Возможен ли такой фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Etcetera1, 19.01.13.
  1. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Etcetera1, Посчитайте вашу экономию не в разах, а в рублях. Сдаётся мне сумма будет не велика. А вот колготы будет много. Плюс привоз, плюс монтаж. Вручную вы их не положите.
  2. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    А может просто кто-то хочет человеку эти балки втюхать занедорого. :|:
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Из таких получаются отличные переезды через канавы, пандуса в гараж и т. д.
  4. Etcetera1
    Etcetera1
    Etcetera1
    Минск
    Нет, не в этом дело. В наших местах до сих пор 90% заливаемых фундаментов это неармированные ленты, заглубляемые на 1,4 - 1,6 метра. Так что на дешевые столбы для объема в опалубку покупатель всегда найдется.
    П. С. Когда начинаешь говорить, что будешь лить МЗЛФ на тебя, как правило, смотрят как на клинического идиота.
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Зачем под сруб на хорошем грунте делать дорогой фундамент? Если со столбами действительно получается дешевле, то их и нужно использовать.
  6. Etcetera1
    Etcetera1
    Etcetera1
    Минск
    Экономия прикидывается следующая (по сравнению с армированно лентой МЗЛФ на 9 кубов стоимостью 2000$ с работой в наших условиях):
    На бетоне - 230$
    На арматуре - 500$
    На работе - ? видимо, с учетом того, что столбы действительно не легкие - по моим прикидкам кг. 800 - 850 - экономии особо не будет (два человека вручную не факт, что справятся).
    Итого 730$, скажем так, что и не мало, но и не в 2 - 2,5 раза (
  7. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Эти дома нормально стоят? Если да, то зачем вы себе голову заморачиваете?
    Для объёма в опалубку желательно добавлять куски старого бетона с неровными, рваными краями, тогда при заливке получится монолит.
    Старый бетон с ровными сторонами - в вашем случае -столбы к новому бетону практически не пристанет. Такие вещи надо ложить друг на друга на раствор.
    Правильно говорить ФАКТ, что НЕ СПРАВЯТСЯ.
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Зачем монолит? Про фундамент из бутового камня или фсб слышали?
  9. al185
    al185
    al185
    Для непучинистого грунта (песок) жесткая рама не нужна
    Сажин гл. 6.
    ТСН 50-303-99
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    На непучинистых опирание фундамента на подпочвенный горизонт. Монолит льется на зачищенное основание (до арматуры 70мм), кладка на выравнивающий слой раствора или тощего бетона.
    Не нужно подсыпок и мазилок. Достаточно горизонтальной гидроизоляции между лентой и стеной.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Еще бы быть уверенным что грунт не пучинистый ...
  11. al185
    al185
    al185
    Элементарно.
    Насыпал в банку 100мм (выше - точнее) отсев (с пылью), залил водой и уплотнил, в морозилку, измерил штангенциркулем 101мм. Относительная деформация пучения=(101-100)/100=0,01
    Сравниваем с требованиями #24
    Кроме этого под правильно утепленным нулевым циклом любое основание превращается в непучинистое, см. Утепление
  12. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    А нужна ли топикстартеру жёсткая рама? Если у него непучинистые грунты и деревянный дом, то, скорее всего, не нужна...
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да кто знает то ?
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Строитель должен знать:)
    Фундамент надо проектировать под конкретный грунт. Элементарную геологию сделать несложно...
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хозяин должен знать ! :)]
