1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пристроенная баня из "газоблока" от идеи до пуска. Бортовой журнал
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем TheMaver, 19.01.13.
  1. kot20
    kot20
    kot20
    Видел где-то здесь на форуме решение по уменьшению кубатуры парной. Товарищ пространство под полкАми закрывал. Если печи не будет хватать, можно попробовать подумать в этом направлении.
  2. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    @kot20, да, уже рассматриваю такой вариант. Пирог стены утолщить и под полками часть заложить бревном.
    Пирог сразу, а бревно можно и после тестов.
  3. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Вот чего делать с этими строителями. Поставили лаги перекрытия, подшили снизу пароизоляцию и свалили. Обрешетки снизу нет, снег валит во всю и уже растянул все пленку. Утром чую еще и поверх снега утеплитель накидают.
    Глаз-да-глаз, глаз-да-глаз. В туалет отойдешь и жди беды млин.
  4. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Подскажите, уважаемые. Обрешетку чернового потолка имеет смысл огнебио покрывать или нет? Есть шансы что фонить начнет? По ней дальше будет фольга.
  5. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Всякие огне-био любят есть фольгу, так что думаю не стоит. Еще аргументы, потолок самое сухое место в бане так что био не в тему, огнестойкость пропиток надо обновлять раз в 3 года, сомневаюсь что Вы будите отдирать через 3 года отделку чтобы подновить пропитку, так что опять мимо.
  6. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Как быть с обрешеткой потолков отделений? В каждом обязательно делать свою? Или можно сделать общую, а потом уже разделить перегородками?
  7. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Пропала моя мечта в январе попариться.
    Плита основания лопнула вдоль внутреннего края кладки внешней стены от угла и до средины по длине. Стена пошла от вертикали и на перемычках теперь трещины до 1 см. Приговор - демонтаж стены и заливка нового фундамента.
    Как жаль. Уже все окна и двери поставили. На днях собирался кладку щитка начинать (
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @TheMaver, Обидно. Что значит заливка нового фундамента ?
    Фото сделайте если не сложно.
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Заливка нового фундамента - значит разобрать внешнюю стену от угла до угла, сломать треснувшую часть плиты, на ее месте залить ленту. Опять поставить стену. Оставшуюся часть плиты оставить внутри как стяжку по грунту. Изначально строителями заявлялось, что армированная плита в 20 см толщиной по грунту выдержит без проблем стенку из пеноблока.
    Это со стороны парилки:
    P_20160107_123154.jpg P_20160107_123208.jpg P_20160107_123212.jpg P_20160107_123150.jpg
    Это со стороны кладовки (нижний правый угол на схемах выше):
    P_20160107_123238.jpg P_20160107_123245.jpg P_20160107_123253.jpg P_20160107_123258.jpg Посмотреть вложение 3668811
    Трещина показала себя как раз вдоль стены кладовки, где, видимо, самая большая просадка произошла. Но есть опасения, что в парилке она пошла ближе к краю плиты.
    Очень охота в баню. Мобиба совсем сломалась. Думаю сделать внутри пристройки временный каркас и поставить туда печь. Придется конечно обойтись без нормальной отделки, душа, отопления и прочих прелестей, а также приготовится к тратам, которые не вернутся. Летом, как станут ясны полные масштабы залёта, придется все разобрать конечно, но до этого времени я без бани помру.
  10. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    А все так хорошо получалось (
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Печалька в том, что если работяги напортачили с плитой, то она может по всему краю отломится. Тогда постройку придется начинать с нуля. Осознание этого просто убивает.
  12. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Единственный существенный плюс я вижу в данной ситуации это то, что косяк вылез наружу до отделки. Было бы во много раз неприятнее положить теплый пол, электрику, воду и плитку, а потом утром обнаружить, что всему пришла хана. Как ни странно в больших потерях оказалась еще большая экономия.
    Аллилуйя.
  13. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Интересный момент обнаружился: как потеплело на улице трещины стали закрываться, т. е. как бы конструкция в норму стала приходить. Почему-то кажется, что плита от морозов промерзла и сжалась, а теперь расширилась до обычного размера. Но бывает ли такое с бетоном М400 при наличии двух слоев сетки из 16-й арматуры и ширине всего 3 м? Вопрос...
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, интересный случай) Не иначе глина под плитой промерзла и выперла, если сейчас трещины сошлись. Как готовилась подушка под плитой?
    Нельзя доверять все вопросы строителям - нужно и самому представлять основы строительства. Вот как раз этот форум позволяет их получить. Ну и контролировать процесс. Точно указанная арматура уложена в плиту? Удачи
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Верно, дорогой @5_6, но тут смешались в кучу кони люди... Я вообще на том месте планировал только навес и плиту заливал поверх старой отмостки, но с прослойкой трамбованной глины 30 см. И арматура есть, сам же покупал возил и прыгал через нее месяц. Только спустя полгода как-то в голове щелкнуло и решило таки стены возвести на этой плите, типа сарай. Через три месяца опять щелкнуло и идеальный контур бани прорисовался. Ну и погнали... Только про тип основания конечно позабыто было к тому моменту. А как щелчки пошли не в голове, а по стенам оно и вспомнилось.
    Ну а про промерзание я крепко думал кончено. Есть одно НО - если бы плиту пучило, то трещины были бы и на плите. Хоть минимальные следы, но были бы. МОжет и не трещины, а отслоения. Как никак плита примыкает к дому тремя сторонами периметра из шести. Но ни от основного фундамента, цоколя, ни по краям самой плиты никаких видимых деформаций и следов деформаций нет. Только различной степени наклон углов стен. Причем от самого ребероида. Кладка целиком как бы наклонилась наружу от здания. Первая мысль была, что с кровлей на так что-то, но замеры показали, что там смещений нет. Потом, что пучит плиту в центре - но почему в центре, а не по краям, где наибольшее промерзание? Потом уже ночью приснилось, что такой эффект может дать температурное сжатие при заморозке.
    Вектора деформаций доселе мной не виданные, от того и метания.
