1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пристроенная баня из "газоблока" от идеи до пуска. Бортовой журнал
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем TheMaver, 19.01.13.
  1. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Вот и прошло 3 ! года...:ogo:
    Многое во время отсутствия средств переосмыслено, многое после уже сделано. А баня все еще нет...
    Из адептов сип-а и дюрисол-а я вышел. Читаю свои излияния и не очень сам понимаю свои предыдущие увлечения и решения. Но из песни слов не выкинешь. Все три года мы перебивались Мобибой в огороде. Отпахала она милая все свои денежки и все еще стоит, позволяя периодами спокойно и расслаблено осмыслить все последующие телодвижения.
    Два года прошли в метаниях, а новый кризис снова показал, что там где всем худо нам лучше остальных. В этом незабываемом году мы успешно открыли продуктовый магазинчик помещении гаража, потом успели его расширить, пристроив 3 метра длины. Залили по периметру дома новую отмостку, подняв и расширив ее и еще и обустроив 20 см плиту в нише за домом. Попутно, когда вынимали грунт для подъема отмостки, вырыли неприличный для нашего маленького участка пруд 10х6х2, в котором успешно полоскались после мобибы и просто в жару. Сделан мегабюджетный навес (1200 рублей за 5х3 :|:), под которым тихими летними утрами и вечерами пьется чай и другой алкоголь с любованием на пруд. Рыбы уже отнерестились, растюхи полезли по-тихоньку.
    На плиту в нише за гаражом было решено таки замутявкать пристрой, ну, а назначение его минимальное -большой сарай, а дальше Бог ведает. От предыдущих метаний остался пеноблок 600х200х250 коим и было реализовано изделие. Перекрытие на случай возведения второго этажа сразу было сделано на совесть и с утеплением 20см минватой. 6х2,6х2,4 вышло изделие габаритами.
    И вот хожу я туда теперь в этот пристрое-сарай за всяким инструментом и т. п., смотрю на одну половину его, смотрю на отводы сантехники уже торчащие из стены и понимаю, что эту половину надо таки откусить и откусить под парилку ибо уже цельное помещение и чувствуется, что теплое, уже есть. Пристроить еще КО и МО из этих же блоков и вуаля. С размерами и конфигурацией чуть лучше выходит, чем в первом варианте, но вопросов тоже остается масса. И основные из них это а) материал дымохода, б) расположение его и печи, в) материал обшивки стен в МО и парной.
    Схемы приложу позднее. а по материалам обшивки какая-то муть выходит. Теплорасчетный калькулятор говорит, что при использовании плитки на внутренних стенах - ловим точку росы в теле блока и наружной отделке-обшивке. При этом утепление снаружи только ухудшает ситуацию. Без утеплителя чуть лучше, но большие теплопотери. Шота я тут запуталась...:faq:
  2. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Вариации стен на калькуляторе показали самый оптимистичный вариант с деревом внутри МО, но он как-то мне не нравится. Мне думалось, что чисто и красиво будет таки плитка по стене... либо что-то упускаю, либо не так понимаю калькулятор.
    Меж тем от ВТП решил отказаться. После опыта с полами дома понял, что просто и эффективно там не выйдет, и новый виток этого сооружения потянет за собой капитальную переделку водо- и тепло-снабжения всего дома. Прикинув частоту и длительность парения прикинул расходы капитальные и регулярные. Понял что ВТП себя окупит лет через 70-80. Решил обойтись кабелем или пленкой. Вот думаю только обогрев с пола немного на стены под полками натянуть, чтобы убрать некомфортную подтяжку холода оттуда на первых этапах процедур. Либо, как встречал в какой-то из веток - взять да выложить полки целиковым брусом без крепления. Просто набрать кубики нужной высоты из сосны, а сверху положить уже липовый щит. Можно это рассмотреть в качестве эксперимента, в случае провала которого брус тупо пойдет на дрова. Недешевые дрова, но истина дороже. Запах думается будет держаться очень долго.
  3. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Все кручу и кручу мысли как расположить печь и дымоход. Изначально хотелось упростить задачу, поставить к внешней стенке и вывести сэндвич горизонтом сразу на улицу. Отпадает вопрос с потолочной разделкой и другими противопожарными мероприятиями. Печь у внешней стены дает как бы теплозавесу и не дает образовываться холодным углам. Но блин! Размеры помещения... такая жесть выходит.
