1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пристроенная баня из "газоблока" от идеи до пуска. Бортовой журнал
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем TheMaver, 19.01.13.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Глюки в голове. Поставь рядом камин и смотри на него.
  2. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Первым предложением вы отшили еще одного потенциального покупателя.
    изучение единственно-возможной логически планировки показывает невозможность установки в таком варианте еще и камина. да и затраты на подвод и подключение газа будут сопоставимы с затратами на всю баню целиком. это не новосиб, это ближнее подмосковье.
  3. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    И еще я хочу чтоб было так:
    "...Есть уверенность, что, заложив одну закладку – 2,5-3 часа ты можешь не подходить к печи- она все сделает сама, ни капли не закоптив стеклышко, а ты готовь в это время баню: раскладывай веники в моечной, заваривай чай, дыши природой. ..."
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Без проблем. Только в три раза быстрее.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Без проблем, а кого-то это привлечёт. И тех больше.
    2. Газ у Вас уже есть. Ничего согласовывать не нужно.
  6. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Сферического коня в вакууме не обсуждаем. да и, повторюсь, первым постом в моем топике вы уже меня обосрали оттолкнули. кушайте кактусы сами.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Я рад за Вас, Вы третий. Уже можете по стопке хлопнуть.
    2. Так газовая банная печь КУТКИН - без вариантов. Про то что за ней надо постоянно следить - очередная глупость от злопыхателей.
    Вот особенно на газе. Включается по реле времени - значит ты о ней даже не думаешь. Сама протопится, сама выключится, САМОЕ ГЛАВНОЕ преимущество - ты в неё можешь не ХОДИТЬ, какие тут проблемы? Потратишь на всё про всё - 10 рублей, и ни минутки времени. А если захочешь Русскую баню 20-30 минут - и готова.- Это чем же я Вас?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Про печку разобрались?
    Теперь по другому (самому важному вопросу) - как будем бороться с разрушением блоков при замерзании воды в них. Почитал про блок. Вот что пишут об их свойствах.
    "Воздухопроницаемый: пористая структура и конструкция блоков обеспечивают естественную циркуляцию водяного пара через стены, устанавливается сбалансированное соотношение температуры и влажности воздуха, которые являются определяющими элементами внутреннего климата. "
    Вот насосется эта радость пара и начнет замерзать - ваши действия? :)] Ответ есть в студии! :)]
    А то Вы куда то ушли (на фронты гражданской войны с Кутиным), и стройку бросили!
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Эта радость не насасывается ни воды, ни пара. Бояться нечего.
  10. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    ZYBY, я не понял про какие вы блоки.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Из которых сделан остов бани!
  12. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Баня из SIP-панелей, а это совсем другой коленкор. они не боятся ни огня, ни влаги, ни хера не боятся. и не проницаемы (к сожалению..., а может к счастию). лежали месяц под дождями и влагу не набирают. убедился лично в точ, что заявляет производитель.
    жгут их огнем, а оне не горять (ролики на ютьюбе).
    теплоизоляция - мега.
    да и вообще очень мало минусов, большинство которых либо надуманы, либо ничтожны по-сравнению с остальными минусами нашей жизни.
    еще вон брат по разуму пишет в соседней ветке, что существенным плюсом является легкость модификации конструктива на ходу. выпилил - окно, надоело - кусок обратно вставил на пену и брусок и как не бывало. легко обрабатывать, легко возводить, легко демонтировать.
    воду НЕ ВПИТЫВАЕТ. двп пропитана антипиренами и антигигроскопами. ЭППС по умолчанию нихрена не впитывает. так что нечему там лопаца от мороза и чего либо.
    блоков нет. панели наше всё
  13. Североморск
    Североморск
    Североморск
    У самого баня из сип, но я не стал бы так идеализировать этот материал, особенно в плане пожаробезопасности:) Насчет окон, по уму в сип они не выпиливаются, а вставляются в каркас по размеру окон, который идет от пола до потолка, под этот каркас отдельно режутся и панели. Планировака ваша не понравилась вообще, не баня а какая-то система проходов/переходов, движение больше двух человек приведет к полному хаосу. Куда ставить стол? Что за кишка ведет к топке? Расстояния от стены и полока до печки в 20 см? Ну-ну. Делите поперек помешение на три части (слева-направо) душевая (хватит ширины в 120), КО-3м, остальное парная. Печку рекомендую взять с растопкой из парной типа Харвии легенд 150, там камней 120 килограмм, кирпич никакой не нужен. Как я понимаю, по финансам у вас ситуация сложная, как бюджетный вариант можно в качестве фундамента использовать винтовые сваи. Вам их там надо всего 4 штуки.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Разговор не про то, что эти блоки не боятся влаги! Что будет с этими блоками, когда влага в них схатится на морозе!
    Еще раз читаем: "Воздухопроницаемый: пористая структура и конструкция блоков обеспечивают естественную циркуляцию водяного пара через стены". Значит пар в эти блоки легко будет проникать, если грамотно их не гидроизолировать!
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Североморск, у вас были проблемы с пожаробезопасностью в этой бане? и каковы вообще впечатления в вашем случае?
    сип - не горят если нет доступа огня к ппс-у. даже если что-то поддерживает горение снаружи конечно двп будет обугливаться. и конечно если загорится доска обшивки снаружи/изнутри то всему придет полный Пэ. но сами то панели негорючи, поддерживать горение не будут. это важно. каркасник с заполнением ппс или даже минплитой полыхнет как спичка сам. с этим же вариантом погореть сложнее.
    плнировка не лучшая. но исходим из возможных вариантов. ширина максимально возможная, дальше чужой участок. сам участок тоже очень мал, поэтому отдельное здание тоже нереально ставить. +инженерия за стенкой. да, баня именно на 2-х и рассчитана. остальные сидят за столом на кухне (за стеной) и ждут своей очереди. к топке ведет не кишка, а аппендикс :) топление из моечной или из парилки не рассматриваю как приемлемый вариант. харвию не хочу. вообще при упоминании о харвии и сауне у меня теперь вареный чемпион в мозгу всплывает. ужосн...
    с печкой вроде определился. если лавэ хватит, то это будет ламель оптима. если так, то места вокруг печи будет вагон.
    так что планировка на мой взгляд единственно реальная в таких условиях.
    со сваями практически согласен. только не представляю как их там закрутить. ведь пару надо будет явно прямо рядом с существующим фундаментом прикорячить. забурить может?
