1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
"Буржуйка" в режиме тления. Опасно ли спать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Валентиныч, 19.01.13.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Производители утверждают, что возможен режим тления, у некоторых производителей до 10 часов, а следовательно этот режим считается безопасным, если вы не будете нарушать инструкцию по установке и эксплуатации. А уже когда вы будете топить печь и в каком режиме никакой производитель вам не указчик. Самое важное что все заявленные режимы БЕЗОПАСНЫЕ при соблюдении правил эксплуатации.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Выжигание сажи возможно, но рисковано, можно и пожар устроить. При выжигании в дымоходе развивается такая температура, что кирпич начинает плавиться. Не советую так делать, лучше ершиком чистить.
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    У меня стальная труба в сендвиче. К тому же, неконтролируемое горение легко остановить, перекрыв подачу воздуха в печь. Опробовано.
    Ну а насчет "ёршика" полностью согласен. Просто иногда лень лезть, особенно когда приезжаешь в пятницу, часов в 11 вечера.
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Обратите ваше внимание, господа дачники.
    Те, кто в настоящие морозы пожил - к шиберу относятся отрицательно!
    Мы повидали много такого, о чем вы даже не догадываетесь.
    И когда березовый лес стрелять начинает (не путать со стрельбой леса в ледяной дождь позапрошлого года, которую, собственно, вы тоже не слышали:)]), и когда в доме появляются сквозняки :aga:
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Лирическое отступление: 6 февраля 2006г., возвращаясь на лыжах с рыбалки, слышал, как по берегам Дубны "стреляют" деревья. Градусник (тогда ещё ртутный), показал -37.
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    С точки зрения пожарной безопасности - да. А с угарным газом, при засаженном дымоходе, если обваливаются куски сажи - возможны варианты. А сажи при тлеющем режиме образуется предостаточно. Сам сплю при работающей буржуйке пять лет, но вариант угореть все же есть. Лучше брать брикеты или очень сухие дрова - но и там стопроцентной гарантии дать невозможно - многое зависит не от печи, а от дымохода.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В стандартном дымоходе для печи медленного горения должен быть поворот со стаканом, для сбора конденсата. Сажа падает туда же. Можно, наверное, представить, что падающая сажа заполнила весь стакан, и перекрыла горизонтальный вход в него, и до этого не загорелась ни в трубе ни в стакане на этапе интенсивного прогрева...
    На практике - делаем большой стакан со съёмным дном, сажу периодически вытряхиваем при холодной печи.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если в помещении есть люди, то процесс горения нужно контролировать. Все прибамбасы от лукавого.
    Не хотите контролировать, то выносите такую печь в помещение, где нет людей. Т. е. ставьте котёл с водяным отоплением.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Цитаты из норм и инструкций:
    В ГОСТ 9817-95 «Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Общие технические условия» указано следующее:
    10.8 Запрещается устанавливать аппарат в жилом помещении.
    10.9 Запрещается пользоваться помещениями для сна и отдыха, где установлен аппарат.
    10.10 Нарушение указаний по эксплуатации может привести к несчастному случаю.
    Инструкция к "Огонь-батарее":
    п. 7.9. Внимание! Запрещается оставлять без присмотра топящуюся печь, а также поручать надзор за ней малолетним детям.
    Ну а это из инструкции к Йотул F3
    Технические данные согласно EN 13240
    Режим работы: периодический
    Периодический режим работы в данном случае означает нормальную эксплуатацию печи. То есть, перед добавлением нового топлива в печь, предыдущая загрузка должна сгореть до слоя углей.
    Потребление древесины
    Номинальная мощность Jøtul F 3 составляет 6,0 кВт. Потребление древесины при номинальной теплоотдаче: прибл. 2,0 кг/ч. Важным фактором, который оказывает значительное влияние на потребление топлива, является размер поленьев. Дрова должны быть следующего размера.
    Щепа
    · Длина: прибл. 20-30 см
    · Диаметр: 2-5см
    · Количество для одной закладки: 6-8 штук
    Дрова (поленья)
    · Рекомендуемая длина: 30 см
    · Диаметр: прибл. 8 см
    · Периодичность добавления топлива: прибл. каждые 60 минут
    · Вес одной закладки: 2 кг
    · Количество поленьев для одной закладки: 2 шт.
