Сборка самодельного теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 19.01.13.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да не заморачивайтесь сильно этим - как соберете, там и заправите- ребятавон выше вам подсказывают же. Примерно закинете массу расчетную а далее заправите по кипению.
  2. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Испаритель надо перевернуть, линию всаса поднять наверх, трв внизу.
    Жидкарь же течет не снизу вверх. У вас всас короткий, жидкарик полетит прямо в компрессор.
  3. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Заправляйте пока не закроется стекло. Потом потихоньку добавляете, пока перегрев устаканится.
  4. flameai
    flameai
    flameai
    Тут уже много копий сломали об этот верхний трв. Я все же хочу проверить эту схему. Конденсатор специально переразмерен и РТО большой стоит. Должно докипеть. Спасибо за комментарии. Скажите ещё, я вот пару соединений при сварке "зевнул" и без азота заварил. Придется фильтр менять мне после пуска?
  5. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Я паяю все без азота, потом вытрушиваю окалину.
    Последние стыки на всасе когда уже все собрано паяю с азотом все одним махом.
    Выколупай сеточку из дюзы трв и не парься.
    А по поводу схемы можно резюме? Я лично не вижу тут успеха.
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    вы батенька мазохист...но как говорит мой хороший знакомый...можно и так - если вас не интересует результат.
    да он еле-еле впритык...не тешьте себя надеждой, что в таком виде получите хорошие результаты
    вот это впритык:
  7. flameai
    flameai
    flameai
    Пятью страницами ранее все подробно написано. Не поленитесь.
  8. flameai
    flameai
    flameai
    Пордон, конечно же про испаритель я хотел сказать. Конденсатор по размеру
  9. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Прочитал, вспомнил что уже когда то читал :)
    Ну пожелаем вам успеха в экспериментах. Все равно уже спаяли, нужно затестить :)
  10. flameai
    flameai
    flameai
    Подскажите, а нужен ли соленойдный клапан после конденсатора в моем случае?
