Сборка самодельного теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 19.01.13.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Почему на фреоновых комплектующих (по ресиверу) метрический размер трубы? Дюймовая цельнотянутая - фреон, метрическая шовная - водопровод. На порядок отличающиеся давления, требования к чистоте, соответственно разные цены.
  2. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    +100
    Вот только китайцы с этим не всегда согласны http://becool.ru/comp/svd/reservoir-vertical
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Фильтры продаются с резьбовыми наконечниками (это на будущее), а сейчас припаять.
    Ах, ну да, забыл про альтернативный технический прогресс :)
  4. flameai
    flameai
    flameai
    Спасибо, не заметил.
    Правильно ли я понял, что переходник надо сюда поставить? Или сначала кусок трубы 3/4, а потом переходник?
    А не вредно ли будет такое заужение диаметра? Может можно найти муфту которая снаружи налезет на трубку и патрубок ресивера? Диаметры-то одинаковые.
    припаять сразу же в контур? Или все-таки через вальцовочные соединители?
  5. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Про сборку:
    трубы я подобрал бы так:
    сухой пар (нагнетание) 1/2 - 5/8
    жидкостная линия 1/2
    влажный пар (всасывание) 3/4 - 7/8
    причем исходя из максимального режима для компрессора +5/40 = 13 кВт тепла/ 11 кВт холода
  6. flameai
    flameai
    flameai
    Ясно, почти все так и есть, кроме жидкостной линии: она 3/8 у меня сразу же после конденсатора.
  7. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Если вы будите использовать на всасывании 7/8 то:
    3/4 патрубок компрессора в него вставляем 5-6 см 3/4 потом сверху муфта 3/4-7/8 потом в нее вашу трубу.
    По ресиверу мое мнение: что потеря давления вызванная таким занижением диаметра на длине 10 см не стоит внимания, НО скорость жидкого хладагента в трубке 1/4 возрастет до 3,7 м/с что может проявиться через посторонние звуки. А про потери давления скажу так: курочка по зернышку клюет.
    не знаю как Igors65, но однозначно я бы пошел в магазин и купил новый под резьбу т. к у меня есть чем развальцевать трубу, как у вас не знаю, если не чем то паять сразу в контур.
  8. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Жирным я выделил рекомендуемые диаметры труб исходя из скорости потока.
  9. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Если на ресивере наружный диаметр патрубка 9,5...10.5 то как вариант: сверху на патрубок 1/2 потом в 1/2 вставить 3/8 (1/2 как муфту использовать)
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Автору:
    Могу поучавствовать в прожекте. :)
    Имеются шабашки - вак. насос, ман. коллектор, вальцовка-расширитель.
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    HouzeR, доброе утро. Вакуум - это оч. хорошо. Весьма полезное знакомство! Я тоже имею некоторую слабость к процессам ваяния термодинамических девайсов. Будьте любезны, осветите условия Вашего участия (можно в почту)
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    это не так холодильные трубы и оборудование есть как дюймовое так и метрическое!
    1/4 для 22 жидкого фреона это мощность -5-6 квт-ИСКЛЮЧИТЬ!
    манометр подкрутить шлицевой отверткой на ноль если не встанет -сдать!-к манометру продается переходник на 1/4 чтоб не иметься ставлю всегда на резьбовой герметик-средней фиксации-или момент -на худой конец-соединения под вальцовку мажется только холодильным маслом и под и на конус !
  13. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    всегда думал что трубы подбираются по скорости потока и потерям давления на них, но про то что по кВт впервые:super:
    видно вы манометр то и в руках не держали коль так советуете, без обид ни чего личного.
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Уважаемый ТАIIIКОВ, Вы считаете, что 1/4" для жидкости 22-го маловато? Вот на MITSUBISHI MU-18RV 5кВт по холоду блоки соединяются 1/2" и 1/4", и длину магистралей допускают до 20м. Скорость по газу получается 7,82 м/с, по жидкости 2,85 м/с. Это много? Из-за длины магистралей они боятся, что масло не вернётся, поэтому занижают диаметры? Если я не прав - поправьте.
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Avecezar, скорости и киловатты взамосвязаны, кому-то виднее диаметры в кВт.
