1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Дом на пятницком шоссе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 19.01.13.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Из-за неровности участка, песчаная подушка вышла толщиной 800 мм.
    Уплотнение песчаной подушки производим слоями по 150 - 200 мм с проливкой водой.
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Установлена опалубка, натянута шнурка, следующим шагом будет монтаж канализации.
  3. TrDriver
    TrDriver
    TrDriver
    Казань
    Ответьте, пож-та:
    1. щебень только в дренаже?
    2. периметр дренажа за пределами отмостки, т. е. не утеплен сверху отмосткой и нужно ли это (да/нет - ваше мнение)?
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    1. Щебень только в дренаже.
    2. Дренажная труба проходит по середине отмостки, утеплена
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    1. Уложили ЭППС,
    2. Сонтировали арматурные каркасы
    3. Смонтировали заземление.
    4. Уложили "фальш" сетку для монтажа труб теплого пола.
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Смонтировали теплый пол. Коллектора модульные пластиковые Uponor, трубы теплого пола Uponor PEX-a 20 мм, трубы крепим пластиковыми стяжками к фальш сетке.
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Смонтировали арматурную сетку, сетку я использую, из А3, прутки 8 мм, ячейка 150х150 мм. Укрепили "терморазрывы"
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Все готово к укладке бетона.
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сам процесс укладки бетона. Бетон использовали В25 (М 350) на гравии. Бетон к месту укладки подаёт бетоно насос. Контроль ровности поверхности идет по ротационному нивелиру. Бетон в ребрах плиты уплотняются глубинным вибратором. Бетон выравниваем виброрейкой.
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Стены, блоки Итонг толщина стен 300 мм, кладка на клей.
  11. Марковников
    Марковников
    Марковников
    Александр, день добрый. Часть плиты что разделена ЭППСом и заливается отдельно под навес на улице, сделана так для того чтобы не было теплопотерь от теплой части плиты. Т. е. это как будто 2 разные плиты получаются. Я правильно понял?
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Да, все верно
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Рекомендую всем зайти на страницу профиля там сайт и оооочень много фоток других проектов.
    Александр, смотрел у Вас на сайте постройку дома одноэтажного. между нижней подпорной стенкой и плитой ЭППС был уложен только горизонтально (под отмостку) ... но подпорная стенка ведь промерзнет и поднимет грунт под ЭППС ... или я что то упустил (может там песком засыпано и рядом дренаж), и не поднимет ли подпорную стенку грунтом когда он промерзнет ... :faq:
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Перемычки выполнены из U - блоков, бетон заводской М-350 на гравии.
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Подошли к перекрытию.
    1. Установили борта из 100 мм блока.
    2. Смонтировали армопояса
    3. Доделали дымоход под камин Шидель 200 мм
    4. Смонтировали опалубку и связали арматуру лестницы.
    5. Установили опалубку под балконы (2 шт)
