Сборка самодельного теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flameai, 19.01.13.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А что не так? После РТО стоит на всасе. Нормально должно быть.
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Фактически перегрев-то в РТО меряется, маленький такой довесок к испарителю:), вдруг Большой брат не справится. Хотя эффект будет.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    В ТН все процессы протекают не мгновенно, а более или менее плавно. Предположим испаритель начал не справляться, и в РТО станет поступать немного жидкаря, РТО с жидкарем все равно не справится перегрев начнет уменьшаться и ТРВ начнет закрываться. Вот и вся динамика упрощенно. РТО подсушивает пар только и всего.
  4. Schekin
    Schekin
    Schekin
    Минск, Ждановичи
    Уважаемые форумчане, кто может взяться за сборку насоса под заказ в Минске?
  5. witalik17
    witalik17
    witalik17
    Кременчуг
    Как подобрать пластинчатые теплообменники ? сколько пластин на какую мощность, да и разные по размерам они...
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @witalik17, почитайте ветку https://www.forumhouse.ru/threads/46874/
    там на 1 странице человек показывает и рассказывает.
    а дальше можете искать аналогичный ПТО
  7. flameai
    flameai
    flameai
    Только прошу не ржать громко: мне снова стала интересна тема ТН. Вчера доварили холодильный контур. Фотки прилагаю.
    Вопросов два:
    1. Как определить количество кг фреона, которое надо заправить?
    2. Варили в азоте, но пару швов "зевнули" (я их почистил конечно как мог изнутри, но не до блеска). Как думаете фильтр лучше сразу поменять после пуско-наладки?
    Напомню модели комплектующих:
    1. Компрессор Copeland ZH26K4E-TFD трехфазный, если верить программе селект, выдающий от 7 до 12 кВт тепла в зависимости от температур кипения и конденсации.
    2. Теплообменники GEA для конденсатора 24 пластины, для испарителя 40 пластин
    3. Регенеративный теплообменник Danfoss HE 4.0. Решено все-таки его поставить, т. к. полезно дополнительное переохлаждение даже 22 фреону.
    4. ТРВ с дюзой номер 4. Не знаю верно ли, но именно такое мне подобрали в фирме.
    5. Ресивер хладагента емкостью 1л.
  8. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Теплообменники надо было наружу соединениями ставить.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @flameai, Чем паяли, если не секрет? Особенно интересует пайка труб к теплообменникам.
    Уклон нагнетающей магистрали должен быть в сторону конденсатора, а у вас в сторону компрессора.
    Почему испаритель запитан сверху? Есть ли в испарителе дистрибьютер?
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Что за клапан на всасе, зачем планируете использовать?
  11. flameai
    flameai
    flameai
    Паяли медно-серебряным припоем. Для возврата масла. Дистрибьютер есть.
    Просто вентиль со стеклом и шредером для заправки/мониторинга.
    А по массе фреона мне кто-нибудь ответит тут?
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    вроде объем испарителя + ресивера, а дальше по граммам
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @flameai, я про горелку интересовался... Обычной МАПП-газом или кислородом?
    Про заправку не подскажу, не знаю...
  14. flameai
    flameai
    flameai
    Кислород-пропан
  15. flameai
    flameai
    flameai
    Апну. Неужели никто не в курсе. Сколько весить в граммах?
