с торца крышки брудера), снизу не закреплен, отгибаете его в месте патрона так, что бы пролезло хотя бы два пальца для удержания патрона, закручиваете патрон и подгибаете щиток обратно.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Олеган1981, хорош людей в заблуждение вводить про три четыре выводка, так мифы и рождаются.
  13. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Большущее спасибо! Этот вариант мне вполне подходит! Завтра сделаю :super:
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    По мимо свнверла очки купите, сверло хупкое может лопнуть и в глаз отлететь.
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Консервным ножом
