1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пристроенная баня из "газоблока" от идеи до пуска. Бортовой журнал
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем TheMaver, 19.01.13.
  1. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    да нифига они не проницаемы. представь проницаемость пенопласта :) это пишут в рекламе для тех, кто верит в "экодом" из этого материала. если закрыть все наглухо этими плитами без вентиляции, то п..ц придет очень быстро. но тем не менее гидро-, пароизоляцию никто не отменял. буду делать обязательно и всенепременно. как оно там ни стойко к гниению - один хрен вода и камень точит.
    мороза кстати тоже не будет. внутри конечно. будет постоянный обогрев ТП
  2. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Общие впечатления- сип прекрасный вариант для бани:) В плане конструктива и теплоэффективности. Насчет пожаробезопасности- если сип полыхнет, то отстоять постройку будет невозможно. А бросал ради эксперимента кусок сипа в костер- адово зрелище. Насчет растопки из парной, юзаю такой вариант уже два года, минусов так и не увидел, одни плюсы. И эстетически очень хорошо- можно не включать свет и париться глядя на пламя. А что касается планировки- нарисуйте, как я вам говорю, избавитесь от корридорчиков и аппендиксов и увеличите площадь ко и парной. Со сваями, по вашей схеме надо крутить только по внешней стороне и 1 шт на выступающем углу. Рядом с фундаментом ничего крутить не надо, просто прикрутите обвязочный брус к стене дома. Правда, в варианте с винтовыми сваями будет затруднительно реализовать теплые водяные полы, только электро.
  3. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    будет сильно гулять и сломает стяжку?
    в открытом огне да еще и с прямым доступом к ППС-у конечно адское зрелище! :) ведь полимер горит вовсю. зажечь же внешнюю обшивку, а тем более прожечь её до ППС-а очень, очень непросто.
  4. Североморск
    Североморск
    Североморск
    стяжку не зальешь, только такой вариант: лаги- доска- ГВЛ,-гидроизоляция- плитка.
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Я вообще предполагал бы обвязать швеллером периметр, положить сверху панели, стянуть их к швеллеру шпильками, сверху гидроизоляцию, маты с бобышками, трубу и стяжку. по стяжке керамогранит.
    брус к стене тоже можно, но надо будет крепить насквозь тоже шпильками добрыми. внешняя-то сторона дюрисола слабовата будет. до бетонного ядра 14 см ППС-а.
  6. Североморск
    Североморск
    Североморск
    не слышал, чтобы по сипу заливали стяжку.
  7. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Вроде как безусадочный материал. масса стяжки стабилизирует гуляние по высоте. почему нет? примеров в инете полно
  8. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Че ж делать с фундаментом. забивать сваи - ссыково, что все вокруг подвинется или осядет. крутить руками - негде с веслами вдоль стены крутиться. лить ленту - не хочется. может столбы залить? или ...
    паламал галаву.
    может воздушную подушку надуть
  9. Lulita
    Lulita
    Lulita
    Сосновый Бор
    Мы в СИП доме залили стяжку с теплыми водными полами, весь первый этаж. Уже неделю, как встал, полет отличный! Через пару дней подключим котел и включим на минималку, для ускорения просушки. Даже не грузитесь на эту тему, стяжка в СИПе прекрасно живет, главное сделать хорошую гидроизоляцию, под бетон.
    PS: Сваи винтовые, половые панели с распиловкой, на панели "технофом ттс-ре" 5 мм, сетка, трубы, бетон...вся стяжка 5 см толщиной.
  10. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Я тут готовую баню ожидала увидеть. а тут похоже только мечты?
    И всё так умно презаумно :).
    Мне кажется проект...странный, согласна с Североморском, что надо проще сделать помещения,
    парная-мойка-отдых.
    Мы построили дом из СИП. Вот тоже про баню думаем.
    Ждем ваших результатов.
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Готовой не будет, это ж бортовой журнал :hello:
    Писать начал, чтобы обсудить вопросы, которые надо учесть еще при строительстве основной конструкции дома, задолго до бани. Надеюсь по финансам начать стройку бани непосредственно этой осенью. Планировку определил четко. Удлинять уширять некуда - границы участка.
    Спасибо всем за участие в теме!
  12. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Хорошо кстати, что начал писать. Прочитал сейчас сам себя и понял - отводы для ТП бани не сделал! Надо завтра будет обязательно этот недостаток устранить. Слив и подвод воды сделаны в кухне, останется только удлинить, газ нарисовали где надо, а вот для ТП подводку я забыл.
  13. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Гипсокартон убрать - веселуха получится. Единственный плюс - после пожара мусора меньше...
  14. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Если бы попробовали - поняли бы что это не так
    а еще попробуйте прожечь чем либо лист бумаги у себя на руке, будете удивлены
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Дом наконец обжит. Каждый день по ванне бродят мысли о бане. о БАНЕ...
    Слив, горячую и холодную я уже вывел наружу, во время установки кухни ибо мысль о разборке кухни под 0 для прокладки труб и установке заново совсем не радовала. Пришлось напрячься. Друг помог осмыслить и пробурить.
    Надо сказать, что бурить дюрисол насквозь радость та еще. Во-первых стенки блока со стружкой очень вязкие, да еще и сырые. Так что бур вяжет и он начинает гореть а перф перегреваться. После выхода в бетонное ядро первым делом молимся не попасть в арматуру, коей там добрые молдоване навязали от души. Потом боремся с немалой твердостью самого бетона, попутно сопротивляясь стружке. Ну и под конец своё имхо нам выдает пенопласт, связывая бур так, как не получается и у стружки. Вобщем три дырки насквозь любимой макитой почти 1,5 часа пота.
    Но дело сделано. Копим лавэ на фундамент и обвязку, а также ждем когда зальют соседний дом, чтобы освободили место для работы (завалено всё).
