Сборка самодельного теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 19.01.13.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Приветствую!
    Да, я как бы это, больше из "спортивного интереса". :)
    Как говорится, чем смогу тем помогу.
  2. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    есть то оно есть и много, но вот кто сейчас выпускает холодильную метрическую трубу? за бугром везде дюймы вроде?...
  3. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    +100
    но все зависит от длин, давлений итемператур кипения и конденсации т. е. от величин плотности газа и массового расхода. Это в голове калькулятор иметь надо чтоб по кВт диаметры подбирать.
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    А китайскую холодильщицкую трубу кто-нибудь поругает?
    то же самое и про фитинги
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    немцы-французы-итальянцы в европе метрическую систему никто не отменял и у нас еще где то до сих пор выпускают медную трубу !
    если для 22 фреона то можно и китайскую для 410 -не стоит -давления слишком большие или искать толстостенную 1.5мм
  6. flameai
    flameai
    flameai
    Джентльмены. Нет ни у кого принципиальных противомнений если я поставлю сразу на всас компрессора поворот медный на 7/8? Можно ли так делать? Мне как раз надо трубу направить вверх, чтобы виброгаситель подключить. (Он по инструкции вертикально ставится).
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    У кондиционеров есть такое: всас - поворот вверх - отделитель жидк. вертикально - поворот вниз - петля Нестерова - фильтр вертикально.
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    А лучше посмотри компоновочные решения "ТН - в картинках", или потереби Деда Мароса.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    чтобы сильфон не испытывал изгибающих моментов! если крепить на хомуты по краям можешь как хочешь! уголок тоже никак не противопоказан у тебя если труба всаса и анаконда 7/8 это самое простое решение однораструбный поворот!
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    а это для того чтоб не применять сильфон -он дорогой ! виброразвязка и доп петля для возврата масла в одном флаконе!
  11. flameai
    flameai
    flameai
    Покритикуйте схему подключения испарителя (остальное еще не дорисовал). Не зальет ли мне так компрессор? Пришлось сдвинуть теплообменник вверх, потому что появился в контуре еще и виброгаситель, который надо вертикально установить.
  12. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    На 1 вложении:
    1. термобаллон должен стоять перед линией уравнивания.
    2. пластинчатый теплообменник чаще всего применяется в "затопленном" виде, у вас он "сухой", т. е. при подаче жидкости снизу у него много больше производительность (при равных других условиях). Для "сухого" применения в теплообменнике обязательно должен быть distributor (распределитель жидкости по каналам), в общем чревато не дополучением желаемой мощности.
    на 2 вложении:
    более предпочтительная схема установки с поправками:
    1. фильтр поставить перед стеклом т. е. сверху вниз, а не снизу вверх по движению хладагента
    2. продумать установку "докипателя" горизонтально, либо с небольшим уклоном в сторону компрессора, а термобаллон и линию выравнивания поставить после него, что добавит производительности ППТ и улучшит возврат масла.
  13. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
  14. flameai
    flameai
    flameai
    У меня именно с дистрибьютером.
    2 вложение - это просто отправная точка. Не стоит его обсуждать.
    Alco Controls ТРВ TIE-HW, R22, дюза номер 4.
    Скажите, а не зальет ли мне компрессор-то в таком положении?
  15. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    За "залив" отвечает только ТРВ! если вы его правильно установите, то никак не "зальет".
    По теплообменнику вы точно других вариантов не рассматриваете? я к тому что все же "затопленный" много лучше вариант... попробуйте проконсультироваться с тем кто вам его продавал или с представителями производителя, мне кажется они не одобрят...