    А тут еще навязчивая мысль выходить в МО, а топка всенепременно в КО
  4. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Путем неимоверных умственных загогулин накидал вот такой вариант:
    В одной клетке 25см. Условно считаем, что внутренний габарит в чистоте вместе с обшивкой. Правая часть это стены основного дома. Проемы в пристрое это под двери и стеклопакеты.
    Просьба покритиковать.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Щиток по варианту 2 я бы вообще не рассматривал. Одна его боковая сторона вообще не работает. Удачи
  6. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Сначала подумал, что так очень хорошо давать на полки мягким будет, толстая стена дома сработает как отражатель при должной обшивке. Но одна большая плоскость становится необслуживаемой. Если трещина или другой конфуз - разбирать все в ноль. При этом еще родную крышу придется кромсать... Отказался.
    Вопросы на повестке такие:
    Могет печь выдвинуть в КО поближе к внешней плоскости камина?
    Не будет ли перебором две топки рядом?
    Топку камина хочу открытую иначе смысла нет - какие ньюансы?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пока не видно конкретики. Что за камин, какие размеры, как будет подключаться к щитку и т. д. ? Удачи
  8. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Сергей, спасибо за участие.
    Верно, конкретики нет, т. к. нет уверенности, что камин поместится.
    КРутится мысль иметь место в КО (тамбуре), где пожечь палки. Желательно с открытым огнем, т. к. закрытый будет уже в банной печи. А на улице делать еще один навес и очаг практически негде.
    Получается в КО камин-очаг больше для антуража, но он может дать дополнительное тепло в щиток. Тогда не придется ради "просто поглазеть на огонь" мучить металичку. А "просто поглазеть" мы с семейством ой как любим. Не палил на улице мангал только когда снег выпал. А до этого практически через день. С таким усердием боюсь я ферингера укокошу мигом.
    Сейчас вот проштудировал похожую тему, но там хозяин озаботился КП со щитком и металичкой скрестить. В итоге правда у него вышла просто КП с варочной поверхностью. Правда тема не завершена.
    Плюс посмотрел варианты простых каминов. Есть порядовки, но немного не вписываюсь в размеры. Пока на бумаге пытаюсь убрать конвекционные каналы из имеющихся проектов и пристроить то ли сбоку слева от щитка с лицом в КО, а задом в МО. То ли как на варианте выше.
    Первое не нравится тем, что дверь рядом. Второе странным видом и сложностями с подходом к лицу метилички.
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Задачу с очагом-камином хочу максимально упростить. Никаких доп-каналов, зубов и пр. Подключить к щитку металлической трубой. Выложить самому, возможно только из шамота, а не красным.
    Присматриваю также топки под обкладку, но цена лезет из бюджета и размер из допустимых.
  10. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Начали класть на плиту наружный периметр от парилки и до нижнего угла. Сама парилка, которая хотела стать сараем, а потом передумала, уже готова.
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Чуть добавил деталей для понимания
    в центре главный вопрос)
    И можно ли еще упростить конструкцию как здесь https://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/kaminy/50-ppkamin, чтобы вписаться в размеры 75х60 см
  12. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Фантазирую дальше:
    Для того, чтобы можно было более-менее свободно перемещаться по тамбуру и хоть где-то полежать максимальный размер очага просматривается только 50х75 см в плане. Можно конечно его вытянуть в высоту, но имеет ли оно в таких размерах смысл...? Сомнительно.
    Положение усугубляется тем, что КО=тамбур и в отличие от классики жанра имеет аж ЧЕТЫРЕ входа-выхода. С этим беда конечно :(
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Камин или буржуйка в КО нужны для обогрева помещения зимой. Если это вам нужно - думайте как пристроить.
    В моей печи дверка панорамная и игры огня хватает вполне.
    Посмотрите у Магола в темах - у него есть камин в КО. А щитка нет) Удачи
  14. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Спасибо.
    У Магола ничего применимого для себя не нашел. У него другая геометрия и камин с закрытой топкой.
    Зато нашел в вашей теме сообщение одного из пользователей, который собрал щиток из шамота с большими зеркалами с обеих сторон.
    По щитку стало вроде бы все понятно, правда шамот я пока рассматривал только в качестве обкладки топки очага-камина в случае если тот будет.
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    В моем варианте нагрев помещения на последнем месте. Жизнь показала, что мы по вечерам у огонька собираемся почти каждый вечер. Летом, когда наступает прохлада, в межсезонье - и днем. Вот момент пустого сжигания дров и хотелось утилизировать, при этом не убивая металл в банной печи. Плюс к этому в очаге-мангале-костре мы сжигаем всякую небанную :) ересь, типа распиленных поддонов с гвоздями, сырые грязные дрова и т. п.
