Возможен ли такой фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Etcetera1, 19.01.13.
  1. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Конечно:)
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    В первом сообщении же написано: "П. С. Участок сухой, без наклона, грунт песок средней и мелких фракций, глина глубоко, поверхн. воды ниже 2-х метров." - это считаете пучинистым грунтом?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А копни глубже (лопатой :)) и выяснится что не песок а супесь перемежающийся суглинком, весной (осенью) верховодка поднимает уровень к поверхности и то что без наклона это минус а не плюс.
    Зы. Любой перенасыщенный водой грунт - пучинистый. Даже щебень .
  4. al185
    al185
    al185
    Сажин 2.2.
  5. Etcetera1
    Etcetera1
    Etcetera1
    Минск
    Спасибо за метод, весной испробую.
    А через что просевать?
  6. al185
    al185
    al185
    Отсев дробления гранитных пород - это такой материал с карьера...
    Свои пробы берите хотя бы до метра глубины.
  7. Etcetera1
    Etcetera1
    Etcetera1
    Минск
    СтоЯт вроде. Но расход бетона на этот фундамент в 3 раза больше. Трудозатраты тоже выше.
    МЗЛФ, даже с учетом расходов на армирование, выходит гораздо дешевле и, если верить Сажину, гораздо надежнее.
    По идее, если я правильно оценил свои грунты как не пучинистые, мне армирование и не нужно, но уж очень боязно ошибиться.
  8. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Хочу в Вашей теме задать вопрос всем гуру по фундаментам.
    Вопрос: Имеем ленточный фундамент, перекрытый плитами. Внутри подвал под всем домом или цокольный этаж. Допустим деньги кончились и стройка на этом этапе встала. Грунт ОЧЕНЬ пучинистая глина. Все дожди попадают в подвал. В морозы намокший грунт ОЧЕНЬ СИЛЬНО пучит.
    Когда фундаменту придёт конец?
    Etcetera1, Посмотрите на досуге про избыточность при строительстве.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Ключевая ошибка, рассмотрение грунта, как закрытой системы. Она открытая, т. е. в процессе замерзания происходит дополнительный подсос воды и формирование линз.
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Цитирую п. 2.5 "Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов":
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Перевожу:
    пучение на 80% обусловлено не имеющейся влагой в грунте, а её миграцией и перераспределением в процессе замерзания.
    По некоторым данным, эта миграция резко снижается при снижении скорости промерзания грунта. Поэтому утепление снижает пучение не только потому, что он не замерзает больше, а ещё и потому, что влага начинает намного медленнее двигаться. Это объясняет тот факт, что даже 20-30% от необходимой по теплорасчёту толщины утеплителя для полного исключения пучения грунта уже снижает пучение на 50-60%.
    Объяснение этого факта даётся в п. 3.29 и ниже указанных Рекомендаций. Там приводится зависимость пучения от градиента температуры и условий теплоотдачи с поверхности грунта. Практический интерес представляет рис. 7, где цифруется в зависимость сказанный мною выше факт.
    Правда до конца смоделировать это дело и рассчитать в реальной модели, чтобы быть уверенным до конца в цифрах, мне пока не удалось, признаюсь честно. К тому же, есть даже некоторые противоречия между этими Рекомендациями и данными, которые я видел у буржуев в том же буклете Легалит.
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Еще одним источником данных для расчёта эффекта от утепления может служить ВСН Сажина, где приводится таблица:
    и связь между давлением пучения и сигмой:
    Легко увидеть, что это давление прямо пропорционально сигме, а в таблице видно, что она очень сильно зависит от температуры под подошвой фундамента.
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Совмещение Рекомендаций и ВСН позволяет просчитать эффект от утепления и даже построить модель пучения во времени.
    Можно также на основе примеров в Рекомендациях, заменив опилки на ПСБ или ЭППС с его лямдой. Ну и другие данные тоже...
    Ну это уже совсем для продвинутых...
  14. al185
    al185
    al185
    Т. е. я должен полагать, что полностью залитый водой грунт УГВ выше 0 в процессе промерзания тоже тянет дополнительную воду?
    Тогда опыт надо проводить в куске трубки, погруженной по горло в воду?
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Это другой случай. Он не имеет отношения к реальным ситуациям, когда УГВ ниже.
    Скорее всего тоже не покажет правильно. Не смоделировать в холодильнике всю систему грунта. Промерзание идёт уже со всех сторон, а не с одной. К тому же, забивая его в трубку, Вы нарушаете скелет грунта и процессы в нём, картина уже исказится... Плюс капилярка всякая на границе с трубой.
    Короче не метод. Лучше косвенным образом, через определение пористости и других характеристик. Куча таблиц связи пучинистости с этими параметрами.
