1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Дом на пятницком шоссе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 19.01.13.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Перед бетонированием.
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Бетонирование стандартное зимнее, на улице -2 – 5, за эту зиму по такой же технологии было отлито 7 перекрытий. Бетон нам поставляют теплый + 15 + 20 град, с добавкой до -5. Сам процесс бетонирования занял 2 часа, уложенный в опалубку бетон имеет температуру + 10 +12. Около 30-40 минут уходит на укрытие бетона ПВХ пленкой и натянуть тепляк. На первом этаже установлены 3 дизельные пушки общей мощностью 80 квт. От горячего воздуха тент надувается и образуется купол, не нужны никакие каркасы для тепляка. Через сутки по перекрытию можно уже ходить, температура бетона +20 + 25. Пушки работают в полную мощность три дня, далее еще 3 дня работает одна пушка, для поддержания плюсовой температуры.
  3. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Подскажите, а как укрепили терморазрывы?
    Подскажите, на сколько делаете выпуски каналзационных труб над поверхностью плиты?
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Планировка дома весьма интересная, фасады, как то не очень, покажите, что получилось в итоге с фасадами?
  5. samaranch
    samaranch
    samaranch
    Как то так.
  6. samaranch
    samaranch
    samaranch
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Визуально и по планировке домик получился очень хорошим. Молодцы. :super:
  8. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Красивый дом :hello::super:
    @azemskov, скажите пожалуйста - сколько вынос свесов крыши у данного дома?
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    По памяти свесы после чистовой отделки фасада должны получится 800-900 мм.
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    этим проектом застраивался один поселок, мы его взяли за основу и доработали под пожелания заказчика.
  11. Vilford
    Vilford
    Vilford
    Волгоград
    Красивый домик и организация работы на высоте! подскажите из чего тепляк? что за материал?
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Тент тарпаулин
  13. николаев
    николаев
    николаев
    Здравствуй Александр! Вентканалы в этом проэкте то-же Schiedel? Если-да,то подскажи пожалуйста откуда такой манерный дефлектор на них достали?
  14. samaranch
    samaranch
    samaranch
    Короб под вентканал из OSB, снаружи отделан фальцем (Пурал) по месту, соответственно дымоход Шидель аналогично. Крышка с дефлекторами заказная. Правда стоит вся эта конструкция "мама не горюй"... Но сделано очень качественно, Сочленение короба с крышей вообще произведение искусств
  15. николаев
    николаев
    николаев
    Спасибо за ответ! Дефлектор с обрамлением, у Вас получился на зависть, (зачётный)! Я не спроста обратил внимание на этот узел, т. к. Шиделевские комплектующие, тоже стоят, не малых денег, но основная проблема не в этом. Что касается вент каналов, аллегорически выглядит так: деталь "A"есть,деталь "C" тоже можно купить, а деталь "B" являющаяся промежуточным, но не менее важным звеном -типа придумай сам! Вот и ломаю голову покупать заводские дефлекторы или нет, если верхнюю покровную крышку всё равно под заказ делать. И ещё вопросик: Шидель рекомендует утеплять часть вент-стояка, которая находится в холодной зоне, производилось ли утепление, в Вашем случае, ели да, то что использовали, оригинальный шиделевский комплект утепления, или делали своими материалами? Раскажите пожалуйста, про весь этот узел по подробней. Заранее Спасибо!