    Так что мы имеем запрет на установку печей такого рода в жилых помещениях в нормах, запрет на топление без присмотра у огонь-батареи, и строгое описание процесса топки у Йотула. Нигде нет указаний на длительное ночное горения без присмотра.
    Я не спорю - наверное, можно рискнуть, но на свой страх и риск. Производители ответственность с себя сняли. Страховку ваши родственники не получат - нормами запрещено.
    "Думайте сами, решайте сами, топить-не топить"
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    К этому можно отнести и кирпичные печи тоже, если следовать только тому что написано.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как уже сказали, этот ГОСТ по сути запрещает жить в любых домах с печным отоплением. А ПУЭ (правила устройства электроустановок) вдобавок косвенно, но чётко запрещают нам пользоваться электричеством на объектах без постоянного отопления, поскольку электросчётчик должен быть установлен в отапливаемом помещении с температурой не ниже 0. Поэтому за городской чертой, вне зоны центрального отопления, нам по ГОСТу нельзя иметь ни тепла, ни света - если нет денег на котельную систему. Иначе топить нельзя. Мёрзни, мёрзни, волчий хвост...
    Цитируем, тем не менее, другого производителя серийных железных печей:
    http://breneran.spb.ru/catalogue/heater/breneran/
    "Печь длительного горения «Бренеран» предназначена для обогрева помещений жилых домов, цехов, теплиц, мастерских, гаражей, а также для сушки грибов и фруктов."
    "При эксплуатации печи "Бренеран" ЗАПРЕЩАЕТСЯ: растапливать печь легковоспламеняющимися или горючими жидкостями; применять в качестве топлива жидкие и газообразные виды топлива; применять дрова, длина которых превышает размеры топки; сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях печи; удалять сажу из дымохода путем выжигания; удалять золу и угли из неостывшей печи; эксплуатировать аппарат в режиме растопки; эксплуатировать аппарат с открытой топочной дверцей; эксплуатировать аппарат, установленный способом, не указанным в данном руководстве; заливать огонь в топке водой; обкладывать печь кирпичом или камнем."
    Иных запретов нет.
  12. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Здрасти :hello::)]
    Правила - они на то и правила, что - не косвенно, а прямо говорят, да или нет. Это первое.
    Второе. Самый бытовушный счетчик (у меня на квартиру который) имеет температуру эксплуатации от минус 40 до боюсь сказать плюс сколько. У счетчика этого внутри еще часики тикают от батарейки (вдруг электричество пропало, а для выбора тарифа счетчику всегда нужно время суток знать), так 1-я проверка этой самой батарейки (или конденсатора) положена то ли через 16, то ли через 25 лет.
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    "1 Область применения
    Настоящий стандарт распространяется на бытовые аппараты, работающие на твердом топливе (далее - аппараты), с водяным контуром номинальной тепловой мощностью до 70 кВт, предназначенные для отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи."
    Бытовой аппарат, предназначенный для отопления.
    Который нельзя ставить в спальню.
    Не изгаляйтесь. Это даже не смешно. Так, как Вы, ГОСТы не читают.
    "Жилое помещение
    часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире".
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    К сведению. При советской власти строили дома с печным отоплением, при этом печь (плита) находилась на кухне, а в комнаты выходил щиток. Также устанавливали печи с топкой из нежилого помещения, например из коридора. Т. е. в домах, строящихся государством, колхозом, совхозом, нормы соблюдались. В частном строительстве также старались эти правила соблюдать, располагая в доме шведки, голландки должным образом.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°C.
    Получается таки косвенно. Без постоянно отапливаемого помещения нельзя учитывать. А без учёта не дадут пользоваться.
    А это обстоятельство авторам казённого документа пофиг. Сказано же - "не ниже 0".
    А наша проблема получается в том, что технические нормативы, как и прочие российские законы, действительно надо читать выборочно. Большая часть разумна, меньшая часть безумна или невыполнима, разбираемся сами.
